Не надо бояться ставить драйвером старые лампы типа 6ж4, 6ж8, 6г2, 6г7 и прочие, если устраивает уровень искажений. Я ставил 6г2 выпуска 55года, вынутую из р\приемника 56 года выпуска, который валялся на свалке. Эти лампы ещё и нас переживут.
БП ламповых УНЧ
БП ламповых УНЧ
БП ламповых УНЧ
БП ламповых УНЧ
All! Где же Вы все были ( на рыбалке наверное ), знатоки-профессионалы, когда я выкладывал фото своего решения установки ламповых гнёзд в карбоновые пластины-переходники? Никто не сказал, что нельзя так делать, может быть опасно и т.д. Теперь Ваша критика, уже ПОСЛЕ случившегося, воспринимается как флуд и болтология в стиле "я же говорил!"
БП ламповых УНЧ
Есть 6Ж4, б/у или нет, не могу сказать, но на них наклейки телеателье. Накалы живые. Буду ставить их, вне сомнений.
БП ламповых УНЧ
Есть решение, выше его уже озвучили. Никаких проблем, тем более одно другому не мешает.МИХАЛЫЧЬ писал(а): ↑Вт янв 07, 2020 9:21 amВладимир, эта беда у вас случилась при первых включениях. Нет уверенности в том, что это не повторится, когда соберёте аппарат, порадует вас какое-то время, и снова... Наверное, логичнее потратиться на качественные компоненты, чем после заниматься ремонтом.
БП ламповых УНЧ
По большому счету и железо
Просто вы что то сделали не правильно. Нужно было одну, большую дырку, а не для каждого вывода...
Тем не менее панельки ламповые на железном шасси с успехом монтируют.
БП ламповых УНЧ
Микрик, Василий, так у Владимира и было большое ОТВЕРСТИЕ (дырки в других местах , не обижайтесь за поправку), нужно было просто не заподлецо к контактам делать, а как Алексей Сергеевич сказал - с небольшим запасом.
БП ламповых УНЧ
Владимир, чтобы получить конкретный ответ, нужно задать конкретный вопрос. Ну выложили вы фотки, решили так сделать, ну а нам -то что соваться? Наши советы и были бы флудом.Abaraggi писал(а): ↑Вт янв 07, 2020 4:34 pmAll! Где же Вы все были ( на рыбалке наверное ), знатоки-профессионалы, когда я выкладывал фото своего решения установки ламповых гнёзд в карбоновые пластины-переходники? Никто не сказал, что нельзя так делать, может быть опасно и т.д. Теперь Ваша критика, уже ПОСЛЕ случившегося, воспринимается как флуд и болтология в стиле "я же говорил!"
Вот недавно в ветке "Однотактные" я задал конкретный вопрос и получил конкретный ответ (два последних поста). Хотя совсем начинающим себя не считаю, а вот с катодным повторителем столкнулся впервые.
Примерно год назад человек попросил помощи в настройке магнитофона TEAC. За месяц решили вопрос в личной переписке.
Так что задавайте конкретные вопросы, а не просто повествуйте, какие ошибки делаете.
Вместо 6ж4 поставьте половинку 6н9с, если не жалко.
БП ламповых УНЧ
Abaraggi,
Нечего страшного что токопроводящие, я хотел сказать что подальше от ножек. У меня панель по другому крепится и накладка декоративная сверху из металла как и сам корпус. Смысл карбона эстетический у вас?
БП ламповых УНЧ
Володя ,я бы все-таки снял эти платы и пропитал их лаком. Они со временем начнут "ворситься", а так будет и красиво и безопасно. Имхо.
Николай Васильевич.
БП ламповых УНЧ
Я так и сделал, аккуратно около ножек панельки карбон вырезал. Проблема решена. Никакой трагедии нет, все в нормеАлексей Сергеевич писал(а): ↑Вт янв 07, 2020 6:03 pmAbaraggi,
Смысл карбона - валялся под ногами, потому из него решил сделать переходную пластину. Панельки для ГУ-шек покупал на Ебей и точного чертежа их крепежных отверстий не нашёл ( замерить точно тоже не получилось ). Корпус я заказывал на стороне и за счёт этой переходной пластины упростил резчикам задачу. Одно большое центральное под гнездо, и четыре по углам квадрата со сторонами 50мм. А в карбоне уже большое отверстие под гнездо, и три засверлил по месту сам.
БП ламповых УНЧ
Приму к сведению. Этот карбон в тяжелых условиях работал, но форму держит. В любом случае, лак не помешает
БП ламповых УНЧ
6Ж4 внешне очень нравится
БП ламповых УНЧ
Добрый день уважаемый Юрий Васильевиевич,коллеги.В первый раз сам мотаю тс тор ,,не так все стшно как казалось,, но возникло пара вопросов,как правильно.Планирую на 165в и220в вторички.165в однаобмотка 55в вторая(по всему бублику илипросто продолжить?).Смещение тонкий провод,по всему тору или не важно?Габаритная мощность тора 300ват.Заранее спасио. Михаил.
БП ламповых УНЧ
Подскажите, кто делал, ТС170 хватит для стерео УНЧ на 6П14П, питание с удвоением напряжения. УНЧ двухтакт.
