Сообщение воробей » Вт янв 14, 2020 2:39 pm
Чшоррт. Спаял все платы для усилка, а двух переменных сопротивлений нетути. В магазине ноликом девушка ошиблась, вместо 10 вручила на 1 КОм, а я, слепондя, был без очков и не проверил.
Долго думал каким концом куда диод припаивать, да еще и потерял один. Вот же новоделы крохотные: мало того что нет маркировки какой выход куда, так еще их и в руках не чувствуешь :lol:
Нашел, припаял, замёрз как цуцык и пошел домой.
Без фоток ибо таки недодел процесса.
Завтра с лупой пойду в магазин за переменниками 10КОм и доделаю.
А так думал уже и подключить...
п.с. ага, маркированый конец - ч̶ё̶р̶т̶о̶ч̶к̶а катод. Значит я правильно мыслил )))
С уважением, Алексей.
Владимир163
Сообщение Владимир163 » Вт янв 14, 2020 2:49 pm
Вы как тот русский в анекдоте-один титановый шар сломал, один потерял.Я не один раз сталкивался с перемакировкой на китайских элементах и теперь на всякий случай сначала у нашей детальки посмотрю где анод,база и тд,потом тестером на китайской определю.
Сообщение воробей » Вт янв 14, 2020 2:56 pm
Владимир163, да они же реально крохотуленьки, без очков на полу не нашел, выводы пальцами не чувствую, при чем тут титановый шар?
BazilVV
Сообщение BazilVV » Вт янв 14, 2020 3:12 pm
Алексей в меня такие же проблеммы, вот такая штуковина очень выручает, не смотрю теперь где маркировка анода или катода, также и транзисторы показывает (б-к-э), и тиристоры...
Сообщение Микрик » Вт янв 14, 2020 3:15 pm
Огромные...вот такое паять приходится...Изображение
Причем те, что в самом низу чаще всего. Иногда их сдувает, когда выпаиваешь феном рядом стоящуюю деталь покрупнее. Потом приходится восстанавливать. Порой даже обычным сорокаватным паяльником.
Последний раз редактировалось Микрик Вт янв 14, 2020 3:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
Владимир163
Сообщение Владимир163 » Вт янв 14, 2020 3:18 pm
Владимир163, да они же реально крохотуленьки, без очков на полу не нашел, шар?
Да я сам когда на даче паяю-частенько в такой же ситуации оказываюсь,Дома на кухне попроще.частенько нахожу.
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Вт янв 14, 2020 4:04 pm
Алексей, в те времена, когда стал появляться импорт, на полке всегда держал под рукой диод типа Д7 или Д226, на них стрелка нарисована. И с помощью омметра , ориентируясь на выводы диода, определял выводы импортного. Конечно, сейчас вроде и смешно, справочников в сети полно, а раньше этого не было.
Вот фото
Диода Д226 не нашлось, но зато на мощном диоде стрелка хорошо видна. Разницы нет никакой при определении выводов.
Сообщение MOT » Вт янв 14, 2020 4:28 pm
У нас тоже были малюпусенькие КД522 (когда ZX-Spectrum`ы компы собирал, лет 20 назад с хвостом, помню тоже определял тестером, для образца был Советский Д223, Д226 со стрелками, потом уже в память отложил маркировку с полосками на будущее для всех диодов). А так всегда под рукой есть тестер.
Сообщение воробей » Ср янв 15, 2020 3:25 pm
Всё. Платы готовы. С макетом решил не заморачиваться красотой и сделал на огрызке.
Остался вопрос радиаторов. Таки их у мемня, оказывается, уже нет )))
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Ср янв 15, 2020 4:03 pm
Алексей, можно отрезать от алюминиевого уголка сантиметров 8-10 и макетировать.
Сообщение Gnat » Ср янв 15, 2020 5:27 pm
Или железный уголок 50х50 длиной 10см.
Сообщение воробей » Ср янв 15, 2020 5:35 pm
МИХАЛЫЧЬ, Gnat, да нету у меня уголков, тем более цветмета, у меня только запчасти к старому мотоциклу... хотя, вот, задумался, чугунные цилиндры запасные мож куда задизайнить )))
И по улице никого соседей небыло чтоб взять.
Всё будет, никто никуда не спешит :beer:
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Ср янв 15, 2020 6:02 pm
Можно и из жести сделать, такой бутерброд, соединить насколько слоев вместе, заклёпками или винтами
Это из книги Иванова "Юный радиолюбитель" 1979 год. Алексей, напрягите голову, всё очень просто!
Сообщение Андрей Борисович » Ср янв 15, 2020 6:02 pm
Поршни подойдут.
МИХАЛЫЧЬ
Сообщение МИХАЛЫЧЬ » Ср янв 15, 2020 6:06 pm
Поршни подойдут.
Из поршней дороговатые радиаторы будут, и возни много. Не стоит.
