CNC станки и фрезеровка
Gulbariy, ролик можно положить на яндекс диск. Потом щелкнуть правой кнопкой, скопировать ссылку и вставить ее в сообщение тут
- lisovin Дмитрий
Для тех, кто пользует 3D печать:
существует проблема, когда модель выходит за область подогрева стола.
Я так печатаю (впритык) нижнюю губу на Звезду.
Процесс занимает около 12 часов. За это время из-за перепадов температуры начинается подъем крайних точек печати.
Т.е. модель изгибается и финишная печать налегает сама на себя, что ведет к браку.
Путем экспериментов найден выход: планируемые точки отрыва проливаем обильно до печати клеем ТМ 505, в простонародии - цианоакрилатом.
Надеюсь что идея кому-то поможет.
Отличная и нужная рекомендация! Спасибо.
Интересная игрушка и выполнена очень вкусно, но ... Всегда возникает вопрос для чего?
Что с ней делать? Потому уже много раз подходил к изготовлению такой штучки, но всегда после некоторых
размышлений откладывал.
Или может у кого есть идеи?
Radiomann,
на то они и игрушки, чтобы нас развивать. С детства мы все играемся,
тут же получился на коленке чпу лазерный гравер, ну под всякие сувенирные штучки.
Так же можно и маску для печатных плат травить и делать маску для гравировки по металлу, скажем
электроэрозией. Процесс я показывал ранее где то.
На что хватит смекалки, там и применить.
Тем более это миниатюрный вариант любого взрослого ЧПУ станка, прям один в один и поможет
быстрее освоить взрослое оборудование.
Изготавливаю новый корпус для радиолы Сакта
Видео1
https://zen.yandex.ru/media/id/5f78ee5c ... 9034.89182
Видео2
Видео1
Видео2
Единственную тему нашёл про станки.Покажу ,какой у меня станок сделан,с ручным управлением и весьма простой по устройству ,но на мой взгляд для радиолюбительства очень полезный.Станок скорее можно назвать отрезным,почти что фрезерный.Картинки почему то все внизу оказались.Сделан в начале 80-х,сохранился,30-тилетний простой на функциях не сказался.Тогда впервые нашёлся солидный кусок фольгированного материала ( тогда ещё гетинакса) и встал вопрос,а как его на платы то разрезать.
Решил сделать что то вроде мини циркульной пилы.Как инструмент использована фреза диаметр -100мм,толщина-1 мм,материал- Р18.
Размер 190х190х110,вылет фрезы,когда новая-11мм.Двигатель асинхронный 40 вт 3000 оборотов,сомневался ,что мало ,но оказалось достаточно.
Пилит:стеклотекстолит - 1,5 мм ( фрезу приходится точить регулярно,вылет уже 7 мм,но думаю ещё надолго хватит),просто текстолит-4 мм,гетинакс и оргстекло -8 мм,современные пластики - то же,но подплавляются,минус чистоте реза.Большая шайба на фрезе,приходится приклеивать,без приклейки фреза при работе начинает вибрировать где то на миллиметр и завывать,был вначале очень этим удивлён,вроде фреза - очень жёская железка.Так что станок оказался весьма крут и до сих пор не устарел.
Потом (это в 80-е годы),попробовал пилить фанеру,фреза естественно не пилит,развода нет.Решил сделать пильный диск по дереву,с разводом,купил двухручную пилу,вырезал из неё несколько дисков,их пророчили на 100 мм,расточили отверстие,вырубил зубья на ручном прессе,заточил,развёл стало пилить по дереву
Вверху на фото фрезы,внизу самодельные пильные диски по дереву (в обиходе циркульные пилы),все 100мм
Потом эти мелкие диски по дереву вылились в изготовление ещё одного чудного станка,тоже сохранился,если кому будет интересно потом покажу
Кстати,при использовании очень простого до смешного приспособления,станок оказался незаменим при изготовлении катушек к трансформаторам (которые разборные из 6 частей,там есть чудные зубчики,за счёт которых катушка не разваливается
На мелком трансформаторе катушка то же самодельные,из гетинакса 1мм.
- Андрей Глебович
Есть аналогичная маленькая циркулярка. Покажите пожалуйста приспособление для изготовления катушек.Борисович писал(а): ↑Ср май 05, 2021 2:57 amКстати,при использовании очень простого до смешного приспособления,станок оказался незаменим при изготовлении катушек к трансформаторам (которые разборные из 6 частей,там есть чудные зубчики,за счёт которых катушка не разваливается
https://www.youtube.com/channel/UC5DtMj ... Klw/videos
вот канал по поводу станков сделай сам, все станки мини, хобийные....
Приспособление простое,до смешного
Ставишь станок вертикально,прикрепляешь,затем по разметке выгрызаешь потихоньку лишнее ,при некотором опыте детали подгонки напильником почти не требуют
- Андрей Глебович
Я не догадался, надо будет такую приспособу сделать. У меня готовая, китайского производства, хоббийная. Но выручает сильно. На холостом ходу работает совсем бесшумно. Пильные диски 100 мм диаметром с твердосплавными напайками, есть алмазный, но им не пользуюсь. Алмаз вроде с водяным охлаждением должен работать, водой поливать не хочется, не понятно какая у двигателя защита.
Станок занятный,китайцы молодцы,обо всём и обо всех подумали.
При способу эту придумал далеко не сразу, станок уже был,а у катушек к трансформаторам зубчики напильником пилил,на станке только контуры,простое бывает зачастую придумать труднее ,чем сложное
Алмазный диск работает без воды (однозначно),пилить можно стеклотекстолит,стекло (очень медленно,не допуская перегрева стекла,чтоб не треснуло),можно например кружок выпилить или бутылку разрезать,причём в маске и перчатках,ещё можно резать закалённую сталь (типа напильник распилить) .На мягких металлах и пластиках диск быстро забъётся .На картинке, отпиленный алмазным диском кусок матрицы от TV, для стекла для часов(матрица,это два тонких стекла и два очень тонких пластика)
Только сейчас обратил внимание,а упор на Вашем станке есть или тут китайцы чуть-чуть не подумали
- Андрей Глебович
Нет. Упора не было никикого, была только небольшая защита диска (кожухом язык не повернется назвать), мешала она только. Убрал.
