ИНСТРУМЕНТЫ для хобби...
Сообщение gamriq » Вт дек 03, 2019 3:04 pm
самые лучший шурик - это HILTI. Мой с тремя Li-ion аккумуляторами по 14,4 в , каждый на 3,3 А. Я забыл, когда заряжал последний раз, точно уж года 1,5 прошло, как зарядник доставал.Хотя пользуюсь время от времени. Вот это вещь! Но ценник конский, конечно, согласен.
Последний раз редактировалось gamriq Вт дек 03, 2019 4:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gnat » Вт дек 03, 2019 3:42 pm
Батарея у вас Литиевая,поэтому и работает долго и хорошо. Но стоимость магазинная литиевых батарей конская как вы написали. Когда на радиорынке от старых ноутов продают дёшево элементы от батарей. 3-4шт ставим и получается шуруповёрт как у вас.
Чем один шуруповёрт отличается от другого. У него одно предназначение,простейшее,закрутить шуруп или открутить.Разбирал я его для смазки планетарного редуктора.Нечему там ломаться и у всех устройство одинаково. Может в Китайских плохой металл ставят. Так я не о Китайских,хотя в хозяйстве кому в год пять шурупов закрутить,пойдёт и самый дешёвый Китайский. Всё равно батарея щелочная выйдет из строя через полгода если не работаешь и не подзаряжаешь. Слишком большой саморазряд у них. Кроме того в каждом элементе этой щелочной батареи стоит мембранная защита,которая отключает батарею при повышении давления газа внутри элемента,как и в любом литиевом элементе. Почему в Автомобиле Тесла потихоньку еженедельно умирают элементы в батарее,это при интенсивном заряде газообразование и срабатывает защита. А газ при перезарядке давит и отключает батарею (контакт внутри неё на плюсовом выводе), что б элемент не взорвался. Назад мембрана вернётся возможно через месяц,постепенно уменьшая давление внутри,а возможно и не вернётся,пока не проколешь мембрану..
Сообщение alex-551 » Вт дек 03, 2019 5:27 pm
Я свой шуруповёрт, тоже, перевёл на литий. 3.6V/3.7 2200 мА·ч Sanyo литий-ионный аккумулятор UR18650AA- 5шт. Поставил с током разряда пиковый 20А. BMS на 5 аккумуляторов, ограничивает разряд ниже положенного, и, соответственно, заряд. Переделал зарядное. Шуруп 70мм загоняет в доску без проблем.
Сообщение artemtvdps » Чт дек 05, 2019 5:35 pm
Я тоже на литий переделал 2 года назад, BMS 5s с балансиром. Шурик "Диолд", якобы смоленский, а на самом деле китайский, на 18 Вольт. Пользуюсь нечасто, подзаряжаю раз в полгода. ЗУ база модернизированная, добавлен выпрямительные мост и дроссель, вместо родного БП (потерянного) ташибра самая маленькая, витками подобрал напряжение, чтобы выпрямленное на эквиваленте было 23-24Вольт. Ток заряда получился чуть больше 1 А, за 2 часа заряжается.
BMS такая:
456,30 руб. 30%СКИДКА | Литий-ионный аккумулятор 18 в BMS 5S PCM 18,5 в система управления литий-ионным аккумулятором, используемая для 5S аккумуляторов 3,7 в
https://s.click.aliexpress.com/e/bQZM2tgQ
Сообщение Vlad.ai » Сб дек 07, 2019 7:03 am
Ребята подскажите такую вещь - файлы для 3Dпринтера для печати подойдут для ЧПУ фрейзера или как их сделать.
Надо сделать несколько корпусов , для печати файлы есть , но найти эти принтеры у нас я бы сказал как в пустыне колодец - один на все услуги :D ,а вот фрезерный чпу в разы больше . Научите- подскажите . :beer:
Сообщение Алексей Сергеевич » Сб дек 07, 2019 10:55 am
Vlad.ai,
Приветствую!
Я конечно отвечу на этот вопрос, но вам 90% слов будет не понятно.
Для фрезера с чпу нужны файлы готовый G код, делается в ряде CAM системах.
Это такие например как ArtCAM, MasterCAM и в таком духе.
Берется допустим векторный файл, сделанный в САПР или же в самих CAM програмах,
создается готовый исполнительный файл в этих CAM программах, с учетом всех задач,
указывается всё что требуется для исполнения этого задания.
А для 3д принтера идут свои программы слайсы, где из 3д модели делается исполнительный файл,
в котором задается свои параметры для исполнения, по сути это совершенно разные вещи.
3д модель и там и там, а вот подготовка уже своеобразная, так как оборудование работает по разному,
одно фрезерует, другое накладывает пластик, там отрезание, а тут наоборот.
Это что касаемо принципа вообще.
Двумя словами это не передать, слишком много разных операций которые могут быть.
Вы лучше конкретней обрисуйте свою ситуацию, что вам надо, на чем это надо сделать.
Сообщение alex-551 » Сб дек 07, 2019 1:17 pm
Подскажите простую программу создания чертежей для лазерной резки.
Сообщение Алексей Сергеевич » Сб дек 07, 2019 2:01 pm
alex-551,
для работы ЧПУ оборудования, требуются векторные файлы.
Я лично работаю в AutoCAD а куда потом этот чертеж пойдет уже
дело другое, то есть под конкретно само оборудование уже идет
своя софтина, которая создает G код.
Еще работаю в Corel Draw, в нем как правило тексты быстро вектор создается,
остальное в каде конечно, так как корел не совсем чертилка.....
Сообщение alex-551 » Сб дек 07, 2019 11:07 pm
Пока, блин, тёмный лес.
Сообщение Andrey.I » Пт фев 21, 2020 9:12 pm
Часто можно услышать жалобы о не хватке места для хобби. Мне тож не хватает. Всё время говорю, вот было бы место, я б такого наворочил....!
Предлагаю глянуть. :)
Андрей 2
Сообщение Андрей 2 » Пт фев 21, 2020 10:06 pm
Andrey.I,
Спасибо,что показали!
Все очень здорово - с душой!
Но и деньги вложены, не малые! Шоб я так жил! :)
Здоровья и успехов в увлечении!
Сообщение artemtvdps » Пт фев 21, 2020 10:16 pm
Я тут на один хороший канал на Ютубе наткнулся:
https://www.youtube.com/user/advocatttt
Сообщение Andrey.I » Сб фев 22, 2020 2:12 am
Андрей 2,
Вы только не подумайте, это видио не про меня. :) У меня правда тоже мастерская на балконе. Но не такая оснащенная. Мне просто очень понравилось, как человек организовал себе мастерскую, и человек чувствуется увлечённый, с душой.
alexsindeew
Сообщение alexsindeew » Сб фев 22, 2020 9:55 am
Андрей 2,
Жаль! Я тоже этого не понял, смотрел и восхищался Вашему таланту...
С Уважением, Александр
Сообщение воробей » Сб фев 22, 2020 5:10 pm
Вчера нахлобучило. Ведь радиоэлектроника же - это не только УНЧ!
И сегодня спаял регулятор оборотов на болгарку. Он же и на точило. Отдельным коробком.
Теперь болгарку можно будет и как шлифмашику использовать пока её самой нету, и ножи точить, да и вообще не всегда нужны полные обороты. Еще можно будет полировать мундштуки на курителные трубки, там как раз муслиновый круг на небольших оборотах. В общемм еще один инструмент для хобби :)
Завтра буду монтировать в корпус, подключать и делать фотоотчет. А сегодня просто радость :beer:
С уважением, Алексей.
