Сообщение Gnat » Сб ноя 02, 2013 11:08 pm
Нельзя отходить от того что я выложил. Я долго компоновал плату,находя минимум фона. Две шины массы у платы. Они соединяются перемычкой обязательно.
http://imglink.ru/show-image.php?id=8cb ... efba711682
http://imglink.ru/show-image.php?id=d9c ... e775f1a95a
http://imglink.ru/show-image.php?id=95e ... a2da7884a3
http://imglink.ru/show-image.php?id=30a ... afcd193b5c
Kaltenbru44
Сообщение Kaltenbru44 » Чт ноя 14, 2013 6:21 pm
"по пожеланию клиента увеличиваю отдачу на НЧ на3-6dB по отношению к стандарту RIAA" Это каким образом в этой схеме увеличиваете отдачу НЧ или собираете совсем иной корректор ?
Сообщение Gnat » Чт ноя 14, 2013 9:07 pm
В этой схеме делается. При указанных номиналах,стандарт АЧХ RIAA. Вам пока стандарт нужен и подьём ВЧ и СЧ под 7 стандартов записи.
Kaltenbru44
Сообщение Kaltenbru44 » Чт ноя 14, 2013 9:31 pm
Мне интересно как Вы по пожеланию клиента увеличиваете отдачу на НЧ на3-6dB ,в данной схеме при изменении номиналов R.C в цепях коррекции включенных в сетку второго каскада можно ослабить или поднять ВЧ,СЧ,я понял верно - более ослаблением вч и сч тем самым Вы как-бы и осуществляете этот подъём по нч ?
Сообщение Gnat » Пт ноя 15, 2013 12:45 am
Правильно.ВАлим СЧ и ВЧ . Ведь всё измеряется и отслушиваеться относительно 1кГц. Завалим и баланс сдвинется в сторону НЧ и НЧ будет относительно 1кГЦ не 18 dB подъём иметь а 21dB допустим. Но сильно увлекаться нельзя. Нужно в системе искать почему НЧ мало. Или усилок или акустика имеют завал. А стандарта в корректоре достаточно для НЧ. А вот ВЧ и СЧ иногда поднять нужно на глухих записях,треках.
Kaltenbru44
Сообщение Kaltenbru44 » Пт ноя 15, 2013 12:59 pm
О увеличении отдачи на НЧ мой вопрос чисто риторический ,у меня на 6Ф12П корректоре по схеме Сергеева С http://hiend.borda.ru/?1-7-0-00000003-000-220-0 всё весьма устраивает ,я просто решил ради своего интереса собрать на макете и послушать на 6н17 ,как говориться сравнить !
Сообщение Gnat » Пт ноя 15, 2013 5:52 pm
Вот изготовите и поймёте что на 6Ф12 не корректор. Только всё нужно сделать как я привожу. Всё на скрутках и ни одного проводочка,даже минимального не должно быть в цепи прохождения сигнала. Диоды ультрафасты в выпрямителе накала.UF4007
Kaltenbru44
Сообщение Kaltenbru44 » Пт ноя 15, 2013 7:24 pm
"Диоды ультрафасты в выпрямителе накала.UF4007" -ничего не путаете ?Может UF4007 в анод ,причём ещё лучше FR 207
Aquarius
Сообщение Aquarius » Пт ноя 15, 2013 9:46 pm
Kaltenbru44 писал(а):"Диоды ультрафасты в выпрямителе накала.UF4007" -ничего не путаете ?Может UF4007 в анод ,причём ещё лучше FR 207
А ещё лучше UF4007.
FR207 хорошие, но они просто быстрые.
Для того, чтоб увидеть, достаточно посмотреть на осциллографе работу диодов под нагрузкой.
Для простого выпрямления и быстрые могут пригодится, но разница в цене очень маленькая, поэтому проще поставить оченьбыстрые и не грещить потом на этот узел.
Александр Володиевич
Ромуальдыч
Сообщение Ромуальдыч » Пт ноя 15, 2013 10:43 pm
Коллеги, объясните, как диоды в выпрямителе могут повлиять на звук корректора?
Спрашиваю без подвоха, просто может я чего не знаю.
Сообщение Gnat » Пт ноя 15, 2013 11:51 pm
Так комплектую для продажи.Люди ИНДИГО (АУДИОФИЛЫ ) я ко бы слышат диоды и тем более кенотрон и кенотрон по двух полупериодной схеме включён или по одно полупериодной!! :-D Я делаю за деньги корректоры и должен на волне быть!.
Накал 450ма. 18 вольт. UF4007 40 коп стоит. В анод кенотрон 6Ц4П ставлю в мастер Люкс и ставлю переключатель ФАЗА анодной обмотки. Потому что и фазу слышат АУДИОФИЛЫ. :lol:
Очкарик
Сообщение Очкарик » Сб ноя 16, 2013 1:09 am
Gnat писал(а): и должен на волне быть
Теперь говорят - быть тренде!
:-D
Юрий Васильевич подскажите лучше как корректор к спектрабу подключать или это уже где то обсуждалось?
Ищу:
Радиофонарь Синевир.
С ув., Сергей
Kaltenbru44
Сообщение Kaltenbru44 » Сб ноя 16, 2013 8:49 am
Слышат диоды -сочувствую,но они ещё много чего пытаются услышать сетевой шнур с вилкой , в монтаже усилителей превращают кусок провода в полупроводник и ищут где у него начало ,с какого конца он будет лучше звучать,тоже самое пытаются найти у резисторов и кондёрах ,курочат ламповые панельки , конденсаторы - вот это не просто глупо ,но и смешно!
Ромуальдыч
Сообщение Ромуальдыч » Сб ноя 16, 2013 10:15 am
Спасибо коллеги за исчерпывающий ответ. А то - ультрафаст ... ультрафаст, я последние мозги чуть не вывихнул, думая про влияние этих "волшебных" диодов на звук :-D
Сообщение Gnat » Сб ноя 16, 2013 9:23 pm
На вход корректора с головки поступает разный по амплитуде сигнал на разных частотах. На 30гц сигнал ниже чем на 20кгц в 100раз. поэтому и нужна коррекция и корректор с такой АЧХ. И поэтому нельзя подавать 3мв на спектралаб иначе сам корректор войдёт в ограничение и сам Спектралаб тоже ограничит. Этот наш корректор имеет К усиления на частоте 1 кГц = 250 . При подаче на вход 3 мв получаем на выходе 750мв. А на 30гц 7,5 вольта будет. Поэтому на вход корректора включаем делитель 1/40. Вот и будет корректное измерение. Есть ещё цепочка АНТИ RIAA спаяйте её и можете через неё подавать на вход без делителя 3мв. Спектро лаб рисует в этом случае прямую линию. Но цепочка не точная и небольшие отклонения есть. И цепочка и делитель должны быть полностью экранированы.Вот мой делитель и анти RIAA
http://imglink.ru/show-image.php?id=1da ... e490e6a3ad
