Окрашивание древесины, лакировка и полировка
Marssim
Сообщение Marssim » Сб июл 02, 2016 7:40 pm
Самый легкий ремонт корпуса, это под краску. Ободрал, загрунтовал, покрасил, лак по желанию.
Пока грунт
Андрей 2
Сообщение Андрей 2 » Сб июл 02, 2016 8:37 pm
Дмитрий А.М. писал(а):Снимал лак шпателем подогревая феном.Но греть надо аккуратно.Как только лак начал потрескивать и отходить,фен убирать и потихоньку шпателем.Если где-то отходит с полосочкой шпона,СТОП! и подход к этому месту с другой стороны.
У меня получилось удалить лак без значительных повреждений шпона.
Тоже так делал когда мастерил колонки из старых шкафов.
Строительный фен + шпатель - лак снялся. Не могу сказать, что было легко- но снялся.
Правда был нюанс.
С дверки одного шкафа , после прогрева - снялся довольно просто сплошным слоем.
А вот на дверке от другого -пришлось попотеть.
Лак снимался мелкими хлопьями, иногда приходилось греть - несколько раз.
Но наверняка в приемника, шпон может держаться хуже и фокус с феном - не пройдет. :(
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Сб июл 02, 2016 10:08 pm
А как и чем лучше снять лак с старинного приёмника 1936г.
Протёр тряпочкой, смоченной в изопропиловом спирте - покрытие побелело и вроде немного лака смылось - осталось на тряпке.
Может ацетоном попробовать размягчить? Или каким растворителем?
Я не силён в таких вопросах.
Сообщение Radiomann » Сб июл 02, 2016 10:27 pm
Лучше всего применять специальные средства для снятия лака. Они бывают жидкие и желеобразные. Я вот пользуюсь желеобразными.
Сообщение alex-551 » Вс июл 03, 2016 7:48 am
Может кто подскажет. Чем снять, на фанере, клей ПВА? Покрыл боковину, а тут собака задела, и всё в песке. Увидел поздновато, клей схватился.
Атос
Сообщение Атос » Вс июл 03, 2016 8:01 am
влажную тряпочку сверху, а как набухнет почистить.
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася
Сообщение alex-551 » Вс июл 03, 2016 8:13 am
Спасибо, Попробовал. Реально работает. Клей белеет и размягчается. Чищу скальпелем. Но надо небольшими участками отмачивать. Пошёл дальше чистить.
Mike_K
Сообщение Mike_K » Вс июл 03, 2016 11:05 am
ПВА так же не любит спирт. Воспользуйтесь этим фактором.
Сообщение alex-551 » Вс июл 03, 2016 3:36 pm
Очистил скальпелем, смачивая тряпкой с водой. А вот вчера пробовал спиртом ( очиститель универсальный), так не было никакой реакции. Может держал мало.
Ринат
Сообщение Ринат » Пн мар 27, 2017 8:14 pm
Как добиться такой фактуры при покраске Искры 49?
С Уважением ,Ринат.
Дмитрий А.М.
Сообщение Дмитрий А.М. » Пн мар 27, 2017 8:32 pm
Ринат писал(а):Как добиться такой фактуры при покраске Искры 49?
Задней крышки лишней нет случайно?
Ринат
Сообщение Ринат » Пн мар 27, 2017 10:58 pm
Нет, задней лишней нет)).Приёмник полностью комплектный. Но ЛК надо менять. Хочется сделать такую шагрень краской как на оригинале.
С Уважением ,Ринат.
volf
Сообщение volf » Пн июл 17, 2017 5:06 pm
Всем привет, узнал много интересного, всем удачи!
если нельзя,но очень хочется,то можно Владимир.
юрий попов
Сообщение юрий попов » Вт июл 18, 2017 7:46 am
Да, что по Искре? Кто -то пробовал подобное? Читал когда-то в сети что покрывали изделие тунгровым маслом, затем термообработка в печи.
Сообщение lisovin Дмитрий » Ср ноя 29, 2017 11:23 pm
Аж пожалуюсь...
Вторую неделю прозреваю.
Привезли в покраску корпус, немец, итоговое покрытие должно быть а-ля Балтика.
Старую краску до дерева снял, 2к-грунтом вскрыл акриловым... В добавок, когда грунтовал, решил заклеить нутро газетой, дабы новые цвета не попали на внутренние стенки. Дык вот малярный и простой скотчи категорически отказывались липнуть к дереву! Это пока к слову.
И ПУФФФ-ФФ-ФФФ...!
Из корпуса полезла влага (а может не влага?). Одна сторона (боковина) пошла вздуваться пузырями. Отогрел его, дождался пока процесс закончится. Начал снимать все по-новой. Вторая сторона, которая казалась нормальной - оттолкнула грунт как папиросную бумагу целыми клаптями...
Начал внимательно рассматривать вновь очищенную поверхность. А там во всех щелях и трещинках то-ли воск, то-ли мазута какая-то... И сколько не скобли фанеру - поверхность остается жирноватой и скользкой. Потому и скотчи не клеились, видимо. Впервые с таким столкнулся...
Может кто чего видел подобного??? Что за краска такая у немцев использовалась, что она основой своей проконопатила все как смолой?
неделю продержал корпус под ИК-обогревателем, периодически счищая мастику/воск. Пойду, загрунтую сегодня по-новой. А вообще, бред какой-то...
