3D - печать.
3D - печать.
Дмитрий, на каком языке у Вас программа?
Я остановился на FreeCAD, по различным причинам. Первое - она без проблем устанавливается
на русскоязычный Windows, у меня на ПС с русскоязычным W-10pro, и автоматически русифицируется.
Второе - полно русскоязычного учебного материала на YouTube.
И пожалуй главное - она очень похожа на классическую известнейшую программу Solid Works.
Я поиграл с Fusion, нового, того что не делает FreeCAD, я ничего не увидел, на мой взгляд работа с
ней не легче и уж не комфортабельней, язык официальны для меня только немецкий, материала на
немецком очень мало. Каждый год нужно продлять лицензию, и как долго они будут это позволять
не известно.
Но это всё моё субъективное мнение. Каждый видит по своему.
Могу смело рекомендовать всем, кто не хочет заморачиваться с лицензиями, пиратскими делами и пр.
только FreeCAD. С STL никаких проблем.
не известно.
- lisovin Дмитрий
3D - печать.
Будем учиться вместе...
Почему меня не устраивает зачастую INVENTOR:
я в кореле нарисовал шильд "Беларусь". Импортирую в dxf и потом открываю в инвенторе... Все линии разорваны, выдавить изделие не получается, приходится заново обводить весь рисунок и тогда делаю 3Д.
В Фьюжн360 я это сделал за 1 секунду.
FreeCAD такое может?
Программа на английском, но меня это не смущает.
3D - печать.
lisovin Дмитрий, Приветствую! А Вы не пробовали сохранить из корела в DWG и потом открыть в инвенторе? Сам бы проверил,но комп с корелом в соседней комнате,мои спят уже. У инвентора с DWG проблем не замечал. И попутно вопрос задам. У Вас Fusion 360,детали отрисованные в инвенторе открывает? (Если была такая нужда соответственно.) Посмотрев на Ваши радости,побежал себе поставил,а в окне выбора детали,выбираю из списка,название детали появляется в окошке,нажимаю upload и красным загорается опять выбрать деталь. Посмотрел в ынтырнэт,все как надо делаю. Качал у официалов. Не пойму что за глюки.
Пы.Сы. Да,прога ниче такая,но Русского языка не хватает. Особо радует,что ресурсов компа хавает считай в половину меньше инвентора. Оператива на 40% загружена при работе,в инвенторе на 60 "на холостом ходу"
3D - печать.
Извините,Акела промахнулся Разобрался как открывать файлы отрисованные ранее в инвенторе. Огорчило,что их перед этим нужно грузить в инет,на ихний серв по-ходу. И пока еще "не вкурил" почему сборки не открываютя с расширением .iam По этому и не мог до сих пор открыть свои файлы. Пробовал только сборки открывать. А по-новой собирать их во Fusion,это неделя работы как минимум. Плюс к проге привыкнуть пару дней. Обидно
- lisovin Дмитрий
3D - печать.
Seredin_S, приветствую. С фьюжн только попробовал поиграться... пока не готов что-либо сказать, кроме того что решил свою основную проблему: время создания 3д-модели уменьшилось до 1 сек. Это радует, конечно... Но буду дальше разбираться с программой. Алгоритм работы похож на Инвентор, интуитивно понимаешь куда нажимать.
Вот почему-то у меня через сохранение в dxf|dwg все линии разорваными приходят в Инвентор... Так и не смог решить эту проблему...
3D - печать.
Я не пробовал, не могу ничего сказать. Я, всё что мне нужно, сразу рисую в FreeCAD.lisovin Дмитрий писал(а): ↑Вт мар 19, 2019 9:24 pmя в кореле нарисовал шильд "Беларусь". Импортирую в dxf и потом открываю в инвенторе...
Должен, справедливости ради сказать, что меня интересует исключительно машиностроительное
черчение.
- lisovin Дмитрий
3D - печать.
https://www.youtube.com/watch?v=QEtH9eX ... c_29iXCibG
200 видео уроков на русском языке по работе в fusion360...
3D - печать.
Чисто для интересующихся 3Д-печатью.
Осваиваю дальше свой принтер Ender 3D pro. Отпечатал пару несложных деталей, в основном для модернизации
самого принтера. Мне изначально сильно не понравились две вещи - это подача филамента и использование
mini-SD карты. Первым делом исправил эти недочёты.
Кроме того опробовал различные материалы для покрытия рабочего стола - оказалось, что самый лучший
вариант, это родной магнитный коврик. Пластик держится на нём очень хорошо и так же легко снимается,
без шпателя и других средств.
- lisovin Дмитрий
3D - печать.
подача пластика: на входе есть смысл поставить поролоновую обертку, чтобы снимать пыль с филамента до входа в экструдер.
С магнитным ковриком не встречался, но и не пойму логики... При печати крупных деталей основная проблема - поднятие краев. Снимается со стола все без проблем после остывания....
Ф.Ф., подумайте о термозащите процесса. Это позволит избежать переделок. ABS-пластик чувствителен к перепаду температуры и сквознякам.Поленился поставить корпус, в итоге - 2 часа потерянного времени, не считая затрат по пластику...
3D - печать.
Такой фильтр я уже изготовил и установил, правда в нём не поролон, а льняная тряпочка,lisovin Дмитрий писал(а): ↑Вт апр 09, 2019 2:48 amна входе есть смысл поставить поролоновую обертку, чтобы снимать пыль с филамента до входа в экструдер.
хотя поролон будет видимо лучше.
Обязательно попробую.
Это одно из новшеств на 3Д-принтерах. Коврик очень похож на мат для компьютерной мыши, такой же гибкийlisovin Дмитрий писал(а): ↑Вт апр 09, 2019 2:48 amС магнитным ковриком не встречался, но и не пойму логики...
и по текстуре схож, но является магнитным материалам. Сам стол - это большой магнит.
Смысл в том, что после окончания печати, потянув за один край и приподняв его, коврик легко снимается
со стола - деталь с ковриком уже у вас в руках. Чуть согнув коврик - и деталь от него отскочила.
Всё очень просто и удобно. Никаких покрытий он не требует, пластик схватывается очень хорошо с ним,
но так же легко без усилий отходит, стоит только коврик несколько изогнуть.
Вначале я не очень доверился описаниям об этом чудо-коврике, применял скоч, но после пары проб оценил
все свойства этого новшества печати.
3D - печать.
Я по старинке ) мажу стекло раствором спирта и клея бф2.Все прилипает отлично.После остывания стола деталь легко снимается сама Ну и без термобудки никуда
3D - печать.
Ну я пока ещё до термобудки не дошёл.
Про стекло тоже много слышал, но пока ковриком очень доволен.
- lisovin Дмитрий
3D - печать.
Наверное это здорово для печати мелких деталей, а вот когда пластик "тянет" края на большой модели, то и коврик подымет без проблем.Radiomann писал(а): ↑Вт апр 09, 2019 8:29 amЭто одно из новшеств на 3Д-принтерах. Коврик очень похож на мат для компьютерной мыши, такой же гибкий
Крайнее фото Вашего изделия вызывает уважение! Элемент сборки для профильной конструкции? Отличный результат.
3D - печать.
Да, это элемент направляющего устройства для филамента.lisovin Дмитрий писал(а): ↑Вт апр 09, 2019 9:29 pmКрайнее фото Вашего изделия вызывает уважение! Элемент сборки для профильной конструкции? Отличный результат.
Не думаю, коврик лежит очень прочно, что бы его поднять нужно один угол отогнуть,lisovin Дмитрий писал(а): ↑Вт апр 09, 2019 9:29 pmа вот когда пластик "тянет" края на большой модели, то и коврик подымет без проблем.
и только тогда начинает отгибаться весь коврик. Причём усилия нужно прилагать значительные.
Просто так его не оторвать, сместить тем более.
Поверхность магнита очень большая, да и сила притяжения тоже.
Я печатал детали уже с поверхностью до 200 х 200 мм. - никаких намёков на поднимание.
- lisovin Дмитрий
