меднение стальных деталей
юрий попов
Сообщение юрий попов » Вт окт 25, 2016 10:02 pm
Всем привет! Сейчас в "работе" всем известный радиоприемник "ВЭФ-557". В моем экземпляре "слез" никель с железных спиц на которые крепится эмблема. Так как нужно всегда стремиться сделать идеально отреставрированный приемник, было решено сменить гальваническое покрытие. В арсенале имеется никелевая ванна-но никель непосредственно на сталь ложиться плохо. Сцепляемость слабая. Покрытие часто отслаивается. Нужен подслой меди. Из доступных рецептур выбрали самый простой и доступный сернокислый электролит. Оказался он совсем не пригоден для стальных изделий-медь осаждается контактно, сразу же при погружении детали в ванну-губчато, в виде порошка. Не помогает даже загрузка изделий под током. Отставили его в сторону. Стал искать рецепт щелочного электролита, в котором медь контактно не выделяется. Самым хорошим из этого ряда является электролит на цианистом калии или натрии. Но где же его взять :roll: В других электролитах оказались непомерно дорогие компоненты(. В конечном итоге был выбран экзотический аммиакатный электролит. Все компоненты продают без"рецепта" :D . И они относительно не дорогие. Вот его состав:Изображение
юрий попов
Сообщение юрий попов » Вт окт 25, 2016 10:22 pm
В качестве электролизера (ванны) была использована ваза объемом четыре литра. Анод-медный,цилиндрический. Толщина не критична-чем толще тем лучше-на дольше хватит. В процессе работы ванны он растворяется. Для подвески деталей была изготовлена приспособа в виде пружинного захвата. А в самих спицах с торцов просверлены небольшие отверстия. Электролит готовится просто: все компоненты растворяются отдельно в горячей воде (дистилированной, или очищенной). Затем все сливается в рабочий объем. Получается очень красивый темно-синий раствор. Загружать детали нужно под током. Причем вначале процесса нужно делать "толчок" тока. Подавать ток в несколько раз больше чем рабочий в течении 30-60 сек.
юрий попов
Сообщение юрий попов » Вт окт 25, 2016 10:35 pm
Медь осаждается из этого электролита мелкозернистая, покрытие матовое. Я делал такой режим по току: на каждый прутик-4 ампера пусковой, 2 ампера рабочий. Один прутик имеет площадь 2 дм. кв. Плотность тока составляет 1 ампер/на дм. кв. Время 15 мин. на каждый прутик. Детали с подвеской нужно хорошо обезжирить. Перед самим завешиванием, детали декапируют в 10-ти процентном растворе соляной кислоты. Время 1-2 мин. Первые разы у меня получался красивый, плотный осадок меди, но при полировке отшелушивалась. Причина брака оказалась в предварительной полировке стержней. Полировку "заматировали" шкуркой №600, и покрытие стало хорошо сцепляться с основой.
юрий попов
Сообщение юрий попов » Вт окт 25, 2016 10:40 pm
Вот готовые стержни. Дальше наложим никель. Изображение
MAN
Сообщение MAN » Вт окт 25, 2016 10:44 pm
Очуметь!:shock:
Сообщение Radiomann » Вт окт 25, 2016 10:55 pm
А не проще было бы взять например электроды из нержавейки?
После полировки их не отличить от оригинальных прутиков.
Уж больно длинный и сложный путь. Стоит ли оно того?
Я иногда покупаю хромированные решётки для гриля и из них вырезаю прутики.
Внешне - один к одному.
Сообщение Юрий » Вт окт 25, 2016 11:06 pm
Radiomann писал(а):А не проще было бы взять например электроды из нержавейки?
Сварочные НЖ электроды - отполировать и всё! цена 20р/шт полировка в э/дрели 10 мин-и больше НИКОГДА! не облезут :)
юрий попов
Сообщение юрий попов » Вт окт 25, 2016 11:07 pm
Вы правы. Но у меня все это имеется, плюс я еще занимаюсь реставрацией патефонов, а там без гальваники никак. Сразу думал что проще отдать кому-то на сторону, заплатить деньги. Но все как в поговорке хочешь сделать хорошо- сделай сам. Да и нравиться мне гальваника :)
юрий попов
Сообщение юрий попов » Вт окт 25, 2016 11:16 pm
Вот летом делал патефон "Северный Пресс" очень редкий в металлическом футляре. Там весь никель пришлось перелаживать, и электродами там не отделаешься :) Изображение
Эполетт
Сообщение Эполетт » Вт окт 25, 2016 11:27 pm
А мне понравилось, подход научный, правильный.
Возврат в технологии прошлого, творческая составляющая.
Упростить процесс тоже вариант, но как говорили старики:
"Тот кто ходит навпростец, той дома не ночуе".
Последний раз редактировалось Эполетт Ср окт 26, 2016 1:12 am, всего редактировалось 1 раз.
юрий попов
Сообщение юрий попов » Вт окт 25, 2016 11:31 pm
Смешная прыказка :lol:
Aquarius
Сообщение Aquarius » Ср окт 26, 2016 2:01 am
юрий попов писал(а):Медь осаждается из этого электролита мелкозернистая, покрытие матовое.
Советую почитать про хим. полировку.
Александр Володиевич
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср окт 26, 2016 3:33 am
Гальваника хороший и нужный опыт, но сабака ядовитая.
В реставрации старой техники это очень необходимо под час негде, было бы не плохо чтобы эту тему продолжали.
Я подумал об медных прутах, народ подсказал про нерж. :-D
юрий попов
Сообщение юрий попов » Ср окт 26, 2016 9:00 am
Читали и пробовали. В домашних условиях выходит ограничение по току источника. Полировка работает при плотностях тока 10-30 ампер на дм. квадратный. Источник нужен с размером сварочника. Плюс в состав почти всех электролитов входитс серная кислота. А это прекурсор, на хранение и использование нужна лицензия. Плюс электрополировка устроена так, что растравливаются острые края, углы на деталях. А вообще это мечта каждого мастера-бросить в чан с раствором ржавую детальку, а через пять минут вытянуть полированную, гладкую :D
aprel16
Сообщение aprel16 » Ср окт 26, 2016 9:13 pm
юрий попов
Покажите свой патефон покрупнее полюбоваться.
