Замазка-клей для октальных ламп
Возможно уже обсуждался состав замазки-клея для октальных ламп. Но может быть пригодится кому.
Часто у старых цокольных ламп баллон лампы теряет механическую связь с цоколем.
Для себя нашел простой состав. Финишная шпатлевка (как мука) KNAUF + клей БФ-6.
Замешиваю до густоты сметаны и лезвием канцелярского ножа заталкиваю замазку в лампу. Сушу 12 часов и на час под накал.
Есть небольшой запах. Потом все нормально. Еще ни одна лампа после этой склейки не отвалилась. Состав по цвету очень близок к цвету родной замазки.
Нет, не опечатка
БФ-6
Состав 100 г содержат: фенолформальдегидная смола (лак бакелитовый в пересчете на сухое вещество) -1,65 г, поливинилбутирал (поливинилбутираль) - 9,7 г, канифоль - 0,85 г; дибутилфталат - 3,5 г, касторовое масло - 1,75 г, этанол 95 % - 82,55 г.
БФ-6
Обычная эпоксидка. Спичкой залил между стеклянной колбой и цоколем. Излишки тщательно вытер тряпкой. И было это ещё в девяностых. Особенно эта проблема была у кенотронов с конической формой. И сейчас пользуюсь этими лампами. Ни одна не отвалилась.
Игорь
А если в это дело окунуть сверло и повращать немного, то останется чистый
Юра Хой даже в песне БФ-6 упоминал,
Тоже возник сразу вопрос, почему не БФ-2, ...4.
Чем не угодили, эпоксидка токсична, понятно, самый экологичный 6-й, это тоже ясно если он для ран. Но почему не БФ-2 или БФ-4 - какие аргумнеты?
По эпоксидке не согласен. Когда что то приклеено эпоксидкой и надо соединение разобрать - грею феном, выкрашивается эпоксидка (с дикой вонью). Это не вариант для ламп.
Совершенно случайно попробовал вариант с финишной шпатлевкой (как мука) KNAUF + клей БФ-6 , все получилось отлично и нет запаха уже через минут десять работы лампы.
Про БФ2 и 4 ничего не могу сказать. Негде взять и их свойств не знаю.
Непонятно, кто останется чистый, если окунуть и повращать сверло в каком-то деле?
Не знаю про Хоя , БГ пел: "А мы ждём , ждём , ждём ! Мешай водку гвоздём !"
Из практики, ничего не воняет и не выкрашивается. Держит замечательно. Можете проверить на лампах. Но не феном. Неизвестно, как завоняет БФ-6 если греть его феном?писал(а): ↑Пн дек 13, 2021 3:46 pmПо эпоксидке не согласен. Когда что то приклеено эпоксидкой и надо соединение разобрать - грею феном, выкрашивается эпоксидка (с дикой вонью). Это не вариант для ламп.
Игорь
Я пробовал даже Моментом Цетакриловым , 20 секунд и приклеено. До сих пор работают лампы,не плавиться и не сгорает и не воняет.
Что входит в состав шпатлевки Кнауф? Мелом или алебастром ее можно заменить? Какой еще наполнитель можно замешать в БФ-2 или 4 для приклеивания баллонов к цоколям?
Дома что найдёшь то и попробуй. Сода например.Чуток замешай и на кусочек стекла мазани,оставь,высохнет попробуешь на твёрдость и отрыв.
