Окрашивание древесины, лакировка и полировка
oleg62
Сообщение oleg62 » Пн апр 06, 2020 9:01 am
Пн апр 06, 2020 1:01 am
1. Краску лучше всего снять специальным средством, если не жалко здоровья, то ....
Федор Фридрихович, большое спасибо Вам за столь детальное и наглядное обьяснение!
По снятию старой краски все понятно ,Шпаклевка тоже . У меня есть акрилова по дереву , удобная в работе уже использовал.
Но тут же вопрос ! : По акриловой шпаклёвке можно наносить любую краску? Скорее всего я буду использовать нитро из балончика ( краскопульта нет) и второй вопрос : А какой порозаполнитель нужно использовать перед нитро краской? Вы рассказывали о пемзе, этот можно? Или какой-то еще?
Еще такой вопрос : У меня есть акриловый грунт и акриловый лак. Лак и грунт нейтрального цвета. Можно ли в акриловый лак добавить краситель, например для ариловой побелки? Таким образом получить типа акриловую краску необходимого цвета.
Заранее благодарен!
Сообщение Radiomann » Пн апр 06, 2020 11:42 am
А на какой основе эта шпаклёвка? Если на водной или 2К, то можно любую краску
сверху. Да шпаклёвок по дереву полным полно любых.
В качестве порозаполнителя лучше всего использовать готовый или например нитрокраску
не жидкую с хорошей укрывностью, но тогда наносить много слоёв с хорошей просушкой
каждого и шлифовкой. Много работы. Пемза не пойдёт, т.к. это технология только под политуру,
не наш случай.
Никакие краски лучше самому не смешивать, неизвестно что получится и как они себя поведут
со временем. Берите готовые в баллончиках.
После покраски и тонировки углов и кромок, обязательно нанести прозрачный лак, т.к. тонировка
всегда будет иметь матовый ореол. Затем после просушки, полировка.
oleg62
Сообщение oleg62 » Сб апр 11, 2020 8:00 am
Всем доброго времени суток!
Ув. форумчане требуется совет или мнение! Подскажите какой краскопульт лучше преобрести? Производительность на выходе кмпрессор не больше 200- 220л/мин. Красить автомобили не планирую))). Основная цель это использование при реставрации радиоаппаратуры( покраска забора это вторично).
Зарание принателен! Всем не хворать!
Сообщение alex-551 » Сб апр 11, 2020 10:07 am
Я себе купил большой + сменные насадки с запорными иголками к нему на 08/1,0 (родная стоит 1,4) т.е можно делать меньше факел. Но если красить только корпуса и мелкие детали можно взять сразу поменьше.
oleg62
Сообщение oleg62 » Сб апр 11, 2020 5:59 pm
Александр Петрович, разъясните если не трудно, случаи применения насадок на 08/1,0 и 1,4 . Какой по производительности компрессор будет достаточно для производства лако-красочных работ? Понятно что чем мощнее компрессор тем лучшее)))) . Но вопрос финансов тоже имеет значение :( . Тем более с ростом курса. Не хочется встрять , поэтому надеюсь на помошь в этом вопросе.
Заранее признателен!
Сообщение alex-551 » Сб апр 11, 2020 6:30 pm
Я себе купил побольше, что бы машину можно было покрасить. Родное сопло 1,4мм, чтобы красить детали поменьше купил сменные сопла 0,8 и 1,0мм. ниже фото. Чем меньше диаметр, тем меньше факел краски.Вам красить большие детали не надо, я вам дал фото поменьше пистолета. К нему ничего покупать не нужно, факел у него поменьше будет. По компрессору не подскажу, У меня на 40литров, а какая производительность Х.З., покупал с рук без документов. Хватает покрасить машину с перекурами между слоями. Давления хватает.
Сообщение Gnat » Сб апр 11, 2020 9:10 pm
Почему лучше? Всё зависит от ёмкости ресивера. Он набирает давление и хранит его. Автомобили красить на автосервисе,стоял ресивер 2000 литров. Потому что площади покраски большие. А приёмник маленькую площадь имеет и достаточно ресивер 40 литров,а то и 20 литров. в котором 6-7 атмосфер и через редуктор 3-4 атмосферы подаётся на краскопульт. Корпуса усилителей крашу,вполне хватает 20 проходов делать без включения компрессора. А при покраске надо всего 3-6 проходов,потом сушка.
Сообщение lisovin Дмитрий » Сб апр 11, 2020 9:51 pm
1,4 для грунта и облива основным цветом эмали. Давление выставляем редуктором 2-3атм.
0,8 - для тонких работ (окантовка, змеиная кожа) 6-8 атм.
Компрессор от советского холодильника и ресивер в виде старого газового баллона. Фильтр на входе в краскопульт.
Этого комплекта для наших задач хватит с головой....
Сообщение MOT » Чт апр 30, 2020 1:42 pm
Здравствуйте!
Вырезал боковины для ЛУНЧ. Думал ясень, но когда шкурил, чувствуется запах хвои, так что походу лиственница. В породах древесины не особо силён. Дерево очень плотное.
Когда шкурил, произошёл казус. Был спил на сучке. Он выпал.
Как поступить? Эпоксидкой, а потом зашкурить? Место не очень приятное... как потом краска ляжет не понятно.
Как раз второй вопрос, Дмитрий в начале ветке в первом сообщении говорил, что можно покрасить отваром луковой шелухи. Отвар должен остыть? Спустя какое время можно вскрывать лаком? (Купил яхтный в баллончиках в автоквартале).
Спасибо!
Сообщение gamriq » Чт апр 30, 2020 5:19 pm
сегодня взял себе вот такой пистолет
очень добротно сделан в Тайване, сопло 1,4 , прикупил итальянский шланг к нему, такого качества не видел до этого. Это мой первый пистолет, пока планирую красить Балтику и 557. Компрессор Конкорд на 50 л и 190 л на ВХОДе.
Потом отпишусь по впечатлениям.ИзображениеИзображениеИзображение
Bansei
Сообщение Bansei » Чт апр 30, 2020 6:07 pm
А назад его в клеить нельзя? Простым столярным клеем , он безцветный.
Сообщение alex-551 » Чт апр 30, 2020 6:08 pm
Обычно сучёк высверливается и вклеивается кусочек дерева. Я сам не сталкивался. Деревяшки были без дефектов.
Сообщение MOT » Чт апр 30, 2020 6:45 pm
Посеял его я. Тут ещё мало того, что с краю, так ещё и на скруглении. :(
Сообщение Alexander_44 » Чт апр 30, 2020 7:01 pm
Выстругай из остатков таких же.
Сообщение Radiomann » Чт апр 30, 2020 7:04 pm
Ничем нельзя заделать так, чтобы было на 100% не видно. Любую шпаклёвку, какой бы она не
была, всегда под лаком будет видно.
Самый лучший способ в Вашем случае, если конечно делать очень хорошо, а не просто "замазать
глаза", это фанеровать шпоном. Ещё и потому что из хвойного дерева ничего не получится путнего.
Напрасный труд.
И ещё, как Вы пришли к мысли делать како-то там луковый отвар. Это делалось сто лет назад, когда не
существовало никаких байцев, сегодня их навалом в любом магазине. Всякая шелуха, и пр. это чистая экзотика.
Берите сухие байцы, растворяйте в воде и покрывайте на любой цвет и вкус.
Зачем искать трудности и их преодолевать?
