МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Сб май 07, 2016 11:27 am
В некоторые свои ламповые приёмнички-старички, для большей их популярности многие вставляют платы от китайских фм приёмников, но часто эти платы собраны на устаревших малочуствительных микросхемах. Да и фм приёмники курочить тоже не дело.
Я купил несколько типов подобных микросхем, чтобы отработать приемлемый по чувствительности вариант схемы и использовать его в дальнейшем для таких доработок.
На Алиэкспресс были куплены и опробованы м/с: CD9088, TA2003, TA814P, TEA5710T.
Купил и платки-переходнички под м/с, варикапы BB910, фильтры на 10,7 мГц., переменные резисторы 100к, стабилизаторы 78L05.
Всё это приобретал постепенно, не напрягая сразу свой бюджет большой закупкой.
Лучшей по чувствительности из всех м/с оказалась TEA5710T.
На собранный на ней несложный укв тюнер превосходно слышны все местные радиостанции укв ЧМ и ФМ диапазонов. Это в ж/б доме на пятом этаже в середине комнаты с окном на противоположной стороне от направления на место вещания радиостанций.
Приём уже уверенный на проводок длиной всего 50-70см.
Проверено и в других комнатах квартиры.
Первый макетный вариант я собрал, приклеев корпус м/с к лужёной жести от банки из под сгущённого молока. В дальнейшем, для большей надёжности проклеил всю навесную пайку из термопистолета.
В дальнейшем я использовал под TEA5710T переходную платку, в которой
с обратной стороны разводку под м/с с шагом 0,65 мм я ободрал наждачной шкуркой, но с той же стороны было выполнено соединение ножек: 2,11, 14 и 23, которое я сразу не заметил. Пришлось сверху лепить пару перемычек тоненького провода и конечно покрехтеть, распаивая его.
Полный оборот потенциометра 100к, при указанных данных катушек и варикапе, перекрывает примерно 50 - 110 мГц. Учитывая, что в приемниках будет использоваться основной вереньер, растяжка для точной настройки будет достаточной.
Последний раз редактировалось МихаилН58 Сб май 07, 2016 11:34 am, всего редактировалось 2 раза.
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Сб май 07, 2016 11:29 am
Чувствительности тюнера по приведённой схеме оказалось вполне достаточно, чтобы отказаться от увч и даже второй контур у меня зашунтирован сопротивлением 430-560ом - зато экономия варикапа и широкий диапазон приёма с достаточной чувствительностью.
Сообщение Andrey.I » Сб май 07, 2016 12:17 pm
Михаил, отличная тема, только хотел заняться этим вопросом, а тут как на блюдечке... :) Попробую повторить Вашу конструкцию.
С Днём Радио и наступающим праздником Великой Победы!
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Сб май 07, 2016 2:03 pm
Андрей, с Днём Радио и Вас!
Удачи с тюнером. Я уверен всё получится.
Он запускается сразу на ура.
Данные катушек уточню: Lгет - 6,5 витков, Lвх = L конт - 5,5 витков провода ПЭЛ 0,6 на сверле 4мм с шагом 1,5-2,0 мм.
Единственное с переходной платкой - надо обратную сторону ободрать, но до распайки м/с поставить эти три(выв.23 не используется) перемычки с переходных отверстий тонким проводком на обратной стороне - там всё будет видно и понятно, когда берёшь в руки.
Потом поделитесь результатом пожалуйста.
Вместо ВВ910 я сначала использовал КВ122, но тогда получается только ФМ диапазон.
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Сб май 07, 2016 5:05 pm
Вот посмотрел, что сохранились ссылки на некоторые детали, которые приобретал на Алиэкспресс. Может кому пригодятся:
http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-LOT ... 18493.html
http://ru.aliexpress.com/item/20PCS-10- ... 61684.html
http://ru.aliexpress.com/item/50PCS-Cer ... 77868.html
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Ship ... 79628.html
http://ru.aliexpress.com/item/10-PCS-Hi ... 41166.html
М/с 5710 сейчас имеются и в дип корпусе.
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Сб май 07, 2016 8:05 pm
Ещё забыл сказать.
Вместо керамического дискриминатора на 10,7 МГц я пробовал контур - виден на схеме и керамический трёхвыводный ПФ как и ПФ1 и ПФ2, только использовать надо крайние выводы, а средний остаётся не задействован. Всё это работает, я пробовал.
Последний раз редактировалось МихаилН58 Сб май 07, 2016 10:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Radiomann » Сб май 07, 2016 9:58 pm
Вот теперь сюда просится цифровая шкала. Без неё никак.
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Сб май 07, 2016 10:14 pm
Вот цифровой шкалой портить внешний вид своих ламповичков-старичков я точно не буду. А технически это не сложно сделать.
От выв. 18 развязать каскадиком на одном транзисторе и на вход любой шкалы, там только задать +10,7мГц ПЧ.
Сообщение Andrey.I » Сб май 07, 2016 10:48 pm
Михаил, спасибо большое!
Alex7
Сообщение Alex7 » Вс май 08, 2016 6:48 am
[quote="МихаилН58"]Вот цифровой шкалой портить внешний вид своих ламповичков-старичков я точно не буду.
Точно, точно.
Алексей
Сообщение Radiomann » Вс май 08, 2016 8:27 am
МихаилН58 писал(а):Вот цифровой шкалой портить внешний вид своих ламповичков-старичков я точно не буду. А технически это не сложно сделать.
А как с настройкой на станции, по какой шкале? Какой ручкой вообще будет производиться настройка? И где она будет размещёна в приёмнике, чтобы не портить его внешнего вида?
Валерий
Сообщение Валерий » Вс май 08, 2016 9:21 am
Ну а чего? Так ли сильно плохо?
Alex7
Сообщение Alex7 » Вс май 08, 2016 10:07 am
Radiomann писал(а):Какой ручкой вообще будет производиться настройка? И где она будет размещёна в приёмнике, чтобы не портить его внешнего вида?
_________________
Цеплять к верньеру приёмника, ну и настраиваться (ориентироваться) по родной шкале УКВ.
Алексей
Alex7
Сообщение Alex7 » Вс май 08, 2016 10:11 am
Валерий писал(а):Ну а чего? Так ли сильно плохо?
Тут да, ежели Чо, всё демонтировал, шкалу чёрной красочкой и в музей.
Алексей
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Вс май 08, 2016 10:55 am
Radiomann,
отдельной укв шкалы не делать, ориентироваться по родной шкале приёмника. Тюнер подключается на вход УНЧ приёмника в режиме ЗВ переключателя диапазонов.
Два колёсика: одно на ось настройки КПЕ или наклеить на колесо шкального механизма на оси КПЕ приёмника, второе на настроечном потенциометре 100к. тюнера. Колёсики вырезать из толстой фанеры сделать надфилем торцевые пропилы под нитку и связать толстой ниткой с пружинкой, по аналогии как обычно сделано во многих приёмниках. Как то вот так:
Вернуться в «Нюансы ремонта»
