Сообщение Gnat » Вс сен 15, 2013 3:37 pm
Ник писал(а):Юрий Васильевич! Какие используете в корректоре типы пленочных конденсаторов и с каким допуском.
С уважением Василий.
Почему плёночные? Какие есть под рукой - такие и ставьте. Одинаково звучать будет. Есть от приёмников,телевизоров Советских - ставьте. Есть от компов из плат - . ставьте. Я ж вам объяснил , это не УНЧ а корректор,в котором валим ВЧ относительно НЧ на -40dB . Поэтому по барабану какие детали. И допуски не важны. Всё равно по Шмелёву АЧХ смотреть будете. Хоть с допуском 0,1% берите детали,всё равно подстраивать нужно. Ни когда без Шмелёва не попадёте в АЧХ RIAA стандартную. Да она и не нужна точная. Сколько производителей корректоров выпускают изделия и у всех производителей разная АЧХ,хотя есть стандарт.
Изготовьте корпус. Насверлите отверстий монтажных и для охлаждения. Смонтируйте переднюю панель с гнёздами и регуляторами. Распаяйте её запаяйте на входных гнёздах 47ком и на выходных гнёздах 150-300ком. Припаяйте конденсаторы к потенциометрам иначе после установки платы,вы не подлезете к потенциометрам. Распаяйте заднюю панель и выпрямитель анодного напряжения. Переключатель фазы ОППВ можете не ставить. Когда выводы ламп вставляете в отверстия,то сначала оденьте на те выводы которые будете не попорядку в отверстия вставлять ,термоусадку трубочки.
http://imglink.ru/show-image.php?id=81f ... 799f6dd7cc
http://imglink.ru/show-image.php?id=8a8 ... b0456565ae
http://imglink.ru/show-image.php?id=912 ... a03f1d3047
http://imglink.ru/show-image.php?id=b54 ... 34370774a8
Ник
Сообщение Ник » Вс сен 15, 2013 11:58 pm
Юрий Васильевич! По заданному вопросу все ясно. Хочу еще спросить лампу 6н16БВ можно ли заменить на 6н18БВ. По параметрам они одинаковые, может какие то есть ограничения, что Вы посоветуете.
Сообщение Gnat » Пн сен 16, 2013 10:39 pm
6Н16Б включена катодным повторителем,поэтому любая лампа подойдёт. Всё усиление дают 6Н17Б.
Сообщение Gnat » Вт сен 17, 2013 9:20 pm
Делайте как хотите. Какое там подмагничивание при токе 6ма? ОППВ на лампе сделан для АУДИОФИЛОВ. Я же не себе его делал а на продажу. Кто платит - тот и заказывает. Хотят так - получите ОППВ на лампе и переключатель фазы обмотки повышающей.
Учтите схема с гальванической связью всех трёх каскадов,настройка нужна обязательно. Без комплекса Шмелёва ни как не обойтись,не повторить эту схему. Так что если кто не владеет измерениями,то поставьте разделительный межкаскадный конденсатор между первым и вторым каскадом. Тогда и без настройки пойдёт.
http://imglink.ru/show-image.php?id=256 ... f3eb4cb17c
Последний раз редактировалось Gnat Вс окт 27, 2013 6:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ник
Сообщение Ник » Ср сен 18, 2013 4:26 pm
Юрий Васильевич! Все предельно понятно.Самая ответственная операция настройка корректора. А здесь пока что больше вопросов чем ответов. Усилитель УПТ делал, как выставить режимы каскадов с непосредственной связью опыт есть. С комплексом Шмелева работаю. Дело за малым, получить от Вас инструкцию со скринами по настройке корректора с гальванической связью.
Ю.В. какое смещение надо выставить на 2-й лампе 6н17б. Как подключить корректор к комплексу Шмелева и как подстроить АЧХ , КНИ и ИМД фонокорректора.
Сообщение Gnat » Ср сен 18, 2013 6:58 pm
Переменный резистор в анод второго каскада и подобрать по максимуму напряжение сигнала 1 кГц на выходе корректора 50-100ком,это и минимум искажений. Шмелёв прямо на выход корректора. На вход корректора тоже прямо или через делитель и подаём 3мв на вход. На выходе примерно 800 мв получится. Ачх по Спектролабу смотрим.
Ник
Сообщение Ник » Пт сен 20, 2013 12:17 pm
Юрий Васильевич! Благодарю за информацию.Буду подавать сигнал
через делитель 1/100 (990ом/10ом).
maister
Сообщение maister » Пт сен 20, 2013 2:51 pm
Юрий Васильевич, сколько вольт на катоде второй лампы? Это я к напряжению электролита.
Спасибо.
Сообщение Gnat » Пт сен 20, 2013 9:39 pm
60 вольт на катоде 2й лампы.
Правильно я так и подаю.
Ник
Сообщение Ник » Вс сен 22, 2013 12:33 pm
Юрий Васильевич! В бескорпусном корректоре ( без разделительного конденсатора) на фото видно 4-ре керамических конденсатора. Если я правильно понял это сделана конденсаторами средняя точка накала 2-х каналов. Какой надо брать номинал конденсаторов. И почему именно используются конденсаторы, а не резисторы.
Сообщение Gnat » Вс сен 22, 2013 1:39 pm
Это просто опорные точки. Конденсаторы любые применять или резисторы 500-900ком. Как опорные точки для монтажа. Они не несут ни какую функцию.
Ник
Сообщение Ник » Вс сен 22, 2013 5:17 pm
ОК!
Очкарик
Сообщение Очкарик » Вт сен 24, 2013 6:01 pm
Приветствую Юрий Васильевич! Заинтересовала ваша схема.
У меня вопрос по поводу питания накала. Лампы соединены последовательно, посмотрел по паспорту потребляемый ток 0,4А, не будет ли это приводить к преждевременному выходу из строя ламп, может питание сделать параллельное?
Ищу:
Радиофонарь Синевир.
С ув., Сергей
Aquarius
Сообщение Aquarius » Вт сен 24, 2013 6:39 pm
Очкарик писал(а):не будет ли это приводить к преждевременному выходу из строя ламп
Не будет.
Раньше приемники делали с последовательным накалом и без силового БП. Думаю, что тут связано с уменьшением помех т.к. накал выпрямлен и сглажен конденсаторами.
Александр Володиевич
Сообщение Gnat » Вт сен 24, 2013 10:02 pm
Конечно не будет,так сделано во многих импортных корректорах и работают уже лет по 30. При последовательном соединении нужна меньшая ёмкость в фильтре выпрямителя накала,кроме того накал первой лампы оказывается под потенциалом +18 вольт относительно земли,вот и нет фона при такой высокой чувствительности. Я пробовал сначала паралельно включать 1,2 ампера Трудно сгладить. LM стабилизатор ставил. Всё равно хуже чем последовательно.
