CNC станки и фрезеровка
Seredin_S
Сообщение Seredin_S » Чт дек 14, 2017 3:38 pm
В Акаде невозможно редактировать уже нарисованную 3Д деталь,а в инвенторе редактированием эскиза можно проводить данную операцию. Гораздо удобнее работать если есть ошибки,чтобы не отрисовывать всё по-новой.
Алексей Сергеевич писал(а):Инвертор или еще что, в основе это обычный автокад....
А нарисуйте-ка в Акаде макет усилителя,с электрическими цепями и разверткой корпуса. Пук. И сдулся автокад. Автокад и Инвентор совершенно разные программы,просто у них один производитель-autodesk.
Лишь поэтому их фейсы похожи.
Александр. Краматорск.
Сообщение Алексей Сергеевич » Чт дек 14, 2017 3:53 pm
Seredin_S
правда?
Покажите ка мне пожалуйста что вы имели ввиду....
Seredin_S
Сообщение Seredin_S » Чт дек 14, 2017 5:07 pm
К примеру;
Это корпус;Изображение
А это он же,только в развертке для раскроя листа.Изображение
Это нарисовано за 1 минуту и развертка сделана за 3сек,чисто для примера. По элекро-цепям позже покажу пример. Сейчас времени нет рисовать. То,что нарисовано у меня в проэктах,пока показывать не готов на всеобщее обозрение. Попробуйте сами поработать в инвенторе. Думаю,что к авкокаду потом не вернетесь.
Сообщение Алексей Сергеевич » Чт дек 14, 2017 5:38 pm
Seredin_S
ого! круто!
но ничего нового, увы.....
У меня в основном работа вся в 2д и много ее именно с контурами резки.
Все что мне надо я делаю в 3д и в каде тоже, вообще не проблема для меня. Корпуса усилителей тоже, как и все остальное. Развертку сразу черчу, в голове пространственное мышление развито.
Seredin_S
Сообщение Seredin_S » Чт дек 14, 2017 6:03 pm
Круче только яйца. Всмятку. Речь шла не о Вашей работе и пространстве в Вашей голове. А о работе в программах. Где чем удобнее работать и для каких целей какой софт предназначен. И при чем тут пространственное мышление? Говорилось об удобстве работы. Рисуете эскиз,задаете толщину металла,отгибаются фланцы с вариантами просечки и заданию зазора между изгибами. Размеры самих изгибов тоже можно контролировать. Нажимаете кнопку и готова развертка для чпу станка на раскрой. Вы так "рубаху рвёте" на себе за Автокад,как-будто Вы его написали и теперь всем пытаетесь доказать,что он лучший. Да ради Бога рисуйте дальше в автокаде. Вас никто не упрашивает менять софт. Некоторые до сих пор карандашом и бумагой пользуются для этих целей. И потом на коленке гнут свои корпуса. Мне это не подходит.
Сообщение Алексей Сергеевич » Чт дек 14, 2017 6:17 pm
Seredin_S
:-D Остапа понесло?
И я бывает карандашом работаю частенько, от этого только плюс.
Заметил что как я перестал рукой писать, подчерк напрочь испортился.
То есть карандаш это уже западло? Завтра выкину, а то напрочь засмеют теперь......
Без пространственного мышления вы 0 и все ваши инструменты!
Seredin_S
Сообщение Seredin_S » Чт дек 14, 2017 7:13 pm
Да рисуйте хоть угольком на скале,повторяю,мне без разницы. Здесь идет речь о станках с ЧПУ и софте для этих целей. Ваша бумажка с карандашным чертежом в этом направлении имеет лишь один путь-сортир. Есть одна поговорка "Я ему про Ивана-он мне про болвана". Дальнейшие беседы с вами вижу бессмысленными.
Сообщение Алексей Сергеевич » Чт дек 14, 2017 7:24 pm
Seredin_S
листогиб ЧПУ какие кушает файлы?
Seredin_S
Сообщение Seredin_S » Чт дек 14, 2017 7:44 pm
В вашей местности походу бумажно-карандашные :lol:
slvsakov
Сообщение slvsakov » Чт дек 14, 2017 7:54 pm
Может и не по правилам, но к Вашему диалогу:
С уважением, Вячеслав
Сообщение lisovin Дмитрий » Чт дек 14, 2017 8:13 pm
Мужики, не кипятитесь... То, что Инвентор реально крут - мне чуток утром не хватило времени и знаний показать... Дело в том что он еще и автоматически (ну, не нашел как решить один пунктик) создает литьевые матрицы для деталей, разворачивает их, просчитывает заполняемость материалом (запрашивает материал), точку литника задает, считает объемы, температуру, усадку, завоздушенность там учитывается!!! и т.д и т.п... Вот как у Александра за минуту развернуло макет корпуса, так программа может и пуансоны с матрицей рассчитывать и выдавать в готовом проекте. Фрезеруй и штампуй, либо лей. Перевод детали в листовую сталь выведен отдельно во всех средах, т.е. там еще функций для изучения столько, сколько и по жизни не понадобится. Очень удачный симбиоз скульптора и математического расчета, руками вытягиваешь и тут-же вводишь параметры. Все интуитивно понятно и прога сама тебя ведет. Кстати, в 14-м эту программу начинал осваивать когда хотел из полос бальзы сделать наборной корпус для мозгов металлодетектора. Типа, понты в дереве, в легком. Корпус нарисовал, оставалось только как батон нарезать ломтиками по 10мм, лазером выкроить и собрать в изделие. Но не судьба было продолжить проект, хотя для данного софта этот шаг элементарен так-же. Потому - двумя руками за инвентор.
Сообщение lisovin Дмитрий » Чт дек 21, 2017 1:10 am
Вот и приехал шпиндель. Монстр реальный... И были ведь сомнения на начальном этапе, планировал ставить менее мощный шаговик, вроде как для Z можно по-меньше. Но потом решил что запас карман не тянет и заменил. А сейчас смотрю и понимаю: такую "дуру" тягать вверх-вниз - самое оно.
1,5кВт, 400Гц, 24000об/мин, гайка ER16 (с запасом по валу сразу брал), набор цанг, крепление к порталу. Полный комплект для апгрейда. Теперь фрезер вернется в первородное состояние, хватит его насиловать, ручной - он и есть ручной.
Месяцем ранее к этому шпинделю в комплект наш форумчанин Дмитрий из Одессы придарил частотник. Спасибо, Дмитрий!
Для СОЖ уже заготовлен насос аквариумный, а аспирацию будет выполнять "Циклон" из пластиковой емкости.
Установлю, запущу, покажу в работе.
Сообщение Алексей Сергеевич » Чт дек 21, 2017 3:32 am
lisovin Дмитрий,
отличная вещь, поздравляю!
Станок стал профи, цанг набор это
огромный плюс в вашу зачетку!
У насосик для охлаждения в бочках пластиковых обитает, воду
иногда подливать надо. Главное чтобы туда мусор не попадал,
бывает рукой контролирую сам шпиндель на тепло, ну бывает забъется
канал охлаждения, приходится шомполить.
Сообщение lisovin Дмитрий » Сб дек 30, 2017 11:25 pm
что такое западло, и как с ним бороться...
Понадобился шильд Иртыш. На стеллаже стоят и Аврора и Даугава, а Иртыша нет и отрывать у кого-то с аппарата шильд чтобы сделать матрицу для отливки - ну кто ж захочет?
Нашел фото в сети и решил нарисовать в 3Д, опосля распечатать на принтере и сделать литьевую матрицу ( а можно и не делать, в принципе).
Сел рисовать. Программа несколько раз ругалась, мол, сохранись, сохранись... На 50% работы сохранил. (Корел давно научил). Самое ключевое и трудоемкое было в конце...
И вот, когда все готово - решил отскринить картинки для этой темы. При смене окраски детали программа сказала "Гав" и... начинай вновь с середины. Обидно до соплей... Но картинки все-же успел сделать. Теперь вновь пару часов корпеть... А Победа была так близко...
Сообщение Алексей Сергеевич » Вс дек 31, 2017 4:48 am
lisovin Дмитрий,
знакомое чувство!
Но что делать, берешь себя в руки и уже через каждые 5 мин. становится привчкой
тыкать сохранить.
Все отлично выглядит, я бы запилил на мультикаме этот шильд.
