усилитель для наушников
Сообщение ANATOL » Пт окт 16, 2015 8:59 am
Все уже знают,что на лампах 6Н17Б и 6Н16Б делают фонокорректоры.
А возможно ли на этих же лампах сделать хороший усилитель для наушников? Если да,то как будет выглядеть схема?
Спрашиваю потому,что у многих бывает переизбыток этих ламп,вот в дело бы и пошли...
Сообщение Gnat » Пт окт 16, 2015 11:38 am
Первой лампой можно ставить везде 6Н16Б или 6Н17Б. Это приблизительно 6Н1П и 6Н2П по усилению. Но максимальное напряжение анодное у них меньше и ток меньше.
radiomag
Сообщение radiomag » Пт окт 16, 2015 3:42 pm
ANATOL писал(а): А возможно ли на этих же лампах сделать хороший усилитель для наушников?
Делал по этой ссылке. "Конструкция выходного дня". Под советские наушники ТДС. Монтаж "полу-печатный". ТВЗ стандартный.
P.S. Фото, увы, приаттачить не могу - подарил девайс друзьям. Лет пять назад это было. Возможно, разве что осенит творческое вдохновение, :) начну постройку ещё одного экз. т.к. лампочки 6п30б остались неск. штук ...
Под современные буржуйские наушнички 32 Ом, особо не заморочиваясь собрал телеф. УЗЧ на широкораспространенной микре 2003.
Сообщение ANATOL » Пт окт 16, 2015 5:40 pm
По этой ссылке у автора статьи в конце мне очень понравилась музыка "Chris Spheeris " .Никогда не слышал.Это типа нашего Дидюли,может даже лучше. Скачал сразу четыре альбома во FLAC-е. Спасибо! :)
radiomag
Сообщение radiomag » Пт окт 16, 2015 5:50 pm
Тоже хочу послушать. :)
Если Вас не затруднит, скиньте пожалуйста, ссылки мне на эл. почту. Адрес емейл: "никнейм" "собачка" "email.ua".
Приаттачиваю небольшой архив по вышеупомянутому мини-усилку - схема, даташиты, фото образца п.п.
_________________
С уважением, Николай
Сообщение ANATOL » Пт окт 16, 2015 10:44 pm
radiomag писал(а):Тоже хочу послушать. :)
_________________
Простите,я не совсем понял какие ссылки Вам скинуть?
radiomag
Сообщение radiomag » Пт окт 16, 2015 11:26 pm
Вот эти:
ANATOL писал(а): мне очень понравилась музыка "Chris Spheeris " ///
Сообщение ANATOL » Сб окт 17, 2015 12:10 am
radiomag писал(а):Вот эти:
Так это ж просто. Пишете в поисковой строке,например, Яндекса вот так:
Выбираете нужный торрент-треккер.Например:
http://super-tor.net/torrent/299035/chr ... -2012-flac
качаете торент-файл,запускаете этот файл и начинается загрузка в бесплатной программе такого вида:
В этой программе-торренте сразу видно что скачиваемый Вами файл весит-1,78 Gb.
radiomag
Сообщение radiomag » Сб окт 17, 2015 1:12 am
Спасибо. :)
Кликнул по этому файлику - мгновенно, автоматически открылась эта программа "μTorrent", о наличии которой в системе даже и не подозревал... Мне до сих пор как то не приходилось пользоваться торрентом. :)
dekam
Сообщение dekam » Сб окт 17, 2015 6:21 am
Здравствуйте,
Вопрос возник:
Ю.В. писал ''Зазор 0.1-0.15 только внутри катушки. Собираем сердечник с одной стороны.'' (Зап.Книжка№3 стр43)
это для двухподковочного сердечника:
Собранный на Ш-образных пластинах транс , в принципе имеет такую же геометрию.
Вопрос: достаточно ли для однотакта в Ш- образном трансе также делать зазор только между торцом средней пластины и прилегающим набором (-) пластин (стыка).
Или так нельзя? Вроде и разрыв будет и индуктивности поболее?
Спасибо заранее.
andrei
Сообщение andrei » Пн окт 19, 2015 2:28 pm
Gnat писал(а):Все данные схемы рассчитаны на уши сопротивлением выше 300ом. И ни куда от этого не деться!
если этот каскад запитать от двух полярного источника питания, как изменится выходное сопротивление каскада????.Изображение
AND
Сообщение AND » Вт ноя 03, 2015 9:34 pm
Никто по этой схеме не делал?Изображение Простая схема, минимум деталей. Вместо электронного фильтра вполне хватает простого R-C. Самое сложное выходной трансформатор намотать, но можно и ТВЗ-1-9 использовать. Я мотал на половине железа от ОСМ-0.063. Первичка правда около 5000 витков провода 0.14 :-D виток к витку.
Андрей Валентинович
Сообщение Gnat » Вт ноя 03, 2015 9:45 pm
Все делали и что? Сколько стоит 6С45П? 1,5 %КНИ и 0,5 ИМД получилось.Что очень плохо для ушного УНЧ.
AND
Сообщение AND » Вт ноя 03, 2015 9:52 pm
Мне обошлись по 40р. Правда это было 3 года назад. Никаких искажений я тогда не мерил. Только полосу. На 32 омах по низу генератора не хватало, а по верху килогерц 80 -2 дб. Все кто слушал были в восторге
Андрей Валентинович
Сообщение Gnat » Вт ноя 03, 2015 9:58 pm
450 руб она стоит.
Все слушали после транзисторного звука и восхищались. Конечно! Но они не слушали ламповый УНЧ для ушей с КНИ 0,1% и ИМД 0,05% c ОООС когда демпфирование прекрасное и НЧ не пердят.
