Безстаночные технологии...
На открытие темы натолкнула "обида"...не могу позволить себе заказ на заводе...и станков своих нет...
ЧПУ, лазерная резка, гравировка...
Наконец - заказ корпусов на заводе...
К большой радости самодельщиков такое стало теперь доступным.
Но не всем, и что самое главное - не всегда... Иногда даже раздражает малость - корпус в одном месте, покраска в другом, спаяли в третьем...какое же это самодельное?
Предлагаю тему, где будем делиться "ручными" технологиями. Напильник, струбцина, молоток, лобзик (можно электрический) рубанок, ручной фрезер, дрель, болгарка...и набор сверл - вот в основном и весь мой арсенал...
В теме делимся, как красиво сделать, используя только ручной инструмент. И что самое главное - собственные руки...
Как красиво и без вмятин, точно по линии согнуть кусок листового материала - задача иногда довольно сложная. Решается довольно легко при наличии отрезка железного уголка и рабочего стола с ровной поверхностью и краем.
Совмещаем линию изгиба с краем стола. Необходимо учесть радиус изгиба и отступить от линии точно на радиус изгиба. Накладываем сверху уголок, совместив с краем стола. Сжимаем этот "сендвич" струбцинами. Берем кусок ровной доски и сгибаем...
Для уменьшения радиуса изгиба можно "помочь" молотком, постучав по доске (не по изгибаемому материалу! Молоток обязательно оставит вмятины)...
Вот примерно вот так...и результат
Молоток, напильник, дрель, болгарка...вот инструмент самодельщика...
Подготовлю еще пару фото - как сделать квадратное окно в листе железа, отверстие большого радиуса и т. д.
Делитесь своими ручными технологиями...
Это тонкое железо. Толстое от 1,2мм и выше, гну как показал Васильевич, предварительно прорезав болгаркой, сначала тонким кругом 0,8мм, потом прохожусь толстым 2мм. В планах сделать раскройный станок для болгарки, выкладывал Фёдор Фридрихович. Сделал листогиб, но не пользуюсь, тонкое железо гнёт, а толстое с радиусом и приложить надо нехилое усилие, стол отрывается.
Как говорит один уважаемый человек - "всё можно сделать самому - только на это и трёх жизней не хватит"
Отличная тема!!! Очень полезная и важная. Главное чтобы здесь выкладывались
умные советы из своего опыта, а не измышления вычитанные в интернете, и чтобы
это всё не превратилось в говорильню.
Ждём продолжения!
Я гну стальной лист 1,5 мм. без всякого листогиба, просто руками, правда места сгиба
предварительно прохожу диском 2 мм. на глубину 0,5 толщины листа.
Микрик писал(а): ↑Пт май 15, 2020 7:06 amНа открытие темы натолкнула "обида"......как сделать квадратное окно в листе железа, отверстие большого радиуса и т. д.
...Отверстие большого радиуса....... .............
.......раззява и дистрофик ........ ........
.....Листовой материал " Композит " 0.22 аллюминий + 4 мм. пластик + 0.22 аллюминий .....
....Самаделишная " БАЛЕРИНКА "....... .......
P.S. ....Не е : ну совсем без станков ? ..... НИззЯ !.... .....
