Окрашивание древесины, лакировка и полировка
Сообщение Radiomann » Сб фев 03, 2018 11:41 pm
lisovin Дмитрий писал(а):
Сб фев 03, 2018 9:53 pm
По шву: несколько лет назад на форуме был дан простой и 100% рабочий вариант (Эрнестом Константиновичем): шлифовать торцы под 45* и при склейке шов будет перекрыт.
Про такой метод я тоже слышал, но на мой взгляд, это всё дилетантство. Не один столяр такого делать не будет.
Это опять из серии - строить проблемы, а затем их преодолевать. Нахлёст, а в этом случае именно так, всегда будет
виден. Да и проще отрезать ровную кромку на шпоне, чем её же, но под углом 45 градусов.
Для резки кромок существует несколько способов,хорошо их фрезеровать - это лучший метод, но можно делать и
по другому. Для этого нужно лишь за пару минут изготовить простейший резак. Я пользуюсь таким и очень им доволен.
Внутри лезвие безопасной бритвы. Режет идеально!
Этот резак я подсмотрел на фестивале (очень советую посмотреть):
МИХА_66
Сообщение МИХА_66 » Вс фев 04, 2018 12:26 am
Я такое приспособление использовал с 94 года.Только делал его из паркетных плашек.Все мои знакомые - фанеровщики таким пользовались.Отличная штука.
С уважением,Михаил.
Сообщение lisovin Дмитрий » Вс фев 04, 2018 3:41 am
на 25-й минуте видео спец рассказывает именно об этом методе, который ранее они обсуждали на форуме профессионалов.
Т.е. даже в среде профи есть приверженцы данного способа.
Скажу более: если клеить не одновременно 2 куска, а по очереди и с нахлестом в 0,5-1мм, то последующей шлифовкой стык выводится в"ноль" вообще без видимого реза. Вот это уже баловство, но и оно имеет право на прекрасный результат.
Сообщение alex-551 » Вс фев 04, 2018 10:06 am
Спасибо за советы. Буду подбирать вариант для себя.
Сообщение Radiomann » Вс фев 04, 2018 12:44 pm
К сожалению это уже новое веяние, когда делается быстро и сразу. Я категорический противник такого.
Это всё тоже из серии ПВА и утюгов. Я за классику, проверенную столетиями.
Я думаю вариант у Вас один, и на мой взгляд самый простой, это всё заново покрыть
шпоном. Перед этим я бы полностью корпус разобрал, отфанеровал и покрыл бы лаком
все элементы в отдельности, ну а затем собрал. При таком подходе можно получить
наилучший результат. Но решать Вам, это только моё мнение.
Ещё немного о другом.
Ещё один немаловажный момент - это обрезание кромок после фанеровки. Многие это
делают ручным фрезером, но лично я позаимствовал идею с ножом из того же вышепериведённого
фильма. Работает тоже отлично:
Лезвие от канцелярского ножа, приклеенное на двусторонний скоч.
И ещё, поперечная резка шпона, при подготовке листов.
Я пользуюсь вот такой маленькой пилкой:
Всем удачи в столярном деле!
Сообщение Radiomann » Пт июл 19, 2019 11:00 pm
Хочу поднять не справедливо заброшенную тему о лакировке дерева. Если сказать более точно,
то о декоративном покрытии древесины. В нашем случае корпусов радиоаппаратуры.
Вопрос здесь не только в нанесении морилки (байца) и лакировке, но и подготовке, что в свою очередь
предполагает несколько этапов работ, а также и финишной обработке.
С момента открытия этой темы прошло уже девять лет, многое в этих работах изменилось, можно и
освежить опыт.
И так, по порядку. Первый раздел - это подготовка. Здесь нужно сесть и спокойно и вдумчиво
определить ход дальнейших работ. Как правило цель, это хорошее качественное покрытие лаком, по
возможности не отличающееся от оригинального тех лет, когда аппарат появился на свет.
Все современные лаки и технологии их нанесения можно сразу отмести. Аппараты, которым сегодня по
55 - 70 лет не имели зеркальной полировки, имели тёплый и глубокий цвет. Никакие современные
этого не в состоянии обеспечить. Чтобы достичь приемлемого результата следует остановить
свой выбор на нитролаках и шеллачной политуре. Это наиболее подходящие материалы.
Так-же следует отмести и все современные матовые лаки, от них за километр веет новизной и
"искусственной старостью", тоже не годятся.
Далее оценка состояний лака. Берём самый сложный вариант - лак шелушится от старости и
внешних неблагоприятных факторов, однозначно менять. Это к стати, всегда менее трудоёмко
и более эффективно, чем ремонтировать лаковое покрытие.
Так-же оценивается состояние шпона.
Если есть дефекты, а они есть всегда, то определяется метод ремонта - шпаклёвка, замена части или
замена полностью отдельных поверхностей. При наличии вмятин, необходимость их ремонта, при пятнах
метод их удаления.
Но о ремонте покрытия это отдельная тема, она у нас есть на форуме.
Далее, очень сложный вопрос. Что делать с корпусом? Разбирать на части или лакировать цельным.
Если имеются внутренние углы, то как их лакировать? Если нитролаком, то можно и пистолетом, но здесь
существует вероятность потёков лака, которые там сложно убрать, а самое главное как их подготовить к лакировке,
как в них попасть? Самый эффективный способ, решающий все проблемы, и не только с внутренними углами,
это разборка корпуса. Но это не всегда просто.
Прошу задавать вопросы. Не стесняться. По тому какие будут вопросы, можно
будет понять интересует ли это всё кого-нибудь серьёзно или нет.
Просто так писать в пустоту не хочется.
alexsindeew
Сообщение alexsindeew » Сб июл 20, 2019 9:44 am
Фёдор Фридрихович, лично для меня этот форум и Ваши темы в частности - как журнал Радио в юности: получил номер, просмотрел, прочитал то, что заинтересовало и положил на полку. А спустя время возникает желание (необходимость) собрать (изготовить) что-либо - вспоминаешь, что видел подобное в таком-то номере журнала...
Другими словами, хочу сказать, что читать Ваши темы очень интересно и познавательно! И даже если сейчас кто-то по различным причинам не занимается реставрацией корпусов (поэтому и не задаёт вопросы), то в будущем ему будут неоценимым подспорьем Ваши знания и опыт, изложенные в соответствующих темах... Спасибо Вам!
Ps. Представьте, а если вдруг из-за отсутствия вопросов, какая-либо тема останется не освящённой полностью... Получится, как книга с вырванными на самом интересном месте страницами... Поэтому, желаю Вам вдохновения в творчестве и желания делиться знаниями с нами.
С Уважением, Александр
Сообщение gamriq » Сб июл 20, 2019 10:10 am
Ф.Ф., мне тоже очень интересно, только у меня ремонт капитальный, мне пока не до чтения, но это только пока...
Аналогия с журналами Радио очень понравилась - тоже в детстве ждал этих журналов :)
Сообщение alex-551 » Сб июл 20, 2019 10:17 am
У меня вопрос. Если на поверхности шпона пятна, которые не удаляются ( например, почти чёрные) как их устранять, или маскировать, или шпон менять?
Сообщение Юрий » Сб июл 20, 2019 11:59 am
...я в таких случаях пользовался различными отбеливателями из хозмага - в итоге лучшим оказался "ЧИСТИН" 3в1 - смазывал очищенные пятна кисточкой - потом смывал средством для мытья посуды, содовым р-ром и в конце чистой водой - иногда(порядка 70%) получалось добиться приемлемого результата.
Сообщение Radiomann » Сб июл 20, 2019 1:10 pm
Пятна ... Скажу сразу, я никогда не пользовался никакими химическими средствами отбеливания.
Ничего не могу про это сказать.
Выбор средства устранения в большой степени здесь зависит от двух факторов - характер происхождения пятна
и его геометрия, а главное расположение вдоль или поперёк волокон дерева. Расположение очень важно и
при ремонте повреждений шпона. Почему это так важно? Если механические повреждения или пятна расположены
вдоль волокон, то их довольно легко можно скрыть, в первом случае например шпаклёвкой с последующей
подкраской морилками под структуру дерева вплоть до рисования сучков, либо во втором случае просто рисованием
т.е. лессировкой. Например вот так:
Намного хуже обстоит дело, когда повреждения или пятна расположены поперёк волокон.
Вот это уже проблема. Для скрытия дефекта здесь пожалуй возможен один приемлемый
вариант, это тонирование шпона в тёмные тона или даже очень тёмные.
Вот у меня такой случай, где видно что даже при значительном затемнении полностью скрыть
подобные дефекты не удаётся, если сделать их только менее заметными.
Кардинальный способ - это замена шпона. Здесь решаются тогда все вопросы.
Но это уже относится больше к ремонту корпусов, другая тема.
Сообщение Юрий » Сб июл 20, 2019 2:38 pm
...в связи с постом Ф.Ф. - добавлю - я говорил о пятнах БЕЗ! повреждения шпона - такие образуются обычно на верхних крышках корпуса от стояния различных предметов - они просто выделяются более темным(или светлым) цветом - образуются от солнечных лучей и влаги.
Сообщение gamriq » Сб июл 20, 2019 3:26 pm
Есть ещё горелые пятна. Остаток такого пятна на корпусе моей Б-50, самое видное место сверху. О перефанеровке даже не думаю, буду пробовать разные способы, хотелось бы уже проверенные. Лак над этим местом был настолько чёрный, что я был почти в отчаянии. Но как раз таки толстый слой лака и спас сам шпон.
Сообщение Radiomann » Сб июл 20, 2019 3:45 pm
Если пятно горелое, т.е. шпон механически повреждён (частично выжжен), то его однозначно нужно менять.
Любые шпаклёвки всегда обязательно будут видны! Шпаклёвка не дерево и отражает свет по другому, поэтому
как не закрашивай всегда будет видно.
Шпаклевать можно трещины, щели и мелкие повреждения, подкраской маскируя их по структуру дерева, но какие-то
круги или значительные по площади пятна, тем более выжженные, не возможно спрятать, если только не догнать
цвет шпона до тона пятна. К таким мерам я тоже иногда прибегаю, но это уже исключение из правил.
Вот реализация такого подхода на примере Tonfunk Violetta, фото я её уже приводил:
Лучше повреждённое место исправить врезкой оригинального шпона
или его полной заменой.
Часто это тоже не просто, но ...
Сообщение Юрий » Сб июл 20, 2019 5:53 pm
...я как раз подобное осветлял - если это угли то всё бесполезно и надо переклеивать шпон - НО если это просто потемневшее и главное КРЕПКОЕ ,по шпону пятно - то можно попробовать осветлить, а потом подобрать достаточно темную морилку, относительно пятна...конечно все здесь 50/50 - но попробовать стоит - в Вашем случае я это бы сделал.
