Как вывести царапины и вмятины на шпоне корпуса
Marssim
Сообщение Marssim » Пт сен 25, 2015 3:48 pm
Моя технология выведения царапин и вмятин от ударов, очень проста.
После того, как смывкой смыт старый лак, прохожу всю поверхность эксцентриковой шлифмашинкой с зерном 180, всей площадью башмака, дабы задать поверхность. Вот после этого и проявляются царяпины и вмятины.
Теперь прохожу зерном 400, так же всей площадью башмака по всей площади поверхности.
Тут начинается самое ответственное. Шкурку зерном 400 в руку, и пальцем аккуратно вышкуриваю царапины и вмятины. Главное вовремя остановиться, а то можно прошкурить шпон.
После выведения дефектов таким образом, на плоскости возникнут углубления, это не страшно, их выравниваю слоем прозрачного грунта.
После грунтования, шлифую зерном 400, всю плоскость всей плоскостью башмака, если вмятины и углубления остаются, грунтую еще раз, и так до тех пор, пока поверхность не будет идеально ровной.
Теперь наносим финишный слой лака. Поверхность будет идеально ровной, так как визуально не определить, где слой грунта-лака тоньше а где толще.
Матовый лак после сушки не шлифую. Глянец шлифую зерном 1500 и далее полировка пастой.
Мат
Глянец
Всем удачи.
Сообщение Radiomann » Сб сен 26, 2015 12:51 am
Супер! :D
Aquarius
Сообщение Aquarius » Сб сен 26, 2015 1:21 am
Очень красиво.
Marssim писал(а):с зерном 180, всей площадью башмака
Не крупновато ?
После фанеровки или снятия старого покрытия я боюсь крупной работать начинаю 220 или 320. Лучше подольше, но точно не сниму шпон.
Александр Володиевич
fugi1
Сообщение fugi1 » Сб сен 26, 2015 1:30 am
Вмятину в ДЕРЕВЕ можно попробовать восстановить ...водой.
Просто намочив, точнее напитав водой. Пробный эксперимент, ессно, надо проводить на чём-нибудь, что не жалко, мможно и самому сделать вмятину и испытать ;)
Дерево разбухает с избытком, а после высыхания возвращается на прежнее место до удара
Был случай, мой знакомый лестничник (мастер, что лестницы делает) в конце работы уронил молоток со второго этажа на первую ступеньку.
Вода помогла, даже следа не осталось.
Царапинам вода, конечно не поможет.
Marssim
Сообщение Marssim » Сб сен 26, 2015 1:40 am
Aquarius писал(а):Очень красиво.
Не крупновато ?
Зерном 180 прохожу чуть, а потом 400. Можно и сразу 400, только она забивается быстро.
Использую всего 3 вида зерна:
180 чуть ободрать, если утюг не заваливать и сильно не давить, то нормально.
400 шлифовка перед и после грунта, самое оптимальное зерно.
1500 перед полировкой глянца.
Сообщение Алексей Сергеевич » Сб сен 26, 2015 6:42 am
fugi1 писал(а):Вмятину в ДЕРЕВЕ можно попробовать восстановить ...водой.
Ну дорогой коллега, то массив, а это 1мм всего. Лестницы это хорошо. А все приемники со шпоном, и только шкурять.
fugi1
Сообщение fugi1 » Сб сен 26, 2015 12:31 pm
а под 1 мм шпона тоже дерево вроде.
При случае попробую - склею - промну и попробую намочить...
maister
Сообщение maister » Вс сен 27, 2015 6:48 am
Глицерин из шприца на вмятину и в дерево и через фольгу нагреть аккуратно паяльником, но чистое дерево без лака...
Сообщение alex-551 » Вс сен 27, 2015 10:15 am
А как потом,после покраски лак держится? Наверное, будет жирное пятно?
maister
Сообщение maister » Пн сен 28, 2015 7:41 am
Вообще то глицерин - трехАтомный спирт...
Сообщение alex-551 » Пн сен 28, 2015 9:18 am
Во, блин, а я думал, что он жирный, им руки ещё смазывают.
