Уроки реставрации
Уроки реставрации
Пытаясь постоянно напоминать, время от времени, о идее нашего
форума - вторая жизнь старого радио, хочу открыть тему по урокам
реставрации.
Форумчане, которые серьёзно занимаются возвращением к жизни старых
аппаратов, постоянно сталкиваются с теми или иными проблемами.
Это касается например восстановления покрытия шасси, цинкования,
хромирования, отбеливания и покраски пластика, ремонта деревянного
покрыти и пр. и пр. и пр. Работы такого рода особенно важны при
реставрации ценных старинных аппаратов.
В качестве, можно сказать учебного пособия, приведу для начала два
примера. Говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать
или прочитать.
Первый пример, это полная реставрация приёмника Zenith, где автор
шаг за шагом показывает проделанную им работу.
Скажу что в своё время для меня работа автора стала очень важным руководством.
Второй пример, не касается на прямую радиотехники, но даёт множество
очень полезных советов по обработке покрытий металлов и покраске.
Пожелание - если у кого-то есть хорошие примеры по теме, прошу поделиться.
Но в тоже время предостерегаю, не нужно никаких пространных рассуждений,
только конкретные примеры.
Пустопорожней говорильни у нас и так на форуме уже давно через край.
http://radiofokus.narod.ru/Radiofok/res ... zenith.htm
реставрации.
или прочитать.
Уроки реставрации
Немного не понял - здесь только примеры видеоработ приводить? Если да , то зачем? Есть же темы по шпону, шеллаку, покраске. Дубляж получится, как мне думается. Да ещё и обсуждать нельзя.
Уроки реставрации
Я по видео. Да, именно так все и происходит. Но гораздо дольше чем на видео )))
58-й год. Разве что до такого "вылизанного" состояния не довожу, цель - оставить вид "бывалого", а не как только что с завода с небольшими неконструктивными изменениями.
Несколько фото.
Уроки реставрации
Видимо я как-то плохо составил текст. Я имел ввиду примеры работ связанных
с реставрацией. Темы по шеллаку и шпону есть но на этом и всё, да и раскиданы они
где-то по углам.
Я привёл два примера именно чтобы показать "нес стандартные" работы. Например,
если Вы смотрели ролик о мотоцикле, как снимать старый хром, как чернить металл,
как оцинковывать (очень важно для старых шасси), как покрыть медью и пр.
Как можно отбелить или осветлить старый пожелтевший пластик?
Да и много другое, что встречается на нашем тернистом пути реставрации.
А вот обсуждать только приветствуется, просто лить воду ни о чём, не нужно, а то
есть такие любители, чего стоит только тема "уставших" паять.
Проверка способов осветления пластика:
Лично я осветлял с помощью перекиси. На фото видно какой был пластик (шкала) и
каким стал (решётка).
Уроки реставрации
Было бы правильно фото "было - стало". Но я не всегда фотографировал. Оно-то для себя, а что было - я и так помню.
И еще. Опыта набирался по мере работ. Поэтому некоторое выглядит "неправильным", значит оно было сделано очень давно, когда, собственно говоря, и не знал как поступать. Теперь приходится снова "доводить до ума" уже будучи опытным.
Уроки реставрации
Добавлю свой пример реставрации шкалы батарейного радиоприёмника "ТУЛА".
Шкала представляет собой латунную пластинку с нанесённым полупрозрачным рисунком коричневого цвета. Скорее всего это шелкография, хотя я не уверен. На всех радиоприёмниках, доживших до настоящего времени, латунная шкала находится в ужасном состоянии. Мне довелось реставрировать два таких радиоприёмника. Поделюсь своим опытом реставрации шкалы.
Отсканировал наиболее читаемую шкалу и отрисовал её на компьютере. Затем распечатал на цветном лазерном принтере, на обычной бумаге. И сразу после печати заклеил скотчем.
Затем отрезал лишнюю бумагу и опустил распечатки в тёплую воду. Примерно через час вытащил из воды разложив на столе скотчем вниз, пальцем стёр бумагу. Она очень легко удаляется. Слой краски прилипает к скотчу и полностью остаётся на нём. Дальше полирую обратную сторону шкалы радиоприёмника, не нарушая его оригинальную шкалу. И наклеиваю на отполированную сторону скотч с картинкой. Краска просвечивается на полированной поверхности латуни и получается очень похоже на оригинал. Глянец скотча не портит внешний вид, его практически и не замечаешь.
На фото ниже не окончательный вариант, а пробник, с дефектами. Но результат можно увидеть.
с уважением, Владимир
Уроки реставрации
Отличный пример! Мне тоже доводилось решать подобные проблемы, но ... не
так успешно. У Вас очень хороший результат. Вашу технологию можно применить
при изготовлении реплик старинных приёмников, где множество подобных
латунных табличек с обозначениями для гнёзд, ручек управления и т.д.
Ценный опыт!
Я уже несколько раз порывался сделать реплику старинного приёмника 20-х годов,
но именно таблички меня останавливали. Нужно будет попробовать.
Уроки реставрации
Честно сказать - не знаю. Я не применял клей. Скотч прилип и плюс заклёпки. Вообще, конечно клеить лучше, надёжней. Но нитроклеи применять нельзя, могут растворить краску. Можно попробовать двусторонний скотч, есть такие очень тонкие и очень липучие и почти прозрачные. Такой скотч будет хорошо держать, я им часто пользуюсь. Но мне кажется, в моём случае, когда краска должна быть полупрозрачная, этот эффект потеряется. Вобщем нужно пробовать.
Вот такой скотч я использую:
Уроки реставрации
Точно ,пробовать надо. Было дело - скотч подсох и деталька отвалилась. Поэтому в основном использую только клей. А вот для такого рода надписей и возник вопрос.
Сергей В. М.
Уроки реставрации
После удаления бумаги и просушки, скотч достаточно хорошо липнет, но только в тех местах, где нет краски. Сделал две шкалы на пробу. Одну посадил на двусторонний скотч, вторую прилепил так. Если смотреть с близкого расстояния и под определённым углом к свету, то структуру двустороннего скотча конечно же видно. Но зато более надёжно крепится плёнка.
А вообще выглядят неплохо оба варианта.
А это их обратные стороны с оригинальной шкалой.
- artemtvdps
Уроки реставрации
Я сначала подумал, что это пряники, по цвету похоже.
Уроки реставрации
Не понял, а зачем повторять пример из первого поста?
