Шеллак!
Шеллак!
Дан,
Ну вот видите, а стоит просто попробовать.
Поры это капиляры, а они как трубочки в структуре и имеют
такую напасть, как впитывать сильнее чем остальная структура
материала. В этих местах будут ямки, иными словами сказать,
Выступит фактура древесины.
Шеллак!
Порозаполнением создаётся абсолютно ровная поверхность для лакировки.
Ни один вид дерева такой поверхности никогда иметь не будет, хоть тысячу раз его
как угодно шлифуй. Дерево всегда имеет поры, это как кратеры на луне.
Их нужно заполнить, и главное, выровнять с остальной поверхностью.
Можно это конечно делать и лаком, тысячу раз покрывая поверхность, давая лаку хорошо
просохнуть и окостенеть, и до потери пульса шлифовать. Нужно здесь ещё учесть и то, что лак,
при высыхании всегда будет усаживаться и это будет тем более, чем больше его толщина,
а в порах как раз это и произойдёт. В общем с такой технологией, за пол-года возможно можно
будет и заполнить поры создав идеально гладкую поверхность.
Пемзовая мука не усаживается после растворения, так сильно как чистый лак, а потому этот
процесс идёт намноооого быстрее. Кроме того не нужно столь много времени для её просушки,
ну и кроме того она очень хорошо шлифуется, что крайне важно.
Если произвести, со всеми описанными муками, порозаполнение все-таки лаком, как это делают
некоторые "эксперты", то через полгода - год блеск пропадёт и поверхность вновь станет пористой,
это уже лично мной проверено.
Шеллак!
Radiomann, На сколько я помню вы его покупаете. Я вроде как не нашел этот порошок и просто купил пемзу, натер и просеил. Мне тогда казалось, что получилось нормально. Сейчас попробую еще раз так сделать. В связи с этим вопрос. Каков расход порозаполнителя? Сколько его приблизительно уходит, ну, скажем, на приемник средних размеров? Сколько мне его готовить?
Шеллак!
Порозаполнитель я покупаю в аптеке, но его можно делать и самомму.
Главное чтобы он был очень мелким, как мука. Он и называется у нас пемзовая мука.
Очень хорошо растворяется лаком, становясь при этом прозрачным.
На один приёмник расход, в зависимости от структуры дерева, я думаю,
будет лежать в пределах 3 - 5 грамм.
Его ни в коем случае нельзя наносить толстым слоем.
Поверхность перед порозаполнением только слегка припудрить мукой
и затем растирать тампоном пока не останется никаких следов и тампон не станет сухим!!!
Сушка пару часов, шлифовка шкуркой 600 и снова тоже самое.
Как правило трёх проходов уже хватает, но если дерево очень пористое или плохо
вышлифовано, то может нужно будет делать больше повторов.
Тампон передвигать поперёк волокон древесины!
Никакого масла не нужно на данном этапе.
Шеллак!
Пемзовую муку вы разводите шеллаком, или наносите сухой порошок, а сверху шеллак?
Шеллак!
Вот выдержка из моего предыдущего поста:
"Поверхность перед порозаполнением только слегка припудрить пемзовой мукой
и затем растирать тампоном пока не останется никаких следов и тампон не станет сухим!!!"
Ничего не разводится, только пудрится. Можно макнуть тампон в муку, но результат будет хуже,
могут появиться на поверхности "гнёзда", которые потом придётся вышлифовывать.
Шеллак!
Сегодня был в стоматологической поликлинике. Спросил у них про пемзовую муку. Ответили, что есть и отсыпали бесплатно грамм 50. Используют для шлифовки зубных протезов.
Шеллак!
Совершенно верно, там она используется.
50 грамм хватит, как минимум, но 10 приёмников.
- lisovin Дмитрий
Шеллак!
а у меня в голове крутится вопрос, заданный одним человеком: как на заводах изготавливали корпуса в массовом исполнении? Неужели набирали сотню-другую краснодеревщиков?
Шеллак!
Конечно же нет. В те годы был в основном лак НЦ. Политура - это высший пилотаж, им делали возможно отдельные
экземпляры, да и то, корпуса радиоаппаратуры вряд-ли, скорее только дорогую мебель.
Если мы говорим о политуре, а не просто о покрытии шелаком.
- lisovin Дмитрий
Шеллак!
ну тогда крамольный вопрос: а зачем мы сами себе создаем задачи? Если, стараясь приблизиться к оригинальному исполнению, выводим восьмерки там, где и технологичней и исторически правильней вскрыть НЦ либо 2К?
Праздный вопрос для "поговорить"....
Шеллак!
Вот и я хочу попробовать, корпус есть, правда состояние не идеал, буду тренироваться. Шеллак есть, масло льняное есть, порозаполнитель тоже. Осталось сделать тампоны и решиться начать работать.
Шеллак!
Я думаю, чтобы сделать корпус ещё лучше, чем с завода. Ну и потом, когда освоена политура,
то любые корпуса, не зависимо от их родного покрытия, очень легко и быстро восстанавливать и
придавать им первоначальный вид. Это касается бакелитовых и карболитовых клорпусов тоже,
реставоация которых очень не проста.
Это на первый взгляд технология политуры кажется трудоёмкой и сложной, но освоив её убеждаешься,
что она имеет ряд преимуществ перед обычным покрытием лаком - чисто, быстро, без вони и пыли, не
требует специального оборудования и места и т.д. В общем сплошные плюсы.
Шеллак!
Федор Фридрихович !
Никак не могу разобраться с финишной располировкой, Щеллак лег хорошо, и слоев много и порозаполнение было сделано, но вот блеска зеркального добиться никак не могу. Пытаюсь полировать войлочным диском с автомобильной полиролью. Как ни стараюсь - все равно глубоко блеска нет.
Расскажите пожалуйста по шагам как вы производите финишную полировку.
Игорь, Москва
Игорь, Москва
Шеллак!
Предполагаю - нужно было делать промежуточную шлифовку.
а у меня такой вопрос - при порозаполнении пемзовая мука не изменяет структуру и рисунок шпона? не делает его как бы расплывчатым?
и опять таки по маслу вопрос - как же на него ложится потом лак? все ругаются в интернете, кто пробовал сначала маслом, а потом лаком - не ложится на масло лак, так пишут, по крайней мере. Или масло надо как то убирать перед лаком?
И можно ли потом, после шеллака и полировки укрыть финишным слоем лака? Шеллак не любит острых граней, а в приёмниках они есть, вот и закрыть углы лаком сверху.
В общем, вопросов больше, чем ответов)
И раз уж Федор Фридрихович работает теперь только с шеллаком , быть может получится у него составить типа руководства и прилепить этот мануал в самом верху и закрыть для обсуждений, ну то есть, обсуждать уже будет нечего, останется только читать и следовать инструкциям, так сказать.
