Корректоры собственного приготовления.
hraban
Сообщение hraban » Чт июл 04, 2019 10:08 am
Здравствуйте, уважаемый Федор Фридрихович! Спасибо за подробную информацию. Ваши работы как всегда -высший класс! Некоторые предлагают изготовление корпуса на заказ в заводских условиях, лазерная резка... До Ваших работ далеко. Подскажите пожалуйста, какую краску применяете? Смотрится великолепно!
Сообщение Radiomann » Чт июл 04, 2019 11:35 am
Чаще всего применяю акриловую краску на водной основе. Нет запаха,
легко мыть инструмент. Очень редко, нитрокраску. Крашу краскопультом на балконе.
дэвид
Сообщение дэвид » Сб ноя 23, 2019 4:16 pm
Фёдор Фридрихович. Сетевые переключатели у Вас поворотные на усилке и фонике, подскажите где покупали.
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Сб ноя 23, 2019 7:46 pm
Ср мар 27, 2019 10:31 pm
Мне победить фон, после многочисленных экспериментов удалось полностью, и работы заключались
в основном в перемещении и местоположении отдельных элементов, деталей и даже проводников.
Абсолютно солидарен в этом высказывании. Всего то 20 вариантов трассировки ПП самого корректора, порядка 7-8 вариантов трассировки ПП блока питания и 5-6 вариантов раскладки проводников! ТАН обязательно тор, и наличия экранирующей перегородки, если хотите фон ниже -80 дБ. Размеры обеих ПП 130 х 50 мм., под мою версию корпуса V4 от Константина.
Сергей Борисович
Сообщение Radiomann » Сб ноя 23, 2019 8:21 pm
Покупал на EBAY, но они довольно дорогие, порядка 6 евро за штуку, плюс пересылка.
Но что поделаешь, аудиофильская мода!
Сообщение Vlad.ai » Вс ноя 24, 2019 7:13 am
А что обычный галетник не пойдёт ? Если тугой то ослабить прижим или не по феншую ?
Сообщение alex-551 » Вс ноя 24, 2019 10:42 am
Фёдор Фридрихович, можно ссылку? И на ручки переключателя, или они идут в комплекте? Искал на ибей, не нашёл, не знаю как их правильно назвать. Сейчас делаю усилитель и применил галетник.
Сообщение Radiomann » Вс ноя 24, 2019 3:50 pm
Конечно не пойдёт. Сетевой выключатель должен обладать определённым
быстродействием в силу переходных процессов коммутации.
Галетник просто выгорит.
К сожалению я её не сохранил, но помню что продавец был из Украины.
Сергей Ник
Сообщение Сергей Ник » Вс ноя 24, 2019 4:00 pm
Сообщение Vlad.ai » Вс ноя 24, 2019 4:47 pm
быстродействием в силу переходных процессов коммутации. Галетник просто выгорит.
Так на ВЧ применяют галетники стандартные, а там по мимо нч ещё и ВЧ напряжение и держит 1квт . Ну да ладно раз не по феншую - то значить нельзя . :friends:
Сообщение alex-551 » Вс ноя 24, 2019 6:12 pm
Нашёл, много предложений, надо было просто знать как его правильно назвать.
https://www.ebay.com/itm/2Pcs-Switch-Po ... SwsYtczqwJ
Сообщение ДедФеном » Вс ноя 24, 2019 6:42 pm
У галетника надо запараллелить несколько контактных групп/галлет и будет надёжнее в сто раз китайского говна , но только и галетник надо брать СССР:
Последний раз редактировалось ДедФеном Вс ноя 24, 2019 6:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение воробей » Вс ноя 24, 2019 6:43 pm
А это просто прихоть или есть какие-то особые плюсы?
Мне так всегда нравились большие тумблеры.
С уважением, Алексей.
Сообщение ДедФеном » Вс ноя 24, 2019 6:45 pm
Мода , не более того....
Сообщение Микрик » Вс ноя 24, 2019 8:30 pm
это прихоть
:good:
Вернуться в «Hot Rod Radio»
