ОЯ для 4А32.
дэн
ОЯ для 4А32.
Сообщение дэн » Вт июн 25, 2019 2:53 pm
День добрый. Есть ОЯ с 4А32+2гд36. Корпуса изготовлены не совсем правильно, Динамик не смещён в одну сторону про горизонтали. Вот чертёж: Имеет ли смысл поставить внутри корпуса перегородку сантиметров 10 шириной (обозначена красным) и если да, то где лучше? Как на чертежеИзображение (идея взята от колонок "Аккорд")Изображение или как часть жадней стенки?
Денис
ОЯ для 4А32.
Сообщение воробей » Ср июн 26, 2019 7:43 am
Имеет смысл сделать другой ящик.
Диаметр подвижной части 4А-32 - 346мм. Ширина Вашего ящика - 400мм. Тоесть, практически вообще без краев по вертикали.
Поэтому она не от колонок "Аккорд" взята, а очень странная идея. Передняя панель ОЯ должна быть "больше чем глубина". Тоесть это должен быть плоский ящик, как щит с загнутыми краями. Посмотрите пропорции колонок от Аккорда и размер передней панели относительно размера динамика.
Обалденный же динамик у Вас, зачем его "зажимать"?
Если это продиктовано исключительно "нету места" и нужны именно "столбики", то сделайте TQWP: http://tqwp.narod.ru/index4.htm
Но если ОЯ - то литров 150-200. На большом щите (1,2м х 1,5м) они ведут себя отлично.
С уважением, Алексей.
дэн
ОЯ для 4А32.
Сообщение дэн » Ср июн 26, 2019 10:17 am
Про идею от "Аккорд" имелось ввиду как у них сделана задняя панель. С сплошной одной стороной. Этим достигается как раз смещение динамика в сторону. А размеры корпуса обусловлены габаритами комныты.
Денис
ОЯ для 4А32.
Сообщение Андрей Борисович » Ср июн 26, 2019 12:57 pm
Не имеет.
дэн
ОЯ для 4А32.
Сообщение дэн » Ср июн 26, 2019 3:02 pm
Почему?
Денис
ОЯ для 4А32.
Сообщение Андрей Борисович » Ср июн 26, 2019 3:56 pm
Почему?
Подумайте, что произойдет со звуковой волной, когда она достигнет перегородки.
дэн
ОЯ для 4А32.
Сообщение дэн » Ср июн 26, 2019 4:46 pm
Звуковые волны пройдут разный путь.
Денис
ОЯ для 4А32.
Сообщение Андрей Борисович » Ср июн 26, 2019 4:54 pm
Отраженные от перегородки звуковые волны, достигнув диффузора динамика, поднимут его резонансную частоту. Кроме этого возможно ухудшиться АЧХ АС.
дэн
ОЯ для 4А32.
Сообщение дэн » Ср июн 26, 2019 5:01 pm
А как же тогда в колонке от Аккорда?
Денис
ОЯ для 4А32.
Сообщение Андрей Борисович » Ср июн 26, 2019 5:06 pm
Электрофон "Аккорд-201-Стерео" Полоса воспроизводимых частот, не уже 100—10 000 Гц. Габаритные размеры каждой звуковой колонки 363Х270Х131 мм
дэн
ОЯ для 4А32.
Сообщение дэн » Ср июн 26, 2019 5:11 pm
Таже колонка в составе Россия 321 стерео выдает 80-12500. Суть в том что бы ачх сделать более ровнее, нежеле когда динамик стоит по центру по горизонту.
Денис
ОЯ для 4А32.
Сообщение Андрей Борисович » Ср июн 26, 2019 5:14 pm
Делайте, как хотите.
ОЯ для 4А32.
Сообщение воробей » Ср июн 26, 2019 5:49 pm
Именно этим ящиком Вы просто испортите звук хорошего динамика.
дэн
ОЯ для 4А32.
Сообщение дэн » Ср июн 26, 2019 6:28 pm
Я слышал как масштабно эти дины играют в ящиках в два раза больше. Но и в этих корпусах хорошо уже 2 года трудятся. Вопрос был про небольшую перегородку. Но похоже нет смысла заморачиваться.
Денис
ОЯ для 4А32.
Сообщение воробей » Ср июн 26, 2019 7:00 pm
Ну дык экспериментировать никто не мешает. Тем более таакой простой эксперимент: перегородку поставить временную и послушать, подвигать ее, потом вставить картонку с насверленными отверстиями и с ней послушать. А потом рассказать про результаты экспериментов. Уже и опыт и знания, полученные и подтвержденные на практике.
Я, например, в ящиках 4А-32 не слушал. Слушал только в родных полукоробках и на щите.
Вернуться в «Акустика»
