Резиновые подкладки шасси
Вот хочу задать вопрос, кому то он покажется, может быть, даже не серьёзным. Речь идёт о резиновых подкладках шасси. Все приёмники, без исключения, которые мне попадали, имели в лучшем случае часть исковерканных подкладок, в худшем совсем ничего.
Вопрос в следующем, кто и как выходит из положения. Я думаю, что с этой проблемой сталкивается каждый. Можно конечно найти толстую резину и вырезать или пробить, но возможно есть простое и оригинальное решение вопроса?
Radiomann, когда мне их не хватало, я брал шланг с толстыми стенками подходящего диаметра и толстую листовую резину. Что делать - такое ведь уже не выпускают. Также присутствует проблема и с шайбами под такие резинки - приходится самому изготавливать из нержавки.
Надо сказать, с ней работать весьма утомительно, особенно, когда под рукой кроме дрели и держателя ничего нет.
- Сергей Лисовин
Сергей Лисовин Добавлено: Вчера в 19:46 Заголовок сообщения:
А с шайбами, очень легко. Берется монета нужного диаметра, сверлится по центру, шлифуется, и готово! Благо, наша любая монета стоит дешевле шайбы.
Юрий Добавлено: Вчера в 15:06 Заголовок сообщения:
крышки аптечных пузырьков/типа пенициллина/ они бывают разных размеров - вполне могут подойти для этих целей - только цвет серый и нет центрального отверстия
Во, дельные советы, у меня как раз проблема, для Балтики резинки нужны, и крышки есть от 200 гр. бутылок мед. препаратов, черные (собирал их на будущее, для ножек), а набрать их не проблема, в дневных стационарах, туда легко проникнуть, эти пузыри десятками в день выкидывают, так мне их с пузырьками и вручали, выковыривай их сам, раз тебе нужно -))
С уважением, Сергей
ЗЫ: Куплю части корпуса, шасси р/п "Звезда-54" по РФ ,Беларусии, Казахстану в более-менее приличном состоянии.
Смею добавить, что современные черные крышки от пузырьков для систем переливания использовать как ножки нельзя - оставляют навечно следы на мебели. Серые сделаны из плохой резины, а вот уже редко попадаются из желтоватой резины , как силикон - вот это вещь... Самые лучшие ножки и всяческие амортизаторы. Если найдете - берите ведро.
