Сообщение Gnat » Пн апр 01, 2013 9:41 pm
Щит Групповой излучатель,это акустика дипольного типа. Излучение у неё и назад и вперёд. То есть как реально звучит любой акустический инструмент в жизни,излучая во все стороны . Диффузор динамика испытывает одинаковое сопротивление воздуха с обех сторон. Поэтому динамик воспроизводит сигнал с меньшими искажениями чем в оформлении ЗЯ или ФИ или рупор. Кроме того диффузор имеет малый вес и малый ход, потому что к каждому динамику подводиться всего 0,25-0,5 ватт мощности,при такой подводимой мощности динамик имеет КНИ 0,2% и ИМД 0,1-0,15% . При увеличении количества динамиков прирост давления на НЧ происходит быстрее чем на СЧ и ВЧ. Поэтому АЧХ в области НЧ поднимается и выравнивается и при 32 динамиках давление на НЧ сравнивается с давлением на СЧ и АЧХ принимает вид прямой линии.
Смотрим АЧХ Щит ГИ на динамиках 5ГДШ4-4.И КНИ ИМД динамика 5ГДШ4-4 при 0,25 и 1 ватт подведённой мощности.
В Великобритании 12 лет назад 2 года затратили на изучение Щит ГИ акустики. Выдано более 100 патентов. Изучено всё досконально по этому типу излучателей дипольных.Сняты сотни графиков АЧХ.
Смотрим на скрине 1 и 4 и 6 динамика на Щите. Как увеличилась отдача на НЧ ,расширилась полоса воспроизведения в сторону НЧ частот.
Написано много много страниц в теме и трудно искать нужное. Вот здесь Анатолием Матвиенко , собрано всё основное,читаем.
http://samlib.ru/editors/m/matwienko_a_e/akust.shtml
https://www.litmir.me/br/?b=605959&p=1
Болотников книга ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ
http://btracker.club/books/109615-im_bo ... _DJVU.html
ЭТО РЕАЛЬНЫЕ ФОТО КОНСТРУКЦИЙ ИЗГОТОВЛЕННЫХ НАШИМИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ
ОТЗЫВЫ О РАБОТЕ ЩИТ ГИ
Побывали мы у Александра в Хмельницком. Кстати, очень благодарны ему за гостеприимство. Относясь к щитам полностью скептически, мы просто оказались в шоке.
Первое, что бросилось в уши - масштаб. Полностью живой концерт. И независимо на каком стиле. Ничего подобного не доводилось слушать. Всегда доводилось гасить свет и настраиваться, чтобы нырнуть в атмосферу. Здесь это все случилось автоматически, при включенном свете и открытых глазах.
Второе - способность легко отыгрывать в дальнем поле. Я прослушал очень немного акустики, но среди них было несколько экземпляров свыше 6000 у.е. Всегда в дальнем поле приходилось напрягать мозги, чтобы не пропустить ничего интересного. А здесь просто расслабился и получал удовольствие. На расстоянии порядка 6 м. - все как на ладони, каждая деталь, каждый шорох, но без лишней навязчивости.
Третье - бас. Он просто восхитителен. Я такой бочки и напольного тома даже не надеялся услышать. А бас-гитара... ммм... Скорость, мощь, и при этом слышен каждый обертон. На некоторых джазовых пластинках показалось, что баса даже чуть больше, чем хотелось. Возможно дело в записи, да и там остальной тракт есть...
Четвертое - вокал. Наконец я в жилой комнате услышал настоящего Гиллана. Женский вокал очень пронзительный, но с другой стороны очень приятный. На некоторых системах при прослушивании высокого и сильного вокала часто хотелось все вырубить или затычки в уши поставить. Здесь такого желания нет.
Пятое - резкость и яркость. Правильнее сказать - их отсутствие. Эти характеристики для меня самая критичные. Мне всегда много высокой середины и высоких. Здесь все в норме. Полнейший комфорт.
Шестое - разрешение. В этом параметре я вам много не поведаю. Никогда не любил сверхдетальности. Однажды прослушав дорогую сверхдетальную систему, отходил полдня. В щитах для меня присутствовала комфортность с хорошей детализацией в дальнем поле.
Седьмое - сцена. После ошеломления вышеперечисленными критериями, на нее обратил меньше всего внимания. Запомнил, что локализация была хорошей, эффект присутствия был выражен в полной мере.
Мой знакомый был уже готов потратить на систему порядка 5000-6000 у.е. Но после всего услышанного уже заказал себе 48 динамиков 5ГДШ-4. Вместе с ним и я 36 шт. Надеюсь, они хорошо себя поведут в комнате 17 кв.м. и споются с моим Динако. В знакомого все проще, у него комната 45 квадратов.
ЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩ
А ЭТО В ГЕРМАНИИ ИЗГОТОВИЛИ ЩИТЫ ГИ 24 динамика 5ГДШ4-4 И СНЯЛИ АЧХ В КОМНАТЕ
ЭТО СТРАНИЦЫ ИЗ УЧЕБНИКА, ГДЕ ЧИТАЕМ ТЕОРИЮ ГРУППОВОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ
ВСЕ ДАННЫЕ ДИНАМИКОВ СССР ЗДЕСЬ
http://ldsound.ru/dinamiki-sssr/
http://donex-ua.narod.ru/indexphp/stati/189-gdussr.htm
Акустика ТОРЕНС ФРГ три ТИПА ВЫПУСКАЛОСЬ
Последний раз редактировалось Gnat Вс июн 04, 2017 10:27 am, всего редактировалось 18 раз.
Сообщение Gnat » Пн апр 01, 2013 9:55 pm
Мы уже всё обсудили. Нужно брать и делать. Не люблю теоретически обсуждать на пальцах. Нужно изделие и потом пообсуждаем.
Лучшая акустика в мире и самая дорогая именно ГИ Щит.Импеданс у Щита ГИ ровный и акустика равномерно нагружает усилитель,а в акустике двух-трёх полосной сопротивление по диапазону изменяется в 20 - 30 раз,соответственно и АЧХ бегает при подключении к ламповому УНЧ.
Скачиваем проверочный диск http://www.primefan.ru/
Послушать НЧ как воспроизводит контрабас здесь с 23 секунды.
ЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩ
Динамики данные http://www.radio63.narod.ru/page/as/as2.htm
СССР динамики http://donex-ua.narod.ru/indexphp/stati/189-gdussr.htm]
СССР акустика http://donex-ua.narod.ru/el/as/asussr.htm
Диффузоры здесь http://saudio.zp.ua/ и здесь http://podvesy.sells.com.ua/diffuzor-s- ... 245h50/p21
ДИНАМИКИ СССР ДАННЫЕ
Лучшая акустика в мире и самая дорогая,именно Щит ГИ . Так что все рассуждения на сайтах о том что не может Щит ГИ правильно воспроизвести музыку - бред неотёсанных болванов ни когда не слышавших хорошую систему с ГИ щит!!!!
А это МАКС из Севастополя сделал ГИ Щиты себе. Аккуратно выглядят.
Лучшие динамики для Щита ГИ 5ГДШ4-4 Те что стояли в телевизорах цветных СССР. Импортных с такими хорошими характеристиками нет.
5 ГДШ-4-4 (3 ГД-45)
Старое наименование: 3 ГД-45
Диапазон частот: 80 – 16000 Гц
Чувствительность: 90 дБ
Неравномерность АЧХ: 14 дБ
Сопротивление: 4 Ом
Коэффициент гармоник при подведении паспортной мощности 5 ватт на частотах:
125 Гц: 7%
200 -1000 Гц: 5%
2000 – 8000 Гц: 3%
Рабочая мощность 2,25 Вт
Паспортная мощность: 5 Вт
Долговременная мощность: 6 Вт
Кратковременная мощность: 20 Вт
Частота резонанса: 80 ±15 Гц
Размеры: ø160х55
Вес: 0,33 кг
Технические характеристики 5ГДШ5-8:
Технические характеристики: Значение
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц 100...12500
Неравномерность частотной характеристики звукового давления, дБ, не более 14
Уровень характеристической чувствительности, дБ, не менее 92,5
Рабочая мощность, Вт 1,0
Полный коэффициент гармонических искажений, %, на частотах, Гц:
200...1000 5
2000...8000 3
Номинальное электрическое сопротивление, Ом 8
Предельна« шумовая (паспортная) мощность с фильтром, Вт 5
Предельная долговременная мощность с фильтром, Вт 8
Предельная кратковременная мощность с фильтром, Вт 15
Частота основного резонанса, Гц 150±30
Полная добротность 1,3±0,5
Габаритные размеры, мм Ø125x52,5
Масса, кг 0,33
Технически характеристики 3ГД38 Значение
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц 80...12500
Неравномерность частотной характеристики звукового давления, дБ, не более 16
Уровень характеристической чувствительности, дБ, не менее 90
Рабочая мощность, Вт 3
Полный коэффициент гармонических искажений, %, при подведении рабочей мощности на частотах, Гц:
125 7
200...400 5
630...6300 3
Номинальное электрическое сопротивление, Ом 4
Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт 5
Частота основного резонанса, Гц 80±15
Габаритные размеры, мм Ø160x55
ЩИТЫ ГИ БОЛЬШИХ РАЗМЕРОВ
Акустика Студийная ПРОФИ 3х полосная Кляйн и Хуммель с которой сравнивалось звучание ЩитаГИ.
http://www.neumann-kh-line.com/klein-hu ... ile/ox.pdf
ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА ДАВЛЕНИЯ В ПАСКАЛЯХ В ДЕЦИБЕЛЫ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
ТЕПЕРЬ ПОСМОТРИМ НА СКОЛЬКО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ (давление) ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ АКУСТИКИ ЩИТ ГИ С 12 ДИНАМИКАМИ 5ГДШ4-4 ПО ОТНОШЕНИЮ К ЩИТУ ГИ С ОДНИМ ДИНАМИКОМ
Последний раз редактировалось Gnat Пт ноя 03, 2017 9:56 am, всего редактировалось 32 раза.
Сергей Лисовин
Сообщение Сергей Лисовин » Пн апр 01, 2013 10:08 pm
Вот это впечатляет. Комплектующие для динамиков
http://www.diffusor.spb.ru/komplekt.html
lava
Сообщение lava » Пн апр 01, 2013 10:37 pm
Возможно ли уменьшение или узменение габаритов щита без ухудшения параметров
Например повернуть назад на 90 град часть щита .?
Последний раз редактировалось lava Пн сен 16, 2013 8:50 am, всего редактировалось 2 раза.
С ув. Василий
Сообщение Gnat » Пн апр 01, 2013 10:55 pm
Всё нужно проверять. И зачем заворачивать. Дмитрий сделал щит из 9 динамиков и нормально звучит.
Применяйте для подключения Щит ГИ только моножилу 4-6мм.кв.
Это график увеличение отдачи на НЧ щита ГИ от количества динамиков.(учтите что это просто рисунок а не скрин измерений.
Отзывы от прослушивания щитов ГИ.
Цитата:
Ну давайте я опишу впечатления от прослушивания :
- невероятная энергетика подачи !!! Цеппелины звучали как на живом концерте на огромном стадионе !!! БСО поразил масштабом ,но...но это "но " настолько незначительно ,что не стоит упоминать . Каши и "свала в кучу" не было. Звучало как один большой динамик, с оттяжкой вниз и достаточным ( немного излишним на некоторых фонограммах ) верхом. Протяженность по фронту- феноменальная , в глубину - немного упрощенная,но незначительно.
- с лампой однозначно теплее и выразительнее.
- придирчивым аудиофилом могло бы показаться излишне "крикливым " ,"грубым " и "упрощенным " ,но по соотношению затраты / результат не имеет себе равных.
Это краткий пристрелочный отчет
Цитата:
Макс Штирлиц » 10 ноя 2013, 19:55
У меня были очень сложгные последние 3 недели в плане работы - не мог доехать к Олегу (
Сегодня наконец то попал и услышал
Значит так с мощным камнем - играл габридник Патос +выхлоп со встроенной звуковухи - Играло просто отлично ,концертно ,масштабно и очень быстро Привет Привет
Мне очень понравилось
Это не удифильский звук со всякими локализациями и прочей чепухой
при себестоимости в 400 долларов - я понятия не имею что можно поставить рядом
сравнивать со всякими легендами и граалями не хочу - так как начнется война
но классика,рок,джаз играло зашибательски и интересно
Это непривычный звук - но цена смешная
так что господа теоретики - теоретизируйте дальше :biggrin:
нужен микроавтобус что бы их перевезти
Цитата:
Макс Штирлиц » 10 ноя 2013, 23:07
Щиты классный концертный мощный звук без удифильских задрочек с проводами ,розетками ,вилками супердорогими источниками
дорогущей ламповой техникой
Василич был прав
Он не умеет общатся в инете - но не врал
Мои слова не претендуют на полную объективность, по сравнению с многими форумчанинами я услышал очень немного. Но подобных впечатлений не мало. И, думаю, Александра шкафы (Электровойсы) не просто так стоят в углу соседней комнаты.
Цитата:
Hon » 30 дек 2013, 00:46
Сегодня услышал свои щиты. Как сказал Олег (огромное спасибо ему за работу!) – звук еще немного “колючий”, тем не менее он уже есть, и я попробую его описАть.
Все то, о чем говорили Василич, Сергей (правдоруб) и владельцы щитов (построенные по их рекомендациям) – чистейшая правда. Голова отнюдь “не в рояле” (с). Ощущения несколько другие!
Если одним словом – ФАНТАСТИКА!!!! Звука много, он открыт и реалистичен. Как на живом концерте. Ну почти. С хорошим разрешением и динамическим диапазоном. На фоне самого плотного саунда отчетливо слышен каждый инструмент. Бас великолепен! На всех без исключения треках меня поразил звук барабанов – сочный и натуральный.
Слушали Бочелли с БСО, Нопфлера, Джефа Лина и какой-то дикий по энергетике джаз от LINN Radio – но никакой “каши” нигде не обнаружили! Кэрол Кидд спела как будто была с нами в комнате, ее голос лился из точки на 20 см выше щитов.
У меня ГИ будут стоять в бОльшем помещении, чем сейчас стоят у Олега. То что они критичны к размещению - я уже заметил. Над акустическим оформлением своей комнаты так-же надо будет поколдовать.
PS Отъезжая вечером от Олега, музыка в машине показалась радиоточкой
Смотрим на сколько повышается чувствительность и на сколько уменьшаются искажения.
Какова мощность пищалки нужна для Щита ГИ? ВЧ пищалка подхватывает с 10 кГц в Щите ГИ , работает всего в одной октаве и мощность нужна всего 2-3% от подводимой к Щиту ГИ мощности.
А это фирменные ГИ , выпускались в трёх вариантах.
ДИНАМИКИ КИНАП ДАННЫЕ
А это акустика самая дорогая в мире,тоже Щиты ГИ.Три полосы. НЧ звено ГИ, СЧ звено ГИ на 24 динамиках и ничего не чирикает и фаза нормальная и чихать что каждый динамик на щите на разном расстоянии от ушей слушателя. Тупые видимо конструкторы,что сделали СЧ звено типа ГИ , которые не могут звучать по утверждениям теоретиков Аудиодебилов.
Последний раз редактировалось Gnat Сб ноя 04, 2017 2:48 pm, всего редактировалось 12 раз.
lava
Сообщение lava » Вт апр 02, 2013 12:29 am
Ну это уже почти пословица
не будет загнут сбоку щит -
жена дома зашипит !
Мы ж не в хоромах , вот сижу и думаю толи на 8 динамиках щит толи на 12-ти , да габариты однако не хрущевские выходят :-D
А проверять надо я так понимаю с измерительным микрофоном и спектролабом.
Юрий Васильевич !
Есть ли какой нибудь порядок соединения динамиков в групповом излучателе или можно например соединить все а потом добавить к ним последовательно один для получения желаемого общего сопротивления
Или надо соединять как-то равномерно ?
С ув. Василий
Aquarius
Сообщение Aquarius » Вт апр 02, 2013 11:27 am
Напишите пожалуйста предпочтительные динамики для щита.
Александр Володиевич
lava
Сообщение lava » Вт апр 02, 2013 12:11 pm
5гдш4 уникальны. а вот есть ли аналоги из забугра что бы на импортных динамиках щит собрать ?
С ув. Василий
Aquarius
Сообщение Aquarius » Вт апр 02, 2013 12:53 pm
lava писал(а):а вот есть ли аналоги из забугра
Gnat писАл про динами, которому нету равных, но стоит он чуть дороже чугунного моста.
nikkk
Сообщение nikkk » Вт апр 02, 2013 2:19 pm
lava писал(а):5гдш4 уникальны. а вот есть ли аналоги из забугра что бы на импортных динамиках щит собрать ?
а в чем уникальность? импортные есть, любые широкополосники, только дороговато будет :-D раз в 50 дороже :-D
angel-ru55
Сообщение angel-ru55 » Вт апр 02, 2013 3:03 pm
В этом и есть уникальность ! За такие деньги с бумажным фифузором весом 2-3гр не одна фирма НЕ делает , не выгодно. :-D
Андрей Анатольевич
ANDREY_R33
Сообщение ANDREY_R33 » Вт апр 02, 2013 6:58 pm
Так что насчёт овальных динамиков то ? Можно ли из таких более менее вменяемую акустическую систему сделать в ОЯ ?
Дан
Сообщение Дан » Вт апр 02, 2013 7:00 pm
ANDREY_R33
да пофигу из чего делать. лишь бы дифузор был бумажный. лепи. как только ты такие штуки выпиливать будешь....
Меня зовут Виталий.
ANDREY_R33
Сообщение ANDREY_R33 » Вт апр 02, 2013 7:03 pm
Имеешь в виду овальные отверстия ? Лобзиком , как ещё.
Дан
Сообщение Дан » Вт апр 02, 2013 7:07 pm
ANDREY_R33
ну и делай. расположи их все по центру и пили. один фиг будет лучше чем колонки. я буду делать из 4гд28. из подручного материала в общем
Меня зовут Виталий.
