УКВ в ВЭФе
УКВ в ВЭФе
Фото чего? Планка по описанию из радио. А геркон просто приклеил рядом с барабаном, на планке приклеен (которая рядом с планкой укв) магнит. А у Талгата те клиенты, которые не умеют или не хотят сами сделать. Таких много...
Юрий Иванович
УКВ в ВЭФе
Да спрашивайте, я объясню, что смогу. Фото не мое, но суть та же. Я уже в другой теме выкладывал это.
Юрий Иванович
УКВ в ВЭФе
...Да . Конечно - сейчас мне принесут несколько печатных плат когда я их "начиню "
и приступлю к настройке могут возникнуть вопросы - тогда и обращусь ....
за фото с подключением геркона спасибо !...
УКВ в ВЭФе
Ещё вариант размещения платы с УКВ на шасси Спидолы (ВЭФ-Спидолы). Плата от плеера с приёмником обрезается до нужного размера, с неё удаляются неиспользуемые детали и размещается в нижней части шасси(см. фото). Изготавливается верньер с промежуточными шкивами для передачи вращения от штатного КПЕ к КПЕ платы УКВ. Питание подаётся через геркон и стабилизатор на 3 вольта. Выход НЧ(DET.OUT) соединяется через сопротивление 5-10 кОм со входом УНЧ Спидолы.
УКВ в ВЭФе
Очень интересный вариант.
Я видел Ваш приёмник в действии в клипе на YouTube, работает исключительно
хорошо.
Вот я уже не первый раз слышу о применении геркона. Нет ли у Вас детальной
фотографии этого узла приёмника?
Желаю дальнейших успехов!
хорошо.
УКВ в ВЭФе
Вот фотография расположения геркона и магнита. Ножки геркона вплавляются в пластик.
А вот нашёл изображение шкалы для УКВ-диапазона. Не знаю, насколько она верна - значения в метрах вычислял сам, и должна быть до 108 МГц.
[url=http://forumimage.ru/show/106412664][
/url]
/url]
УКВ в ВЭФе
Спасибо Анатолий за фотографии.
Все предельно понятно.
УКВ в ВЭФе
Нитка верньера наматывается на ось вращения ручки настройки (два оборота). К сожалению, фото не сделал. Есть только эскиз, по которому делалась плата. На нём указан путь нитки.
УКВ в ВЭФе
Можно в очередной раз порадоваться качеству выполненной работы.
Просто отлично!
Вот кстати клип с конструкцией Анатолия:
Просто отлично!
УКВ в ВЭФе
А кто нибудь занимается ещё такими проектами?
Откликнитесь.
Откликнитесь.
УКВ в ВЭФе
Плату собрал, сейчас пытаюсь вставить в Спидолу. Отдельно плата работает нормально. При постановке в приёмник возникают проблемы. Напряжение питания с Т3 просаживается до 1,5в. Уменьшением R7 увеличил до 1,9в. планка работает неустойчиво, надо 2,8-3в, но и на других диапазонах увеличилось до 6,8в., что не нормально. Для начала попробую поменять Т3. Если не поможет, подать отдельно 3,3в со стабилизатора, может через геркон, а выход сделать через железо барабана. Вторая проблема, выход платы упч шунтирует сигнал с платы укв. Подсмотрел на ютубе, выход платы упч включают через резистор 100ком.. Пока отложил, занимаюсь другим проектом. Но в ближайшее время вернусь.
