усилитель для наушников
6n8p
Сообщение 6n8p » Чт сен 17, 2015 10:06 pm
Игорь Г-807 писал(а):Андрей, даже в мыслях не было критиковать. :drink:
мне по жизни нравится процесс спора и критики, ведь именно так получатся дело.
идея схемы родилась из за красивого корпуса и кучи ламп 6ж1п и гу17 в наличии, думаю что схема имеет перспективы получить миниатюрный ламповый усилитель для акустики, завтра в выходной каскад поставлю на каждое плечо по лампе гу 17 - по скромным подсчетам можно будет отжать мощность 10 ватт.
еще раз спасибо
Сообщение Андрей Борисович » Чт сен 17, 2015 10:16 pm
6n8p писал(а):схема имеет перспективы получить миниатюрный ламповый усилитель для акустики
Так эта тема о УНЧ для наушников.
6n8p
Сообщение 6n8p » Пт сен 18, 2015 12:37 pm
из за отсутствия транзисторов для первого варианта собрал чисто ламповый макет, генерации нет что радует, но вот полной тишины в наушниках тоже нет, присутствует фон 50гц.
Последний раз редактировалось 6n8p Вс сен 20, 2015 11:18 am, всего редактировалось 1 раз.
Михась
Сообщение Михась » Пт сен 18, 2015 12:49 pm
отключите выпрямитель от конденсатора фильтра.
Пока конденсатор разряжается слушайте есть ли фон
Если фон пропал - не хватает фильтрации по аноду.
Если не пропал - смотрите накал.
Проделайте то же самое, отключите накал и послушайте с отключенным пока катоды остывают.
на схеме не показаны цепи накала, это очень важно. как выполнен накал
у вас?
Если дело не в анодном и не в накале, то есть еще несколько причин появления фона, но искать надо постепенно. А найдется причина обязательно.
6n8p
Сообщение 6n8p » Пт сен 18, 2015 12:59 pm
спасибо, я пробывал вашу методику, фон почти пропадает при отключении анодного напряжения, сейчас на макете собираю электронный дроссель, возможно зто решит проблему. какие причины могут давать фон Если дело не в анодном и не в накале?
сейчас накал запитан от выпрямителя
Михась
Сообщение Михась » Пт сен 18, 2015 1:04 pm
наводка на выходной трансформатор от силового трансформатора, если стоят на одном шасси.
чтоб проверить - отключите все от первичной обмотки выходного трансформатора (вынув лампу) и слушайте .
неудачный монтаж
незашунтированная конденсаторами первичная и вторичная обмотка силового транса.
Выпрямитель накала мостовой?
6n8p
Сообщение 6n8p » Пт сен 18, 2015 1:26 pm
удалил
Последний раз редактировалось 6n8p Пт сен 18, 2015 2:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
6n8p
Сообщение 6n8p » Пт сен 18, 2015 2:24 pm
фон удалось побороть, в схему добавил дроссель - стабилизатор
кни 8.3% ими 6.1% сопротивление нагрузки 4 ом, напряжение выхода 4.5 вольта на ачх есть завал на 80гц
нужна помощь чтобы определится какой транзистор для фазоинвертора купить в гибридную схему усилителя, согласование с лампой нарисовал в теории, буду очень благодарен, если подскажите как сделать правильно
Последний раз редактировалось 6n8p Вс сен 20, 2015 11:19 am, всего редактировалось 1 раз.
Gulbariy
Сообщение Gulbariy » Пт сен 18, 2015 5:34 pm
собирал как то на 6н6п по схеме Сергеева с ТВЗ1-9 домотанными... весьма достойное изделие, правда это была первая ламповая поделка, и тогда я не совсем победил фон от БП, но фон был незначительный и даже на аленькой громкости его уже не было слышно... подумываю о повторении изделия, вот только теперь трансформаторы малость "поверчу" для минимизации наводок....
Сергей Борисович
андриана
Откуда: псковская область, великолукский район, деревня Химино
Сообщение андриана » Пт сен 18, 2015 6:04 pm
Покажите схему блока питания, какое напряжение питания этого усилителя
6n8p
Сообщение 6n8p » Пт сен 18, 2015 6:45 pm
Сейчас готового схематического решения блока питания у меня нет. Думаю собирать импульсный блок питания,
Последний раз редактировалось 6n8p Вс сен 20, 2015 11:20 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VASILI » Пт сен 18, 2015 7:02 pm
6n8p писал(а):буду пробовать эту схему
По моему в схеме ошибки...и работать оно не будет...Непонятна роль С14...
6n8p
Сообщение 6n8p » Пт сен 18, 2015 7:15 pm
это схема блока питания от Сергея Кузнецова
роль С14 очевидна, можно конкретнее про ошибки?
6n8p
Re: усилитель для наушников
Сообщение 6n8p » Вс сен 20, 2015 11:14 am
удалил
андриана
Сообщение андриана » Вс сен 20, 2015 1:59 pm
Что случилось с темой? Где схемы?
