Шеллак!
Ринат
Сообщение Ринат » Пт мар 18, 2016 11:19 pm
В художественном магазине покупал очищенное льняное масло для разбавления красок ,очень неплохо.
С Уважением ,Ринат.
ssmmiill
Сообщение ssmmiill » Пт мар 18, 2016 11:24 pm
Вы подсказали и я увидел, да оно есть в худ. магазине.
Осталось найти пемзу.
Ринат
Сообщение Ринат » Пт мар 18, 2016 11:27 pm
ssmmiill писал(а):Осталось найти пемзу.
Для пяток)) и друг об друга натереть или наждачку или в кофемолку электрическую молет в пыль..
С Уважением ,Ринат.
Сообщение alex-551 » Сб мар 19, 2016 2:14 pm
ssmmiill писал(а):Вы подсказали и я увидел, да оно есть в худ. магазине.
Если есть возможность забрать из Минска, ребята привозят, если точно помню, 250г. порозаполнитель пемза- 100000р. Но только самовывоз.
Шеллак!
Сообщение alex-551 » Пн янв 01, 2018 2:37 pm
Дайте ссылку на ибэй, порозаполнитель пемза порошок. У нас не нашёл, есть только кусочки, придётся, наверное, брать.
https://www.ebay.com/itm/2PCS-Hard-Dead ... 0033.m2042
Шеллак!
Сообщение lisovin Дмитрий » Пн янв 01, 2018 7:26 pm
alex-551, может конечно и не совсем аутентично в плане процесса реставрации, но я как-то не брезгую использовать порозаполняющий лак (есть НЦ, есть масло-лак). Набрать в гугле - выпадет куча производителей. Нанес, шлифанул, а потом шеллак ложится идеально. Там в составе уже идет мелкодисперсионная пемза, которая и закрывает все поры и трещинки. Вопросы натирания пемзы как-то ушли сами по себе.
Шеллак!
Сообщение alex-551 » Вт янв 02, 2018 10:47 am
Спасибо за совет, буду искать. Нужно искать, именно, как порозаполняющий?
Дан
Шеллак!
Сообщение Дан » Вт янв 02, 2018 11:16 am
А какая вообще проблема с порозаполнителем? Его и продавать то перестали потому, что никто его не покупает. Все покупают пемзу, трут ее саму о себя, а потом все это через колготки пропускают. Получается отличный порошок. Потом его тампоном с льняным маслом втираешь легонько в поверхность.
А если вы шеллак сами варите, то первые слои наносите тем, что осядет вниз в бутылочке. Там он с парафинами, густой и как грунт ваще замечательно идет. Отшлифуете потом поверхность, вотрете порозаполнитель и можно дальше лачить тем, что всплыло к верху бутылочки - тоесть прозрачным финишным лаком
Меня зовут Виталий.
Шеллак!
Сообщение lisovin Дмитрий » Вт янв 02, 2018 11:41 am
alex-551, да, именно порозаполняющий.
Виталий, может оно через колготки и нравится кому... :oops:
Не настаиваю ни разу на таковой идее, но одно дело немца в дорогом шпоне вскрывать, там и пор-то не видно. А когда Беларусь-62 в дубе и можно спички вставлять (образно) - там елозить и елозить тампоном, замахаешься.
Дан
Шеллак!
Сообщение Дан » Вт янв 02, 2018 11:59 am
Для того чтобы не елозить долго я сначала использую отстой от лака. Он очень густой и как грунт замечательно подходит. Он эти большие поры заливает. После нескольких циклов покраска- шлифовка, нормально становится. После этого такие же циклы прозрачным лаком. Когда выравнивается поверхность, тогда порозаполнитель. Помнишь, я начинал тут на форуме с Рекорда 53?))) Я с него старую бумагу паяльной лампой сжигал. Ты тогда не выдержал издевательства над техникой и прикрыл тему))). Так вот я его 2 раза переделывал. Шпон наклеил на него и не отшлифовал как следует. Вот тогда да, мне не помогли никакие порозаполнители и грунты. Пришлось счищать все опять до чистого шпона, шлифовать его как следует, а уже потом все эти премудрости применять с лаком и порозаполнителем. Ваще вариантов то полно.
Меня зовут Виталий.
Шеллак!
Сообщение alex-551 » Вт янв 02, 2018 3:25 pm
Купил готовый шеллак, стоит долго, никакого осадка нет, прозрачный.
Дан
Шеллак!
Сообщение Дан » Вт янв 02, 2018 3:27 pm
alex-551, Сколько он стоит?
Меня зовут Виталий.
Шеллак!
Сообщение Radiomann » Вт янв 02, 2018 6:36 pm
Пару советов:
- покупной шеллак нужно обязательно растворять в двух вариантах, для порозаполнения и для
основной лакировки. Для порозаполнения - 1:6, для покрытия - 1:3. Но это примерные пропорции
которые зависят от применяемого лака. Пользоваться лучше всегда только одним, и готовить (не варить,
как Дан пишет!) всегда в строго одной пропорции.
Тампоны для порозаполнения и для покрытия готовятся по разному и из разных материалов. Тампоны
никогда не смешивать!
Порозаполнение только пемзой, т.к. она имеет абсолютную прозрачность и очень хорошо шлифуется.
Для любой древесины, даже самой пористой достаточно трёх покрытий порозаполнения с промежуточной
шлифовкой зерном 400. Никакого масла при этом не нужно.
Масло должно быть двух сортов - первое для "поджига", им обрабатывают древесину после шлифовки перед
порозаполнением, для придания сочного цвета и контрастного рельефа волокон древесины.
Второе масло для покрытий лаком, оно должно быстро испаряться. Никакие масла "левые" для этих целе не
годятся, только специальные.
Третье, что нужно, уже на финише - это полировочная вода, для снятия остатков масла и полировки.
Хочу подчеркнуть - лучше шеллак нет ни одного на свете, дающего такую глубину и теплоту цвета. С годами
шеллак становиться очень устойчивым к внешним воздействиям, что нельзя сказать о нитро и других.
Вот пример, мой товарищ, работает только с шеллаком, посмотрите просто как может выглядеть
готовое покрытое политурой изделие в руках мастера. Всё естественно по немецки, но можно просто
посмотреть уже в первых кадрах как выглядят изделия покрытые ( не отшеллаченные!!!) политурой,
далее там видно что нужно для работы:
Во втором видео он показывает как наносится порозаполнение:
Задавайте свои вопросы.
Шеллак!
Сообщение alex-551 » Вт янв 02, 2018 8:26 pm
На предыдущей странице выкладывал фото, а стоит порядка 5$.
По второму видео вопрос- порозаполнитель используется готовый?
Шеллак!
Сообщение Radiomann » Вт янв 02, 2018 9:29 pm
Да, в Германии только готовый - пемзовая мука, продаётся во всех аптеках.
Стоит не дорого, 1 кг. порядка 5 - 6 евро, хватит минимум
на 1000 приёмников.
