Делаем сами УНЧ - 2
Konstantin2009
Сообщение Konstantin2009 » Пн мар 03, 2014 10:32 pm
http://rghost.ru/52782272
Торнадо ТВЗ 6П3С. выборка
Konstantin2009. Лучше с волками быть,чем с баранами!
Petruchio
Сообщение Petruchio » Вт мар 11, 2014 7:53 pm
Только у меня неотображаются фотки со схемами или у всех.
Я собираю ус-тель РР-6П45С
Сообщение Gnat » Вт мар 11, 2014 9:55 pm
У меня в ОПЕРЕ видны схемы а в Гогле хром не видно. Перезагружу со временем.
Скромный
Сообщение Скромный » Ср мар 12, 2014 7:10 pm
А фото не работают?
Сергей 1953
Сообщение Сергей 1953 » Пт апр 11, 2014 10:48 pm
Измерительный комплекс Шмелёва. Версия .7.31 на русском языке + описание из журнала "Радио" и др.
http://rghost.ru/59421532
Последний раз редактировалось Сергей 1953 Чт дек 04, 2014 6:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сергей 1953
Сообщение Сергей 1953 » Вт апр 22, 2014 8:30 pm
"Записная книжка" материал подобран по темам.
Обновлена и дополнена.
http://rghost.ru/8xdbLwczc
Это та же книжка. Просто я её дополнил. Это пятая версия.
Или она же с другого файлообменника
http://www.fayloobmennik.net/5624917
Последний раз редактировалось Сергей 1953 Пт дек 18, 2015 7:44 pm, всего редактировалось 6 раз.
Kem
Сообщение Kem » Вт апр 22, 2014 9:16 pm
Сергей 1953
Сергей, я так понял, ту (первую) книгу можно стирать. А эту скачать? Или это продолжение первой?
Спасибо вам!
Владимир Борисович Кеманский
Ринат
Сообщение Ринат » Ср апр 23, 2014 11:09 pm
Сергей 1953 - Спасибо .
vovyshca
Сообщение vovyshca » Чт апр 24, 2014 7:36 pm
Сергей 1953 спасибо за труд!!
Мир Вашему дому
Сообщение Gnat » Чт апр 24, 2014 8:14 pm
Спасибо Сергей за труд!!!
Дмитрий Николаевич
Сообщение Дмитрий Николаевич » Вт июн 17, 2014 12:11 pm
Kem писал(а):Ю. В., спасибо за ответ!
Вот рисунок, что-б уж наверняка было понятно. Надеюсь, что правильно?
Я извиняюсь, но с таким соединением по экрану не будет протекать электрический ток, никакой "клетки Фарадея" не получится. Возможно, случайным переплетением проводов под оплеткой и получится добиться какой-то мизерной "экранировки", а сама оплетка будет выполнять чисто механическую защитную функцию и выполнять защиту от статических зарядов... Разговоры о том, что оплетка с сигнальными проводниками будет создавать определенную емкость... при длине кабеля 1-2 метра... ну так она и так и так будет... В наших усилках низкой частоты такие паразитные емкости не имеют никакого значения. Само собой, что ток протекающий по экрану сам по себе будет являться источником помех, но настолько мизерным, что даже лампа освещения в комнате или включенных холодильник будут "шуметь" больше и этим можно пренебречь. А с другой стороны, наши усилки с ООС получаются такие "тупые", что вести разговоры про экранирование и помехи просто не серьезно. Можно делать межблочные кабеля исходя из соображения доступности материалов, красивости готового изделия и удобства в использовании.
Сообщение Gnat » Вт июн 17, 2014 4:06 pm
Дмитрий Николаевич,давайте я как инженер проработавший много лет на областной студии,буду рассказывать, как межблочники делаются качественные. Вы можете китайскими без оплётки пользоваться,плетёнками и плоскими проводами,ни кто не запрещает. Но рекомендовать фигню не надо!
Он и не должен протекать и экран не должен соединять два блока по корпусам!!!! Ни когда! Для этого отдельный нулевой провод есть в кабеле.
Serjio
Сообщение Serjio » Вт июн 17, 2014 4:23 pm
И фирменные шнуры,для гитар,сделаны именно так.Оплетка соеденина с корпусом с одной стороны,стороны усилителя.
Санёк
Сообщение Санёк » Вт июн 17, 2014 4:56 pm
Здравствуйте Юрий Васильевич. Подскажите пожалуйста как определить площадь сечения железа ПЛ 25Х12мм для ТВЗ двухкатушечника. Нужно ли удваивать площадь на 2? (25Х12=3см Х2=6см)
Сообщение Gnat » Вт июн 17, 2014 7:32 pm
Нет не удваивается сечение ни в ТОРах ни в ПЛ железе. Так и есть 3см. квадратных. Но эти 3 см. квадратных равны 4 см. кв Ш железа.
