Покраска радиоткани после чистки, возможно?
Marssim
Сообщение Marssim » Вс фев 21, 2016 11:06 pm
Видел много фотографий очищенной радиоткани. Смотрится изумительно, НО!
Почему бы не вернуть первоначальный цвет ткани путем окраски?
Думаю, что это возможно.
Вот, на примере этой фотки видно, что ткань после чистки покрашена, о чем свидетельствует яркий золотой цвет.
Александр Хрисанов
Сообщение Александр Хрисанов » Вс фев 21, 2016 11:46 pm
Нет, эта ткань хорошо сохранилась и правильно выстирана.
Ничего вы никакой покраской не вернёте.
Александр Хрисанов
+7 921 882 16 96
desoto53@mail.ru
http://www.rt20.getbb.ru
Атос
Сообщение Атос » Пн фев 22, 2016 5:09 am
Шелуха от лука вам в помощь
Достигается это простым ополаскиванием
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася
Marssim
Сообщение Marssim » Пн фев 22, 2016 10:30 am
Хотелось бы не только услышать различные способы окраски, но и увидеть фото результата.
Александр Хрисанов
Сообщение Александр Хрисанов » Пн фев 22, 2016 11:35 am
Моя мама заведовала лабораторией на Кафедре красителей в нашем Технологическом институте.
И от неё я с детства знаю, что просто так любую ткань красить любым красителем нельзя. Иначе легко получить в результате грязно-серый цвет.
Надо:
1. Определить материал (материалы, если смесовая) ткани.
2. Подобрать краситель как по типу, так и по колористике.
3. Окрасить опытный образец.
Шелуха от лука - не светостойкий краситель. Выцветет очень быстро...
Александр Хрисанов
+7 921 882 16 96
desoto53@mail.ru
Атос
Сообщение Атос » Пн фев 22, 2016 1:00 pm
Это вобще не краситель, при ополаскивание в чистой воде он вымываеться.
Шелуха лука нужна для маскирования больнично белого цвета после отбеливателя.
Красить радиоткань вобще нет смысла,
нитки которые использовались при изготовлении разные и по составу и по цвету к примеру у Ригонды-Моно есть зелёные нити.
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася
Очкарик
Сообщение Очкарик » Вт фев 23, 2016 8:51 pm
Я пробовал красить, скажем так, краситься отлично, только краситься все равномерно в один цвет. Если присмотреться к оригинальной ткани, разные нити переливаются на свету по разному, что создает своеобразный рисунок ткани. После покраски ткани, все становится равномерно одного цвета. Рисунок теряется. По этому жду от уважаемого Marssimа новую ткань :-D
Ищу:
Радиофонарь Синевир.
С ув., Сергей
oleg62
Сообщение oleg62 » Сб сен 04, 2021 5:41 pm
Всем доброго дня! Вчера подвернулась радиола "ВОСТОК 57". Хочу привести её в порядок. Прочитал на этой страничке что нужно "правильно выстирать ткань" . Подскажите что значит ПРАВИЛЬНО? и Еще вопрос , может кто подскажет как лучше склеить заднюю крышку? Ну что бы не испортить окончательно, может быть есть какие то нюансы? .... Зарание признателен!
Сообщение Юрий » Сб сен 04, 2021 7:08 pm
...я в Вашем варианте клею на хороший ПВА с подложкой из крафт бумаги(оберточная на почте) в прессе из пары кусков мебельного щита и струбцин чтобы не приклеилось там где не нужно использую целофан . После склейки кусков встык и наклейки на крафт бумагу всё пропитываю разведенным ПВА до консистенции молока прокладываю на щиты целофан креплю края кнопками и хорошо зажимаю склеенный задник в прессе минимум на трое суток . После склейки отверстия прорезаю лезвием и сапожным ножом финишно обрабатываю шкуркой и окончательно повторно пропитываю жидким ПВА и в пресс на три дня И ФСЁ ВУАЛЯ ...значительно крепче новых и не меняют форму со временем!
oleg62
Сообщение oleg62 » Сб сен 04, 2021 8:07 pm
... И ФСЁ ВУАЛЯ ...значительно крепче новых и не меняют форму со временем!
Спасибо за совет, завтра попробую. А что скажите про ткань? Как лучше избавиться от разводов?
Сообщение ДедФеном » Сб сен 04, 2021 9:55 pm
Пристрелите ткань степлером с краю по всему периметру , и поместите отражательную доску с тканью в "Белизну" тканью вниз , удобно для этого использовать корыто , эффект будет быстрым , 10-30 минут , ткань можно время от времени вынимать и смотреть что получилось , главное полное погружение всей ткани.
Молдинг и фигурную нодпись "Восток-57" надо снять иначе они побелеют , делать лучше на свежем воздухе чтобы не надышатся хлоркой , но можно и в ванной , главное не стоять там всё время.
Снимать ткань крайне не рекомендуется , потому что потом её очень трудно ровно натянуть. Нужно стараться не передерживать доску в хлорке что-бы фанера не начала расслаиватся , но даже если по краям она и начнёт расслаиватся и верхний шноп задёрётся нужно дождатся полного высыхания фанеры тогда она сама распрямится и можно будет аккуратно её подклеять ПВА зафиксировав струбциной или канцелярскими копками.
Отмыть такие ржавые подтёки другим способом нельзя.
С такой тканью как у вас это работает прекрасно , исключение составляет ткань радиолы Латвия , почему не знаю , но хлорка её не взяла.
Вот такой результат.
Было:
Стало:
Последний раз редактировалось ДедФеном Сб сен 04, 2021 11:44 pm, всего редактировалось 6 раз.
Сообщение Юрий » Сб сен 04, 2021 10:11 pm
...это у Вас разводы от клея...снимать замачивать и стирать ...при стирке и замачивании применять рамку мягкие стиральные средства для бережной стирки и ультразвук ...стирка механическим трением ВСЕГДА! приводит к разрушению ткани ...сушить в тени без обдува и долго - положительный результат порядка 80%...если результат не достигнут с первого раза то процедуру можно повторить ГЛАВНОЕ ПОДГОТОВКА И БЕЗ СПЕШКИ - замачивание 10-12 час стирка в ультразвуке 1-3 час сушка ок суток ...когда все высохнет на рамке ПОЛНОСТЬЮ!!! можно прогладить через марлю - ткань уже не сядет НО! очень аккуратно и не сильно горячим утюгом!
oleg62
Сообщение oleg62 » Вс сен 05, 2021 9:37 am
Да, результат хороший, буду пробовать. Спасибо!
oleg62
Сообщение oleg62 » Вс сен 05, 2021 9:42 am
...стирка в ультразвуке 1-3 час
Спасибо, очень полезная информация. Только что посмотрел ультразвуковые стиралки в инете, куча вариантов, от1000р до 3000р. Может дадите какие то рекомендации по выбору?
Сообщение Юрий » Вс сен 05, 2021 10:29 am
...берите самую дешевую можно и б/у или в прокате - в принципе все они конструктивно одинаковы различаются в основном мощностью а Вам мощность особо не нужна просто при стирке увеличите время до необходимого ....при покупке самый главный момент ГЕРМЕТИЧНОСТЬ и РАБОТОСПОСОБНОСТЬ! все остальное мало важно.
