CNC станки и фрезеровка
Борисович
Сообщение Борисович » Ср май 05, 2021 4:38 pm
Упор,штука очень полезная,по разметке некоторые детали отрезать в размер или,что бы был какой либо единый размер для нескольких деталей - проблематичноИзображение
Борисович
Сообщение Борисович » Чт май 06, 2021 6:31 am
Второй станок то же покажу,он сделан попозже,году в 85- м.Тогда у нас в городе сдали выпускать ламинированную ДСП,по тем временам это была новинка,хотя по сравнению с современной была как бы простовата.А отходы её продавали в хоз.магазине,появилось желание какую нибудь самопальную мебель построить,типа не крупную.Ножёвкой ДСП пилится естественно не очёнь и на основе самопальных 100мм дисков сделал очень мини циркуляркуИзображение
Размер 250х300х150, вылет пилы-30 мм,вылет регулируется,обороты - чуть более 4000,двигатель - 370 вт
Так как диски были маленькие (кстати у нас в те времена из электроинструмента можно было купить только электродрель,а дисков для циркульных пил не было вообще),что бы получился нормальный вылет,поставил шестерёнки (такие какие нашёл)
Работает несколько шумновато,но функции выполняет без вопросов.Потом ещё сделал диск на 125 мм (то же из двухручной пилы) и вылет стал более 40 мм
Кстати в мелкой ножёвке полотно по дереву сделано из пружины от часов.Ну этот станок больше без дела стоял (хорошо что маленький,поэтому сохранился),но когда лет десять назад возникла необходимость большие трансформаторы мотать,оказался очень к месту для изготовления шаблонов,на которые катушки одеваются
