Сергей Васильевич
Сообщение Сергей Васильевич » Чт ноя 07, 2019 11:15 pm
Чт ноя 07, 2019 9:41 pm
Подоткни пока любые ТВЗ ,если есть для однотакта и проверяй,настраивай ток ХХ.
Нет подходящих твз.... буду торел ждать.Про настройку тока ХХ можно подробнее?На какой ток выставлять?Накалы планирую последовательно соединить и питать постоянкой.Блок питания по типу как в корректоре, раздельно анодной и накальной шиной.
Мих69
Сообщение Мих69 » Пт ноя 08, 2019 1:37 pm
Добрый день Юрий Васильевич коллеги.По поводу ламп.буфера.Собрал макет одного канала 6н6п( на коленках) твз 1 9 домтанный ,анодное 150 ,сумарный ток 0,04.Понял,не моими приборами оценивать ,небольшие сигналы.поэтому только личное мнение.Прикинул габариты стерео варианта с питанием решил sony не разбирать(опасаюсь наводок или нужен тс тор)взял двд LG lh t550
Процессор ES6698fd. Ну с помощью увеличительного стекла и( ....) подключил.Выходной уровень( у меня) получился несколь меньший,звук скажем так немного другой,понравился.
Дополнительно возникло несколько вопросов.
1 сейчас на Али будет распродажа,не могли бы Вы посоветовать Цап соптическим входом ( не хочу курочить аппарат) цена в принципе бюджет качество.
2 твз тор наверно будет обьективно лучше?
3 с Вашей точки зрения,если для поднятия общего усиления использовать схему двух последних каскадов усилителя воспроизведения магнитофона МЭЗ.
Спасибо за возможные ответы .Михаил.
Сергей Васильевич
Сообщение Сергей Васильевич » Пт ноя 08, 2019 1:48 pm
По поводу усиления.Если мне будет не хватать уровня, соберу один каскад на 6н16 перед буфером.
Китайские Мозги на фото.
Мих69
Сообщение Мих69 » Пт ноя 08, 2019 2:08 pm
Я прикидыва еще нувистор(нет 6н16),но в принципе ролучается полный однотакт я не " фил " чтобы разоряться по этому поводу,но сам обьективно оценить не могу,вот и спрашиваю .
Спасибо.
Сергей Васильевич
Сообщение Сергей Васильевич » Пт ноя 08, 2019 9:39 pm
Подцепил твз.Анодное 180 вольт.на катоде 1й лампы 6.5 вольт, резистор 220 Ом.
На второй лампе 6,2 вольта.Резистор 200 Ом.Путем нехитрых расчетов определил ток покоя.30ма....
В анодное поставил дроссель 10гн 02 а.О дальнейших результатах доложу по готовности....
Сообщение Gnat » Сб ноя 09, 2019 9:27 am
Всё нормально 30-40ма в этих пределах ток выставлять.
Pionka
Сообщение Pionka » Ср ноя 13, 2019 12:54 pm
Сергей Васильевич, по возможности, поделитесь результатами измерений выхода ЦАПа "Шмелёвым" без буфера и с его использованием - мне интересно, даёт ли ламповый буфер какие-либо "улучшения" параметров ЦАПов в случае подключения к нему лампового усилителя или подключения транзисторного усилителя?
Сергей Васильевич
Сообщение Сергей Васильевич » Сб ноя 16, 2019 11:52 pm
Приведу цитату от Юрия Васильевича на тему что даёт буфер.
"Ламповый буфер является одновременно ФИЛЬТРОМ,за счёт ТВЗ,не пропускающий на вход УНЧ гармоники высокого порядка и частоты преобразования просачивающиеся через ЦАП."
lih
Сообщение lih » Ср дек 11, 2019 7:24 pm
Посоветуйте ЦАП с алиэкспресс хороший,давайте разберём чип обвязку,ну я не знаю что влияет на качество звучания?
У меня карта тацкам 144,и я не представляю как это улучшить,какой ЦАП купить(желательно не с конским ценником).
Василич и знающие подсказывайте пожалуйста.
Скажите а что питание нельзя разделить на шнуре USB ? В нём же плюс и минус и два дата провода,по датам и идёт сигнальная цифра,а переделав шнур,обрезаем плюс и стыкуем к нему плюс с отдельного блока питания без помех с идеально ровным стабилизированным питанием.Так можно?,будут улучшения ?
Сергеем меня зовут
Сергей Васильевич
Сообщение Сергей Васильевич » Пт дек 13, 2019 2:31 pm
Китайские братья плату прислали.Буфер собрал и настроил.Жду трансы от торел и шасси...Изображение
Abaraggi
Сообщение Abaraggi » Пт дек 13, 2019 8:41 pm
Доброго времени суток! Это плата на основе PCM1794+AK4113?
Сергей Васильевич
Сообщение Сергей Васильевич » Пт дек 13, 2019 8:54 pm
Двойной чип PCM1794 + AK4113 DAC декодер 24 бит 192K поддержка волоконно-коаксиальная декодирующая плата для усилителей мощности(C)
Ромуальдыч
Сообщение Ромуальдыч » Сб дек 14, 2019 8:37 pm
Коллеги, выношу на обсуждение статейку, которую встретил в интерненте: https://zen.yandex.ru/media/id/5d2fea2a ... 667f490a73
"Прокачиваем китайский FM-MP3 -модуль, чтоб играл прилично"
Согласен, что некоторые выражения автора попахивают аудиофилией (тьфу...тьфу...тьфу... не к ночи будет сказано), но тем не менее, видимо, что-то полезное в этом есть.
К сожалению проверить на практике, все что сказано в статье у меня нет физической возможности. Нет качественного источника звука с хорошей акустикой и нет навыков сравнения звуковых сигналов, короче, не с чем сравнивать. Может быть кто-то может на практике проверить качество звука, которое дает ЦАП в китайском FM-модуле, а вообще было бы отлично, если бы еще оценить это на "Шмелеве"
Сергей Васильевич
Сообщение Сергей Васильевич » Пт янв 17, 2020 9:00 pm
Собрал наконец цап....
Послушал, сравнил просто с выхода и через оптику.Существенной разницы не ощутил.Не винил....
Сообщение воробей » Пт янв 17, 2020 9:08 pm
Сергей Васильевич, шасси всех Ваших УНЧ и ЦАПа - как промышленные. Это отработанная технология или заказываете?
Закрыто
