Сообщение Radiomann » Сб дек 21, 2019 9:31 pm
Сб дек 21, 2019 9:05 pm
Феррит марки 400 или лучше марки 100.
Я не долго раздумывая, просто взял готовую антенну МА от какого-то бытового приёмника
вместе со средневолновой катушкой. Стандартный КПЕ 16 - 483 pF. перекрывает точно диапазон СВ.
С рамкой хуже, её индуктивности не хватает и поэтому на низкочастотном конце уже она не действует.
Нужно сделать большее количество витков и конечно улучшить добротность, применением либо
литцендрата, который дорогой и дифицитный, либо мотать толстым проводом, что очень тяжело.
В любом случае рамка в таком виде, как сейчас, это просто проба, а не законченная конструкция,
дающая представление о самом процессе.
Результат очень впечатлил, стоит задуматься о постройке приёмников, например регенов, именно на СВ,
где в позднее время суток станций ещё больше чем на КВ, к тому же европейских а не азиатских.
Меня вообще в последнее время всё больше и больше притягивает СВ - диапазон.
Сообщение Vlad.ai » Вс дек 22, 2019 7:38 am
Раз не хватает индуктивности - можно первые или последние витки сделать не по одному на шпильке , а по несколько витков - будет как катушка с переменным шагом в начале плотная намотка виток к витку, а затем с шагом .
Сообщение Radiomann » Вс дек 22, 2019 12:07 pm
Спасибо Влад, попробую, тем более что это чисто экспериментальная рамка.
Сообщение Radiomann » Ср дек 25, 2019 1:01 pm
Вот ещё короткий клипчик, демонстрирующий влияние рамки, описанной выше,
на приём на СВ:
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср дек 25, 2019 1:33 pm
Океан 209 вроде?
Сообщение Gnat » Ср дек 25, 2019 1:56 pm
Наглядно слышим очень сильное влияние рамки на приём радиостанции , когда в резонанс настраиваем! Убедительно.
Сообщение Radiomann » Ср дек 25, 2019 3:14 pm
Океан 209 вроде?
Да, это Океан-209.
Pionka
Сообщение Pionka » Сб фев 29, 2020 7:15 pm
Сделал рамочную антенну и успешно поэкспериментировал с нею.
Размеры стороны квадрата - 530 мм , диаметр провода 0,5 мм, расстояние между витками - 8 мм, количество витков в катушках - 10 и 20.
Немножко не угадал с полным попаданием в диапазон СВ (в ДВ вообще не попал) - цель была просто попробовать :)
Приём в городской квартире , вечером. Дом из кирпича.
