Фанерование
Фанерование
Сообщение lisovin Дмитрий » Пн июн 08, 2020 3:15 pm
Да, я тоже 303 купил 2 года назад. Шикарно работает.
Вс июн 07, 2020 8:38 pm
Фанерую по мокрому,
А это как? Был у меня страшный сон наяву, когда порвало шпон 1мм бук. С тех пор фраза "по мокрому" вызывает животный ужас...
Фанерование
Сообщение gamriq » Пн июн 08, 2020 3:49 pm
Фанерую по мокрому,
Да всё просто :) валиком губчатым маленьким в диаметре, прохожу основу и шпон , ничего не жду, накладываю и сверху вырезанный шаблон. Зажимаю этот пакет струбцинами и через 10-12 ч снимаю. Приклеивается идеально, без чижей и прочих недоразумений. Клей при нанесении валиком распределяется равномерно. Нет ни подтёков, ни сухих мест.
Я смотрел видеоуроки Федора Бондарева. Он МАСТЕР.
Фанерование
Сообщение lisovin Дмитрий » Пн июн 08, 2020 5:17 pm
gamriq, у каждого свои фобии, либо не понимание действительности. Будем учиться! Спасибо!
Фанерование
Сообщение gamriq » Пн июн 08, 2020 5:46 pm
Ещё хочу посоветовать обклеить малярной лентой перед наклейкой торцов. Это убережёт от возможных выступлений клея на уже готовой боковине
Фанерование
Сообщение gamriq » Вт окт 20, 2020 4:14 pm
Radiomann,
Федор Фридрихович, добрый вечер! Хочу уточнить по поводу масла . Я прошелся байцем, и хочу немного маслом пройтись, без фанатизма. У меня потом при лакировке никакие рога не вылезут?
И поскольку морилка уже поднимает ворс на шпоне, мне его надо обломать перед лакировкой? Или после первого слоя лака?
Фанерование
Сообщение Radiomann » Вт окт 20, 2020 5:50 pm
Radiomann,
Маслом пройтись можно только в том случае, если дальше пойдёт политура (шеллак).
Масло, в этом случае, не обязательно экономить, лишнее сотрёте тряпкой х/Б или лучше
льняной, она не оставит ворсы от ткани. Масло даёт глубину и яркий цвет структуре дерева.
Ворс обязательно обломать, перед лакировкой слегка пройтись, обязательно новой!!!
шкурочкой 400-600.
Затем после порозаполнения, после первых 2 - 3 слоёв, желательно ворс убирать.
Удачи!
Фанерование
Сообщение gamriq » Вт окт 20, 2020 6:13 pm
Radiomann, увы, с политурой ПОКА не дружу. Лакировать собираюсь лаком. Значит, масло исключаю.
Благодарю, Федор Фридрихович!
Фанерование
Сообщение gamriq » Вт дек 29, 2020 5:51 pm
Grundig Majestic 4090.
Родной шпон под замену.
Фанерован новым шпоном черенджайра пентаза.
Одним куском, кроме верха, разумеется.
Фанерование
Сообщение gamriq » Вс янв 31, 2021 9:51 pm
Особо не фоткал, пустой корпус чего фоткать то, неинтересно. Клиент доволен , очень. Пришлёт мне фото собранного, вот тогда я покажу .
А пока так - моменты процесса лакирования :)
Mike_K
Фанерование
Сообщение Mike_K » Пн фев 01, 2021 2:02 am
А тонировка какая-либо будет ?
Такой шпон секретный днём-с-огнём найти не удалось..
Фанерование
Сообщение gamriq » Пн фев 01, 2021 7:58 am
Mike_K, тонировки никакой нет, шпон очень красивый. Клиент захотел светлый корпус.
Возможно, я неправильно написал название шпона) покупал в Вудстоке(Казань).
Фанеровал корпус полностью , и верх тоже моя работа. Особенно рисунок верхний мне очень нравится.
Фанерование
Сообщение gamriq » Пн фев 01, 2021 10:48 am
Вот , нашёл шпон
Mike_K
Фанерование
Сообщение Mike_K » Пн фев 01, 2021 2:07 pm
Вот , нашёл шпон
Благодарю.
Но, пожалуй, этот ближе будет к Вашему первоначальному названию и текстуре.
М.
Фанерование
Сообщение gamriq » Пн фев 01, 2021 5:40 pm
Mike_K,
Нет, Михаил, именно тот, что я показал. Верх посмотрите на Грюндике - тот же узор. На боку - остаток листа шпона.
Ради такого узора пришлось покупать 2 листа шпона. В общем вышло на кабинет на 3850 по шпону.
