Окрашивание древесины, лакировка и полировка
Marssim
Сообщение Marssim » Сб май 21, 2016 9:37 pm
Подготовка рабочего места для окрашивания, начинается с изготовления поворотного столика, на котором обрабатываемое изделие можно положить и вращать как угодно.
Вот такой поворотный столик получился у меня, из найденных в сарае частей от сломанной стиральной машины и черенка от лопаты.
В нижней треноге подшипники, куда и посажен черенок, а к верхней части прикреплены две дощечки. После покраски, достаточно наклеить на дощечки новый молярный скотч и столик чист и готов к следующей отделке.
Фото пистолета и компрессора размещать нет смысла, годится любой, главное обязательно ставьте в систему фильтр влагоотделитель, иначе брызнет водой или маслом и придется все переделывать.
В качестве стенда для настройки факела пистолета, использую дверь гаража
Пробный выкрас делаю на старое пластковое ведро.)
Крашу прямо на улице, в безветреную погоду, близ гаража, дабы после покраски сразу убрать изделие в гараж, где нет ни пыли ни мух, которые очень любят садиться на свежую краску.)
А вот пример перебора со слоями морилки, наносимой при ярком солнце.)
Emir
Сообщение Emir » Чт июн 09, 2016 9:36 pm
У меня со спиртовой морилкой другая проблема - после морения пытаюсь наносить щеллак, но начинаю тереть тампоном и он размывает морилку, получаются разводы. Сделал несколько попыток, но пока неудачно.
Посоветуйте - что не так ?
Mike_K
Сообщение Mike_K » Чт июн 09, 2016 10:21 pm
Наверное первый слой шеллака по морилке надо наносить не натиранием тампоном, а пульверизацией. Или изначально использовать морилку в составе шеллака. Просто добавляйте морилку в шеллак.
Миша.
Сообщение Юрий » Чт июн 09, 2016 11:04 pm
Emir писал(а):Посоветуйте - что не так ?
морилка и шеллак не совместимы - поменяйте морилку
VINT
Сообщение VINT » Чт июн 09, 2016 11:38 pm
Emir писал(а):У меня со спиртовой морилкой другая проблема - после морения пытаюсь наносить щеллак, но начинаю тереть тампоном и он размывает морилку, получаются разводы. Сделал несколько попыток, но пока неудачно.
Неводная морилка и шеллачное покрытие не совместимы - это правда. Менять такую морилку - сложно (ее придется убирать всю и хорошенько расчищать поверхность, а это большая потеря времени). Другой путь - перед применением шеллачнаго лака или политуры нанести поверх неводной морилки лак (лучший вариант НЦ, он используется в профессиональной реставрации как основа для нанесения шеллачной политуры экспресс-методом, т.е. для сокращения количества слоев, необходимых для получения нужного результата). Лак нужен не менее 2-х слоев с финишной шлифовкой мелким абразивным материалом. После этого можно использовать любые шеллачные покрытия без опасения нарушить отделку морилкой.
Удачи!
С уважением, VINT
Сообщение Radiomann » Чт июн 09, 2016 11:52 pm
Странно.
Я пользуюсь в основном неводными байцами и работаю исключительно шеллаком (политура), но никогда ещё ни разу ничего размазывалось. Может Вы без масла работаете?
Или Вы стараетесь нанести сразу ощутимый слой лака. Тогда это в корне не верно.
Тампом должен быть почти сухим и оставлять после себя лёгкий туманный след на поверхности.
И натирать ничего не нужно, надо наносить лак безпрерывными движениями до полного высыхания тампона и тогда всё буде ОК.
Причём я выполняю и порозаполнение, при этом, пемзой и всё нормально.
Вот пример как раз такого покрытия:
VINT
Сообщение VINT » Пт июн 10, 2016 12:48 am
Дефекты подобного рода чаще всего возникают тогда, когда неводная морилка нанесена слишком толстым слоем.
С уважением, VINT
Сообщение lisovin Дмитрий » Пт июн 10, 2016 2:56 am
Удачи!
С уважением, VINT
Абсолютно правильно написано. Нужен промежуточный слой НЦ. Год назад бегал с данной проблемой по мастерской, пока не дошло.
Emir
Сообщение Emir » Пт июн 10, 2016 7:42 am
Слой морилки делал тонким и тампон почти сухой, сам щеллак наносить я более менее освоил (почти год пыхтел), и с морилкой когда она ровным слоем тоже все нормально, но здесь должен быть определенный рисунок цветовой и вот как раз границы перехода более темного цвета в светлый и размываются щеллаком.
Насчет НЦ надо попробовать.
А как нанести промежуточный слой НЦ ? Из баллончика ? кистью ? пульверизатора с компрессором у меня нет.
Сообщение Юрий » Пт июн 10, 2016 8:48 am
Emir писал(а):А как нанести промежуточный слой НЦ
Я тоже не пробовал НЦ - но я первым слоем/после морилки или просто по шпону/ наношу масло - оно немного темнит дерево и проявляет текстуру - попробуйте - наношу так же как и шеллак тампоном :)
Викторович 1957
Сообщение Викторович 1957 » Пт июн 10, 2016 2:42 pm
Не помню где,недавно в интернете читал про восковые мастики (пчелиный воск и скипидар) порозаполнение , полировка и закрепление шеллаком. Кто пробовал?
Сообщение Radiomann » Пт июн 10, 2016 4:35 pm
Я пробовал, всё отлично получается.
Викторович 1957
Сообщение Викторович 1957 » Пт июн 10, 2016 5:11 pm
Radiomann писал(а):Я пробовал, всё отлично получается.
Спасибо. Поскольку , воск свой попробую.
МихаилН58
Сообщение МихаилН58 » Пт июн 10, 2016 5:57 pm
Викторович 1957
А где Вы приобретали свой воск?
Викторович 1957
Сообщение Викторович 1957 » Пт июн 10, 2016 6:00 pm
МихаилН58 писал(а):А где Вы приобретали свой воск?
Пасека своя.
