Чем клеить динамики?
Сообщение gamriq » Сб ноя 30, 2019 10:18 am
Я тут недавно центровал 2 динамика от Мира 154. Так видимо всё-таки усохли катушки от неправильно хранения- пришлось даже шкуркой поработать, чтобы за керн не цепляли. Шкурил каркас катушки. Кое-как сделал, полдня убил на это. Фотоплёнка если влезала с одной стороны, с другой было уже впритык.
Сообщение Gnat » Сб ноя 30, 2019 10:42 am
Вот такие зазоры были раньше. И маленький зазор в магнитной системе,что б напряжённость магнитного потока была большая в зазоре. Это нужно для громкого звучания при малой мощности УНЧ. Потом пошла эра транзисторных УНЧ которые имели мощность уже 10-20-50 ватт ,поэтому динамики можно было делать с большим зазором в магнитной системе и большим ходом диффузора. Усилитель раскачает всё равно. А большие зазоры,значит можно автоматам доверить сборку динамиков,чуть не по центру - всё равно затирать не будет катушка.
gemito
Сообщение gemito » Пн дек 02, 2019 10:03 am
Ремонт пока не поддается, бумажка вроде начинает залаить на 7-8 мм а потом упирается. На этих колонках когда то танцы играли потом дискотеки крутили, перематывали, 4 динамика в колонке как только не содяли - спецов то много. Один такой спец из студийного микшерного пульта фирмы вермона хотел сделать стерео :shock: Когда он моновский. Один канал в итоге задушил. А паял вообще не знаю чем, я гвоздём с помощью газовой плитой лучше спаяю. Вот и динамики тоже страдальческие все. А вообще 25 гд18-22 как лучше оформить? Например 2 от в параллель. Т.к мне надо 4 ом. Или 1 такой в параллель с 2 4гд-35 которые последовательно скрутить. Ящик или щит? Что посоветуйте!
Сообщение Gnat » Пн дек 02, 2019 10:45 am
Поищи вокруг себя какую то плёнку.Кухонный рукав для запекания в духовке,там 0,05мм толщина.
Сообщение Андрей Борисович » Пн дек 02, 2019 11:15 am
25 гд18-22
Вот данные катушки:
звуковая катушка намотана проводом марки ПЭВЛ диаметром 0,14 мм, намотка двухслойная, общее число витков 70, в первом слое – 36, во втором — 34, высота намотки 5,8 мм, омическое сопротивление 10,1 Ом (±0,5 Ом). Каркас звуковой катушки изготовлен из бумаги марки К-120, толщина каркаса 0,24 мм. Высота катушки 21,2 мм, внутренний диаметр 40,4 мм, внешний (вместе с намоткой) 41,36 мм.
Сравните со своей катушкой.
