Фанерование
Фанерование
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт ноя 26, 2019 5:24 am
Фанерование
Сообщение gamriq » Вт ноя 26, 2019 9:46 am
Алексей Сергеевич, это всё не то пальто. К нашим игрушкам неприменимо.
Вот я снимал маленькое видео для мастера фанеровки, чтобы он имел представление о том, с чем нам приходится сталкиваться .
Оба закругления сделаны из набранной рубашки по 4 куска в каждом.
Фанерование
Сообщение Юрий » Вт ноя 26, 2019 10:11 am
Алексей Сергеевич, - здесь короткие закругления и есть ошибка - шпон надо начинать клеить с середины листа к краям ,тк может образоваться волна - излишек шпона.
Фанерование
Сообщение Юрий » Вт ноя 26, 2019 10:15 am
gamriq, ...именно о таких деталях я и говорил выше - я так и не смог толком их оклеить вручную - получилось только с мембраной и вакуумом.
Фанерование
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт ноя 26, 2019 11:14 am
я конечно извиняюсь, но разные варианты показывать не лишнее...
Фанерование
Сообщение Radiomann » Вт ноя 26, 2019 11:19 am
Всё то, что показано в первом вверху страницы видео Алексея Сергеевича хорошо, но мастер сам создаёт себе
трудности.
Они следующие: самая главная - совершенно не возможно ничего исправить после наклейки,
я имею ввиду смещения полосы, "чижи" и прочие "прелести", а их возникновение сведёт всё
на нет. Возможные и практически неминуемые трещины из-за высокой температуры при
наклейке, неравномерность температуры при наклейке, как и давления, а это создаст локальные
напряжения на шпоне, что может в последствии привести к трещинам, "чижам" и прочим неприятностям.
Всего этого можно избежать, если делать всё так-же как на видео, но костным столярным клеем, вместо
утюга притирочный молоток.
Пресс вакуумный - это конечно супер, но мало кому доступен. Я со своей злосчастной крышкой справился
в конце концов сделав нехитрое приспособление, с помощью которого смог спокойно не торопясь хорошо
наклеить шпон.
Главное я смог обеспечить достаточный прижим притирочным молотком, а это единственное необходимое
условие для получения отличного результата как в прессе.
Кстати, на первом фото наклейка столярным и ПВА на малый радиус, без всяких трудностей, даже прижимать
сильно не нужно. Трещины я провоцировал специально для проверки шпона и клеев.
В общем ещё раз повторю - хотите хороший результат, забудте при фанеровке о ПВА, или как Юрий Викторович
обзаведитесь возможностью использования вакуумного пресса. Не торопитесь всё сделать быстро и сразу, это
хорошо только в отношении блох, но столярных работ.
Фанерование
Сообщение gamriq » Вт ноя 26, 2019 11:30 am
Radiomann, а что за приспособление? Всё же пришлось сделать матрицу?
или приспособление на фото выше для удержания заготовки?
Фанерование
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт ноя 26, 2019 1:03 pm
Фанерование
Сообщение Radiomann » Вт ноя 26, 2019 4:33 pm
Да, это столярные тиски для установки на столярных верстаках. Я их немного
модернизировал чтобы установить на обычный стол.
Никаких матриц я не делал, да это и не нужно.
Крайне важны два условия -
1. чтобы деталь очень прочно и надёжно была закреплена;
2. условия при которых можно с большим усилием работать притирочным молотком
по детали, притирая шпон.
Если выполнить эти два условия результат всегда будет отличным!
Крышку я клеил в два этапа - вначале ровные плоскости под прессом ( две полосы и
каждую отдельно - фото ниже) а затем не торопясь,
зажав её в столярные тиски наклеил закругления. Радиус здесь не имеет никакого значения.
Шпон сверху слегка увлажнил.
Притирочных молотка нужно иметь два как на картинках ниже. Массивный лучше перед
работой охлаждать, тогда быстрее будет схватываться клей.
Фанерование
Сообщение lisovin Дмитрий » Вт ноя 26, 2019 6:40 pm
Да что же так сложно-то всё? Клей d3. утюг... у каждого свой способ. Всё имеет право на жизнь и на реализацию.
Фанерование
Сообщение ДедФеном » Вт ноя 26, 2019 11:19 pm
Супротив русского мужика , немецкая наука далека..
Фанерование
Сообщение lisovin Дмитрий » Ср ноя 27, 2019 10:14 am
ДедФеном, тут не во взглядах дело, просто технологий много. Кто-то вакуумом, кто-то мешок с песком кладет, кто-то избыточным давлением воздуха... Контактным клеем или горячей полимеризацией - кто к чему привык. Результат все равно от человека зависит.
