АКУСТИКА различного типа.
Сообщение ANATOL » Пн июл 20, 2015 2:54 pm
Последний раз редактировалось ANATOL Пт апр 21, 2017 3:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Борисович » Пн июл 20, 2015 3:20 pm
mob писал(а):Vas-71.6 Liter.
Вот такой объем ящика и нужен.
Хотя завод рекомендует 30л ОЯ.
Сообщение Алексей Сергеевич » Пн июл 20, 2015 3:30 pm
VAS эквивалент объема, закрытого. То есть ОЯ это совсем другое.
Их в принципе и на щит можно закрепить, со смещением. Под тип ГИ и тоже будет песня. Волосы шевелить не будет, но и не надо.
Сообщение SergPhil » Пн июл 20, 2015 4:02 pm
ANATOL писал(а):Так что,колонки от Маяка вполне подойдут,если они как на фото внизу.
Нет, они меньше.
Сообщение Vlad.ai » Вт июл 21, 2015 6:05 am
:D Вот так переделал S-30 на ух играет громче в двое родной , жаль что вторую не соорудил - так что стройте господа может что то и вам понравится . :thumbs_up
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт июл 21, 2015 6:18 am
Vlad.ai писал(а):Изображение
Привет сосед!
А это что? Это труба Войта? Может лабиринт Рогожина? Вообще это рупор или ФИ. На картинке не звука не понять, ни конструкции.
Неплохо чертеж или эскиз конструкции увидеть.
Чего так все к S30 то не равнодушны))) Как донор не плохой на эксперименты? Динамики компрессионные, в прямом смысле этого слова, ими хорошо воздух перекачивать, для ламп не шибко разгуляться.
Сообщение Андрей Борисович » Вт июл 21, 2015 7:13 am
ANATOL писал(а):Есть в наличии четыре немецких широкополосных динамика 12" RFT VEB L3402. Какую хорошую акустику на их основе можно сделать?
Это ШП динамик. 50-15000гц. Я бы оформил их в НЧ рупор. НЧ можно увеличить рупоре.
Сообщение Vlad.ai » Вт июл 21, 2015 9:40 am
Алексей Сергеевич писал(а): Привет сосед!
Чего так все к S30 то не равнодушны))) Как донор не плохой .
Привет ! четьверть волновая колонка , просто ради прикола сабвуфер на 50гц на динамике от S-30 хотел сделать, а после врезал ВЧ дин и сам удивился как самопал играет громче и по моему даже приятней колонки родной .
Брал от сюда пример :D
http://www.bassclub.ru/forum/showthread ... 55&page=74
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт июл 21, 2015 11:17 am
Так это Лабиринт Рогожина по другому))) Я под это дело купил два Калужских дина, а померить не получается. Да так и завис пока что с ними. А расчет вы делали как без замеров?
Сообщение Gnat » Вт июл 21, 2015 2:59 pm
Вы представляете хоть какой размер НЧ рупора? Скачайте книгу по КИНАП акустике и почитайте о рупорах. 6 метров высотой заэкранный рупор и то не тянет ниже 40 Гц. В рупоре вам от законов физики не уйти. Это вам не ГИ где мы количеством излучателей увеличиваем отдачу на НЧ во много раз. А маленьким рупором мы просто ещё больше увеличим отдачу на СЧ и НЧ ещё меньше будет казаться. Потому что у оформления рупор есть граничная нижняя частота,ниже которой резко уменьшается давление создаваемое таким типом акустики. Рупора ШП строятся меломанами с полосой 150-6000 Гц и слушают на них пластинки 40х годов там достаточно такой полосы.
Кроме того у ШП рупора очень большие искажения ИМД
Сообщение Андрей Борисович » Вт июл 21, 2015 3:54 pm
Gnat писал(а):Вы представляете хоть какой размер НЧ рупора? Скачайте книгу по КИНАП акустике и почитайте о рупорах. 6 метров высотой заэкранный рупор и то не тянет ниже 40 Гц
Ю.В. конструкции НЧ рупоров имеют разные виды. Представленная Вами конструкция НЧ рупора КИНАП называется фронтальный рупор. Это самая эффективная конструкция рупора, но за это плата - большие габариты.
Но есть другие конструкции НЧ рупоров. Как пример конструкции рупора, которая называется обратный рупор. Смысл этой конструкции заключается в следующем. С целью уменьшения габаритов рупора его расчетная длина складывается внутри корпуса.
Вот как пример чертеж и параметры такого рупора.
Эта модель называется Fostex FE208EZ 8 " Полный спектр серии Сигма.
Частотный диапазон от 42Hz до 14кГц. Чувствительность 97dB.
Вот его чертеж.
Сообщение Алексей Сергеевич » Вт июл 21, 2015 5:00 pm
Интересная темка пошла)) Про дудки, прямые, обратные. Одно я запомнил четко со слов Юрия Василича, большие искажения ИМД. Я понмю звук фронтального рупора, четкий, детальный, НО вот когда перемищаешься, то четко слышно как фаза крутиться, и звук меняется кординально.
Для обратного рупора мне интересно, 6гд2 годиться? Какая добротность должна быть. Может это судьба их))
Сообщение ANATOL » Вт июл 21, 2015 5:50 pm
DELL
Сообщение DELL » Вт июл 21, 2015 6:54 pm
4А32 - разновидности, доработка и оформление для них.
http://www.audioportal.com/showthread.p ... них/page19
DELL
Сообщение DELL » Вт июл 21, 2015 9:05 pm
0
Последний раз редактировалось DELL Чт мар 29, 2018 11:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
