ОЯ для 4А32.
ОЯ для 4А32.
Сообщение Vlad.ai » Ср июн 26, 2019 7:26 pm
Это как понять полукоробка ? У меня есть Форманта ,так там 150литров на два динамика и фазоинвертор .Изображение
ОЯ для 4А32.
Сообщение воробей » Ср июн 26, 2019 8:42 pm
А к кинопроектору какому-то был такой ящик, и на одной стороне (походу должен быть 4А-28) был 4А-32. Скошенный коробок такой. Большой. Кинопроектор типа или КИНАП или Украина, давно это было, сейчас точно маркировки не скажу.
Но точно был 4А-32 ибо тогда у друга были самодельная акустика на двух 4А-28 в ОЯ.
Почему запомнил - тогда закрались первые подозрения что все S-90 и иже с ними коробки по звуку... в общем задумался что меня где-то обманывают :D
С уважением, Алексей.
ОЯ для 4А32.
Сообщение Vlad.ai » Чт июн 27, 2019 5:12 am
Ясно про какую коробку .
lih
ОЯ для 4А32.
Сообщение lih » Вт ноя 26, 2019 8:03 pm
воробей писал(а):
Ср июн 26, 2019 5:49 pm
Именно этим ящиком Вы просто испортите звук хорошего динамика.
Динамики разные бывают,концептуальные решения АС тоже разнообразные.
Но если речь идет о Ломовском,Ташкетском или Новосибирском 4А32 то все они говно дубовое,Ташкент на альнико лучший из них был.
Сергеем меня зовут
ОЯ для 4А32.
Сообщение воробей » Вт ноя 26, 2019 8:12 pm
Ну понятное дело, куда уж нам.
Ваш пост особенно добавил содержательности темы.
Klim
ОЯ для 4А32.
Сообщение Klim » Вт ноя 26, 2019 9:03 pm
Все очень не просто, если есть желание сделать красивый звук, то нужно стремиться к всему самому вероятно нужному ( объем помещения в первую очередь) и далее весь тракт. Даже провода имеют смысл подобрать, желательно самодел и винтажные (немцы или американцы).
ОЯ для 4А32.
Сообщение воробей » Вт ноя 26, 2019 9:07 pm
Тема про юмор - в другом месте.
ОЯ для 4А32.
Сообщение Микрик » Вт ноя 26, 2019 10:24 pm
Забыли про стрелочки написать...
lih
ОЯ для 4А32.
Сообщение lih » Вт ноя 26, 2019 10:52 pm
воробей извините,не хотел обидеть,извините.
Сергеем меня зовут
ОЯ для 4А32.
Сообщение воробей » Ср ноя 27, 2019 6:43 am
lih, да Вы не обидели :beer:
У всех нас есть сложившиеся из опыта мнения. Я про конструктив. Хорошо, говно дубовое, а дальше что? - я лишь про это.
Мих69
ОЯ для 4А32.
Сообщение Мих69 » Чт ноя 28, 2019 12:44 am
Доброго дня Позвольте поделится некоторым опытом по 4а32 .Динамик имеет своеобразную направленность.В музыкальном смысле( скажим так)довольно неплох на средней мощности 8÷20вт.
В данный момент использую конструкцию( нужно шире перед. панель и сместить динамики,нет время)
Пищаль,4а32 и через фильтр вч. паралельно второй 4а32.После многих экспериментов остановился на этом варианте,габарит,более естественное звучание,большее звуковое давление на нч( личное мнение) Габарит 1300×550×300Изображение
PushPull
ОЯ для 4А32.
Сообщение PushPull » Чт ноя 28, 2019 2:12 pm
Пищаль,4а32 и через фильтр вч. паралельно второй 4а32.После многих экспериментов остановился на этом варианте,габарит,более естественное звучание,большее звуковое давление на нч( личное мнение) Габарит 1300×550×300[url=http://forumimage.ru/show/108554365]
А каким образом вы определяли площадь отверстий на задней стенке. Есть как-то расчёт или по "интуиции" ?
Спрашиваю потому,что тоже имею 4 шт.4А-32. И не знаю то ли выбросить то ли с ними можно что-то путёвое соорудить. Везде мнения рознятся просто до противостояния на 180 градусов.
Каждый день, немного, но вперёд.
С уважением, Виктор !
Мих69
ОЯ для 4А32.
Сообщение Мих69 » Чт ноя 28, 2019 3:06 pm
Здравствуйте.Врать не буду идею подсмотрел( давно) кажется на сайте завод кинап и ихпродукция.
Но у них стоял один дин.и панель 60см что ибыло первым вариантом,но на(мой) взгляд это больше для однотактов( нет драйва)
Затем нечто подобное на сайте Сергеева,колпачек нижнего дин. Можно не срезать на слух разницы нет проверенно.
Отверстия ррикинул пропорционально( ширина) по высоте количество совпадает с оригиналом( не впадайте в снобизм) звучит весьма ннплохо,но любит просторные помещения в маленькой комнате не покатит
Вы больше побегаете пока подберете правильную пищаль( если нет шальных денег)
nik15
ОЯ для 4А32.
Сообщение nik15 » Чт ноя 28, 2019 11:17 pm
Площадь всех отверствий на задней панели д.б. равна площади диффузора динамика. Обычно делают маленькие отверствия, потому как при таких отверствиях как у Мих69 на средней и большой громкости могут появляться призвуки при прохождении воздуха через отверствия в задней стенке. Такой способ демпфирования динамика называется ПАС-панель акустического сопротивления.
Николай Васильевич.
Мих69
ОЯ для 4А32.
Сообщение Мих69 » Чт ноя 28, 2019 11:45 pm
Вполне возможно,я с этим не заморачивался.звучит( на мой взгляд)довольно неплохо,а кто хочет поиграть количеством или диаметром отверстий пару стенок от старых шкафов всегда можно найти.Только коллеги измерять будете всеравно на слух,измерение в квартире и в аккустической камере дают порой весьма знач. Расхождения,присутствовал на обмерах разных изделий в аккуст лабораторииRadiotehnika ,с тех пор отношусь к домашгим замерам филосовски.Мастера,пожалуйста не воспринимайте как критику или еще как .
С уважением Михаил.
Вернуться в «Акустика»
