УКВ-приемники
ivanovich64
УКВ-приемники
Сообщение ivanovich64 » Ср июн 26, 2019 11:13 pm
Собрал себе ещё одну игрушку. Уже использую, висит во дворе, на двух крюках на стене сарайчика.
В основе китайский плеер: Bluetooth, FM (есть прямой набор частоты), флешка, SD, AUX, пульт. Нравится дисплей с большими цифрами.
Две пластиковые колонки с маркировкой ГН-3; скрутил их между собой и вырезал отверстие под плеер. В них изначально стояли 8ГДШ-2, заменил их на 5ГДШ-4. Переднюю стенку изнутри обклеил автомобильной "антишумкой" 8 мм; под отражательной доской "антишумка" лежит в два слоя. На нижних стенках резиновые ножки, через них крепятся фанерные доски на которых крепятся ТС и УНЧ.
Задние стенки изначально не имели товарного вида, потому затонировал их морилкой "Каштан" и покрыл акриловым лаком.
Ручка от VEF-201, привлекла своей жёсткостью.
ТС типа ТП-20-14, две обмотки по 9 вольт. Питание плеера и УНЧ раздельное- имеется какой-то конструктивный глюк, при питании от одного БП, появляется фон и искажается звук.
УНЧ на ТDА1518BQ; выбрана из-за простоты схемы и неприхотливости по питанию. Перед УНЧ установлен регулятор громкости, чтобы устанавливать максимальную ( и минимальную) громкость (дабы 5ГДШ-4 не попортить).
Антенна- кусок провода внутри корпуса. Там, где живу, уверенно на FM принимает 25 станций.
В результате звук отличный, ни каких лишних призвуков и звонов корпуса. Мне нравится.
С уважением. Сергей.
УКВ-приемники
Сообщение =Микола= » Чт июн 27, 2019 6:23 am
...да всё КЛАССНО сделано - но почему регулятор громкости установлен внутри конструкции ?....
...и для достижения автономности может имеет смысл установить внутри корпуса аккумулятор ?...
...особенно понравился китайский блок с большим светодиодным индикатором ( такие видел только в интернете
на АЛИ экспресс...)
ivanovich64
УКВ-приемники
Сообщение ivanovich64 » Чт июн 27, 2019 5:16 pm
...но почему регулятор громкости установлен внутри конструкции ?....
Громкость регулируется кнопками на морде плеера или с пульта, а функция этого регулятора ограничить максимальную громкость.
ТDА1518BQ при питании 12v выдаёт по 12 Вт на канал и, хотя у меня она питается от 9v, опасаюсь спалить 5ГДШ-4.
УКВ-приемники
Сообщение =Микола= » Сб июн 29, 2019 6:27 pm
.......ОТПУСК !.......хАрашо о о о.........
.........А не пробежаться ли мне своим ГРЮНДИХьом по местному FM диапазончику ? - и чё там трендят ?... :(
slvsakov
УКВ-приемники
Сообщение slvsakov » Вт июл 02, 2019 11:36 pm
А как чувствительность тюнера и ссылку на сей модуль, пожалуйста. Спасибо.
С уважением, Вячеслав
ivanovich64
УКВ-приемники
Сообщение ivanovich64 » Чт авг 22, 2019 8:34 pm
Соорудил одну поделку.
Сам на неё смотрю и осознаю, что заслуживаю побивания гнилыми помидорами.
Сразу скажу, что поделка должна уйти в новый гараж к шурину. Так сказать, подарок на новоселье.
Итак, мне всучили магнитолу неизвестного происхождения, из 90-х. Магнитофон оказался мёртвый, но мне это было пофиг. Хотел оставить приёмник и к нему подключить МР3- плеер, но приёмник работал плохо, совсем плохо, к тому же, УНЧ выдавал какой-то мерзкий звук. Потому из родного внутри остались только часы и ТС.
В колонках стояли по одному динамику 100 мм, совершенно отвратительные. Нашёл у себя в закромах динамики 100 мм, 5 Вт и 8 Ом от какого-то корейского телевизора; влезли, как родные. В колонках для красоты были отверстия под писчалки, заклеенные блестяшками. Снял в каждой по одной блестяшке и поставил по маленькой автомобильной писчалке (не совсем позорные); посадил на клей.
На место шкалы приёмника поставил китайский плеер. Из всех родных кнопок и ручек только регулятор громкости сохранил свой функционал (сам потенциометр новый). Оказалось, что значительно удобнее пользоваться, когда есть регуляция громкости и крутилкой, и с пульта.
Сверху выключатель сети. Аппарат работает только от сети. Можно было сделать и от батареек (используя оставшийся родной выключатель- в верхнем левом углу), но мне стало лень.
Усилитель на ТДА8227 (чего-то он мне понравился, только раздражает возня с изготовлением радиатора).
К моему большому удивлению изделие работает довольно сносно и звук приличный, без искажений и дополнительных звуков.
Р.S. Тут жена посмотрела на изделие и спросила, уверен ли я, что шурину это нужно? Оказалось, что я не уверен, но точно знаю, что в каждом гараже должна быть хоть какая-то бормоталка.
ivanovich64
УКВ-приемники
Сообщение ivanovich64 » Сб авг 24, 2019 9:59 pm
Всё! таки ушла поделка! таки всучил шурину! не смог он отказаться!
Хоть немножко места освободилось.
Бакалавр
УКВ-приемники
Сообщение Бакалавр » Сб авг 24, 2019 10:42 pm
И для меня это важно!
УКВ-приемники
Сообщение =Микола= » Ср дек 18, 2019 7:22 pm
.....Быль ? или небыль ?.......
.....Правда ? или брехня ???.....
( скорее второе.....)
___________________________________________________________________________________
....Вечерело. Тихо в партизанском лесу..........
.... Смачно плюнув на окурок БЕЛОМОР - КАНАЛа и затушив его кирзачом
в мягком зелёном мху ,подумалось - " А не пойти ка мне в землянку и....
включить СЕВЕРок , связаться с ЦЕНТРом : пущай Москва подскажет :
-какой поезд под откос пустить ?.....
- али каку комендатуру разгромить?......
- заодно послушать немцАв и ихневА Гебельса - чё там они гундят про наш Сталинград ? "........ :( .....
...Диалог из к/ф. Н.М. ......
- " Глянул на кладбище : кресты ...а вдоль дороги :evil: ....мнЁртвые с косами стояТЬ !!! " ....
- " Ээ.эх ......брехнЯ Я я я я !...."........ :sorry: ........
ivanovich64
УКВ-приемники
Сообщение ivanovich64 » Чт дек 26, 2019 9:44 pm
Простите меня братия во старом радио, грешен. Сотворил ещё одну поделку.
Не удержался после того, как по случаю и совершенно дёшево (300 рублей за пару) купил колонки от "Аккорда" в очень неплохом состоянии.
И снова в основе китайский плеер: Bluetooth, FM, флешка, SD, AUX, пульт. Дисплей с довольно большими цифрами.
Плеер врезан в пластиковую решётку колонки заподлицо. Поначалу хотел выключатель сети поставить в один ряд с плеером, но динамик не пустил, не влезает, пришлось делать в два этажа.
ТС типа ТП-20-14, две обмотки по 9 вольт. Питание плеера и УНЧ раздельное, иначе появляется фон, а морочиться с DC-DC преобразователем не увидел смысла, да и стоит он у нас столько же, сколько данный плеер.
УНЧ на TDA2003. С ним же на плате БП и подстроечник- регулятор громкости. Радиатор с какого-то компьютерного барахла, обрезан до нужной высоты.
Основной динамик 4ГД-36, родной. Пробовал ставить 4ГД-35. Разницы не заметил, вернул на место 4ГД- 36.
Сделал эту систему двухполосной, добавил 2ГД-36 (ну, лежала без дела пара 2ГД-36, вот и приспособил).
Снизу прикрутил резиновые ножки.
Никакой ручки для переноски делать не стал- во первых, не нашёл в закромах ручки, чтобы в тему была, а во вторых она и не нужна.
Всё удалось расположить на отражательной доске так, что задняя стенка встала на родное место.
На задней стенке колонки просматривается штампик "29 мая", а вот год нечётко, то ли 1976, то ли 1978. На второй колонке такого штампика нет.
P.S. Видимо придётся ещё грешить- ведь стоит ещё одна такая же колонка. И 2ГД-36 ещё один без дела лежит.
УКВ-приемники
Сообщение Алексей Сергеевич » Пт дек 27, 2019 5:52 am
ivanovich64,
Как звук?
УКВ-приемники
Сообщение Vlad.ai » Пт дек 27, 2019 6:09 am
:good: Выглядит очень красиво супер - так держать . :good: :beer:
ivanovich64
УКВ-приемники
Сообщение ivanovich64 » Пт дек 27, 2019 7:19 pm
Как звук?
Звук вполне приличный. Сравнивать с чем-то не берусь. На счёт добавленной писчалки- не сказал бы, что она кардинально изменила звук, но иногда её присутствие ощущается.
ivanovich64
УКВ-приемники
Сообщение ivanovich64 » Пн янв 27, 2020 10:21 pm
По случаю, за 50 рублей приобрёл на барахолке пустую коробку без всяких опознавательных знаков. Внутри было место под один динамик меньше 100 мм в диаметре.
Дело двух вечеров было всунуть динамик 3ГД-38, усилитель ТДА2003, китайский плеер с FMом и всё, что прилагается. Плеер разместил на месте красивой блестящей штуки, изображающей ВЧ-рупор (колонку из-за этого перевернул вверх ногами). Предполагая, что может дребезжать, изнутри наклеил автомобильную антишумку.
Диффузор динамика при обычном освещении так хорошо не выделяется, как на этих фото.
Решётку местами подкрасил строительным чёрным маркером.
Всё, кроме ТС, собрано на передней панели (язык не поворачивается назвать это отражательной доской).
Имплантированный плеер у нас на рынке самый дешёвый, 220 рублей, утверждается, что он "моно", но выхода два.
Получившееся изделие (кажется, это сейчас называют Bluetooth- колонка) звучит вполне прилично, не бубнит, не дребезжит. ВЧ не хватает, но и фиг с ними, к этому быстро адаптируешся.
Признаю, что динамик большой для такой "бухтелки", но он у меня лежал без пары и без дела, вот и приспособил (признаюсь, что пробовал ставить 5ГДШ-4, но быстро осознал, что это нелепо и вернул 3ГД-38; потом у себя в закромах нашёл 8ГДШ-2, думаю, что он был-бы более уместен, но уже лень стало крепления переделывать).
ivanovich64
УКВ-приемники
Сообщение ivanovich64 » Ср апр 01, 2020 9:52 pm
Попал мне в руки ещё один АГ- "Электроника ПТ-203", белого цвета.
Отверстие под кнопки переключения программ заклеил куском пластика.
На левом боку гнездо под 3,5 мм для режима AUX.
Регулятор громкости с выключателем сети (всё-таки удобнее пользоваться, когда громкость регулируется и ручкой, и с пульта).
Вместо родного 1ГД-52А установлен 5ГДШ-4.
С родной платы удалено всё. ТС с двумя обмотками по 9 вольт, одна на плеер, вторая для питания УНЧ через КРЕНку на 6v . Усилитель на ТДА2822М в мостовом включении, мощности вполне достаточно- 1,0-1,2 Вт. При максимальной громкости микросхема разогревалась до 82 градусов, поэтому на неё наклеил маленький радиатор, теперь 26, максимум 36 градусов.
Получилась ещё одна многофункциональная радиоточка. Звук у данной конструкции вполне приличный, без призвуков и дребезга.
Последний раз редактировалось ivanovich64 Ср апр 01, 2020 9:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Hot Rod Radio»
