3D - печать.
3D - печать.
Сообщение lisovin Дмитрий » Пт мар 15, 2019 10:07 pm
Это значит что корпус не симметричен по вертикальной оси! Боковины корпуса имеют различный профиль и при печати крышки одна из боковых сторон не совпадает, если не учесть этот нюанс.
Федор Фридрихович, сейчас засел за скрины, буду оверпостить настройки. В одном сообщении писать - это запутаться смогу и я и читающие.
потому будет несколько сообщений подряд, но смысл будет понятен.
3D - печать.
Сообщение lisovin Дмитрий » Пт мар 15, 2019 10:10 pm
Размещение объекта:
загружаем stl, и поворачиваем так, как нам удобно при печати.
3D - печать.
Сообщение lisovin Дмитрий » Пт мар 15, 2019 10:18 pm
переходим к слайсингу и нам надо выставить 3 режима:
1. Настройка печати.
2. Настройка принтера.
3.Настройки прутка.
3D - печать.
Сообщение lisovin Дмитрий » Пт мар 15, 2019 10:46 pm
1. настройка печати.
Жмем на кнопку "конфигурация", выделенную на фото в предыдущем посте.
Получаем картинку и жмем по стрелке:
Слева синим подсвечиваются задачи, справа - решение.
Это мы настроили саму печать.
далее переходим к настройкам экструдера:
получаем и выставляем по позиционно:
3D - печать.
Сообщение lisovin Дмитрий » Пт мар 15, 2019 10:52 pm
3D - печать.
Сообщение lisovin Дмитрий » Пт мар 15, 2019 11:00 pm
Переходим к настройкам принтера:
3D - печать.
Сообщение lisovin Дмитрий » Пт мар 15, 2019 11:18 pm
На этом настройки репитер-хост вроде окончены.
Начинаем сам процесс слайсинга.
Я зачастую вношу коррективы в печать посредством перезагрузки слайсинга, ну чтобы не ломать основные настройки...
Т.е. надо добавить или убрать поддержку, толщину слоя изменить...
Для этого либо ставлю либо снимаю нижнюю галочку.
получаем готовую программу, обращаем внимание на время печати и длину прутка!
Разными настройками можно добиться сокращения времени печати, но тут уже зависит от опыта и требований к качеству.
Вверху справа есть кнопка: "сохранить в файл".
Этот файл надо сохранять только на латинице, иначе принтер может не прочесть!!!
Все! Работа в РепитерХост окончена.
Открываем Симплифи...
Завтра, Федор Фридрихович, дам настройки по самой печати, ну и покажу изделие, которое тут было как образец (передняя накладка Атмосфера).
Кстати, обратите внимание что файл называется "Атмосфера20"... Чтобы прийти к знаменателю - пришлось 20 раз переделывать... Еще один страшный сон.
Дело в том, что на больших деталях ABS-пластик дает сильную усадку. Ты нарисовал, сохранил, напечатал и... не попал в посадочные места...
Даже печатая ручки для аппаратов часто попадаешь на то, что диаметр вала 6мм, задаешь 6мм, а печатает 5,8... Но там ладно, засверлил и нормально... Что говорить о больших площадях? На подобных крышках и панелях погрешность может достигать 3мм... Есть пластик который при печати не садится, PLA. Но и пост.обработке он не подлежит, потому - не вариант.
3D - печать.
Сообщение Radiomann » Сб мар 16, 2019 11:55 am
Дмитрий, ОГРОМНОЕ Вам спасибо!
3D - печать.
Сообщение lisovin Дмитрий » Сб мар 16, 2019 2:35 pm
измените температуру печати.
первый слой - 260, последующие - 250.
У меня на скрине стоит 270, эта температура для большей скорости, когда качество не критично.
Под каждый принтер и задачу надо подбирать температуру... Оптимально ABS печатают на 240, но когда уверены в тарировке датчика.
3D - печать.
Сообщение lisovin Дмитрий » Вс мар 17, 2019 1:39 am
Simplify 3D
эта программа проста, установки только на скрине №3.
итоговый вариант печати уже с надписью "Атмосфера", обработан грунтом для пластика под покраску.
3D - печать.
Сообщение Radiomann » Вс мар 17, 2019 2:17 pm
Просто супер!
3D - печать.
Сообщение Gnat » Пн мар 18, 2019 11:15 am
Такая сложная деталь,классно получилось ! Даже не представляю как программа понимает куда сколько нужно пластика,где пропустить,где углубление !
3D - печать.
Сообщение Алексей Сергеевич » Пн мар 18, 2019 11:52 am
и хочу 3д принтер тоже! :) :good: :Bravo:
3D - печать.
Сообщение Radiomann » Пн мар 18, 2019 10:49 pm
Вот первая проба - шестерёнка к Pan crusader. Из-неё собственно и началась вся эпопея с 3D принтером.
Пока ещё масса вопросов и всё идёт не очень гладко, но первый блин, как известно всегда комом.
Вот и у меня получились шестерёночки не на 100%, но после доработки думаю можно ставить.
Огромное спасибо всем, кто помогал и помогает в вопросах 3D.
Модель рисовал в FreeCAD. До этого пробовал Компас 3Д, вроде всё ничего, но как-то возникали постоянно
проблемы. В конце концов остановился на FreeCAD, бесплатной программе. Она на русском языке, полно уроков в YouTube,
сохраняет файлы в STL. и делает всё что и дорогущие программы. В общем я доволен.
3D - печать.
Сообщение lisovin Дмитрий » Вт мар 19, 2019 12:49 am
Век живи - век учись... А мне сегодня довелось поиграться с программой Fusion360... Вот это вещь...
Наверное самая лучшая программа для создания stl... INVENTOR просто отдыхает.
