Чем клеить динамики?
Сообщение Микрик » Вт ноя 26, 2019 3:07 pm
По дешевке купил еще одну пару 35АС-105-1...в одной немного деформирован диффузор НЧ динамика. Затирал... Пришлось расклеить, для этого отлично подошел спирт из аптеки. Размочил, выровнял диффузор...Теперь надобно динамик собрать.
Знаю, раньше клеили БФ-2...
А каким современным клеем, схожим по свойствам, можно воспользоваться? Чего то в последнее время БФ-2 в продаже не встречал.
Подскажите, кто знает...Изображение
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт ноя 26, 2019 3:14 pm
момент....
Сообщение AlexSU » Вт ноя 26, 2019 3:32 pm
Diimazz
Сообщение Diimazz » Вт ноя 26, 2019 3:37 pm
Здравствуйте . Сам лично несколько лет назад покупал БФ-2 в аптеке , как ни странно .
Дмитрий
Сообщение Андрей Борисович » Вт ноя 26, 2019 4:13 pm
88
Сообщение Микрик » Вт ноя 26, 2019 5:27 pm
Спасибо за ответы, буду пробовать...пока правда на чем то другом.
Смущает одна процедура из "инструкции" по применению клеев. Это необходимость выдежки смазанных поверхностей перед склеиванием. Но после такого чуть чуть неправильно и все...сместить уже будет нельзя. Если при ремонте велосипедной камеры такое допустимо, при сборке динамика ничуть. Надо складывать соприкасаемые поверхности, пока клей "мокрый". Но при такой процедуре клеи типа резиновых плохо держат...попробую, короче...
nomo
Сообщение nomo » Вт ноя 26, 2019 10:19 pm
Прелесть БФа в том, что его можно снять даже когда высохнет и переклеить. С Моментом и 88-м так не сделать. У меня не большой опыт по ремонту динамиков, но я всегда пользуюсь только ПВА. И подвесы и диффузоры им латаю. Клей фирмы ErichKrause. В концтоварах продаётся.
с уважением, Владимир
Сообщение Микрик » Вт ноя 26, 2019 10:33 pm
Купил два тюбика, один Момент суперкрепкий, другой какой то вообще дешевый, "Десмоколл" называется. Попробовал "на кошках". Выбрал дешёвый, как более долго сохнущий.
Динамик уже собрал, сохнет. Получилось не плохо.
Недостаток таких клеев - быстро сохнет Работу надо делать быстро и аккуратно. Что совместить довольно трудно.
Завтра покажу результат, динамик на работе, клей затвердевает.
А БФ-2 сохнет сравнительно долго. Для такой работы он больше подходит.
Последний раз редактировалось Микрик Вт ноя 26, 2019 10:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Юрий » Вт ноя 26, 2019 10:39 pm
Для ремонта диффузоров ПВА ,для замены подвижек 88.
Сообщение Микрик » Вт ноя 26, 2019 10:41 pm
88
Я уже написал, сохнет он быстро...пока по кругу намажешь, там, где начинал, уже пленочка...
Сообщение Юрий » Вт ноя 26, 2019 10:59 pm
...разводить его надо и промазывать дважды - первый слой для пропитки второй более густой для склеивания...можно при склейке подогревать по типу утюга при наклейке шпона НО! нужно изготовить приспособу из паяльника с регулятором(чтобы не сжечь бумагу) и металлического ролика на жало паяльника.
Alex7
Сообщение Alex7 » Ср ноя 27, 2019 4:23 am
Товарищ в 90 х заказывал из США диффузор на динамик, так вот он пришёл с шприцем ПВА.
Алексей
Сообщение Микрик » Ср ноя 27, 2019 8:07 am
ПВА, высыхая, становится твердым и ламает место склейки. К
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср ноя 27, 2019 9:05 am
Блин Василий, я конечно прошу прощения!
Но ведь для того чтобы отремонтировать динамик, разве надо тему
создавать и мусолить ее? Написали уже все какие клеи годятся,
как говорится волшебный пин в дорогу...... :)
Сообщение Микрик » Ср ноя 27, 2019 12:10 pm
Вот так получилось...мне не нравится, выдны неровные следы клея. Хотя старался. Динамик, правда проверку на прочность прошел успешно, но вот внешний вид...видно, что разбирался.
Сделал для себя вывод - Момент и похожие не подходят для переклеивания подвесов. Разве что, как выход из положения. Буду искать клей, похожий по свойствам на БФ...
Для ремонта мелких порезов диффузора годятся конечно, а для переклеивания подвесов, когда требуется точность и возможность подкорректировать уже после стыковки склеиваемых деталей - не годится!
Клеем ПВА я чуть не угробил гофр 4ГД-4, подклеив им трещины...Подклеило отлично, я даже другим ПВА советовал. Но после интенсивной работы динамика гофр разорвался в другом месте, там где заканчивается "след" от ПВА. Из за того, что склеенный им гофр перестал быть гибким...
Пришлось долго размачивать и соскребать ПВА. После чего, высушив, проклеил стыки клеем НАИРИ. Такой у нас продавался раньше для ремонта обуви.
Для того, чтобы сделать двухламповый УНЧ, тоже не надо пару тысяч страниц. Но ведь общаемся, делимся опытом, спрашиваем...
Вот и я, разборку динамика полностью делал впервые. Нельзя?
...для примера - динамик, который немного раньше мне перематывал человек, давно такой работой занимающийся...Изображение
К сожалению, секрет клея держит в тайне...
Последний раз редактировалось Микрик Ср ноя 27, 2019 12:58 pm, всего редактировалось 2 раза.
