Шлифовка корпуса?
Валерий
Сообщение Валерий » Ср июл 08, 2015 10:59 pm
Есть корпуса, которые состоят и делаются из отдельных частей, а есть которые делаются монолитными.
Какой у Вас приемник?
Vyacheslav
Сообщение Vyacheslav » Чт июл 09, 2015 12:17 pm
Валерий
Отписал подробнее в лс. и только заметил подпись "что лс не работает"???..
загляните все же.
Валерий
Сообщение Валерий » Чт июл 09, 2015 2:44 pm
Добрый день!
Л.с. не работает на отправку, по поводу Кометы могу сказать, что корпус там не сильно разборный, снимется только доска под ЭПУ и верхняя поперечина.
Все остальное смывается , чинится шпон и заново покрывается.
Vyacheslav
Сообщение Vyacheslav » Чт июл 09, 2015 2:58 pm
Cпасибо, попробую потихонику разобраться.
Как по вашему реально торцы боковин сделать как было, там идут вставки из полосок шпона? Получается из четырех частей двух видов шпона?
Или для начала слишком сложно?
Как вообще ровно порезать шпон?
Сообщение Юрий » Чт июл 09, 2015 4:08 pm
Vyacheslav писал(а):Как по вашему реально торцы боковин сделать как было
Если это реальное фото - то здесь необходимо смыть старый лак - немного прошкурить шпон №400 и 800 вдоль! волокон и нанести новый лак/я предпочитаю автомобильный двухкомпоненнтный и предпочитаю делать это в автосервисе/
Александр Хрисанов
Сообщение Александр Хрисанов » Чт июл 09, 2015 5:41 pm
Vyacheslav писал(а):Как вообще ровно порезать шпон?
Ножом, по металлической линейке.
Александр Хрисанов
+7 921 882 16 96
desoto53@mail.ru
http://www.rt20.getbb.ru
Vyacheslav
Сообщение Vyacheslav » Чт июл 09, 2015 6:55 pm
Фото реальные но не мои, этот корпус я хотел взять как донора, или наоборот в него перебросить все, мой хуже и эта часть что на фото облущилась до половины, т.е. снимать по любому.
Потом чего то засомневался, в целом у моего дерево хорошее не гнилое и подумал, что в одном, что в другом наверное делать прийдется тоже самое.
Александр Хрисанов
Никогда не имел с ним дел, поэтому не знаю прошел бы этот номер или нет. Недавно на барахолке видел старый советский дубовый шпон, так его наверное только гильотина возьмет :-D .
Vyacheslav
Сообщение Vyacheslav » Чт июл 09, 2015 6:57 pm
Чем хорош автомобильный двухкомпоненнтный?
Со временем не растрескается вновь?
Сообщение Юрий » Чт июл 09, 2015 8:29 pm
Vyacheslav писал(а):Чем хорош автомобильный двухкомпоненнтный?
Высокое качество и стойкость - случайную царапину можно заполировать - мне нравится
Vyacheslav
Сообщение Vyacheslav » Чт июл 09, 2015 8:41 pm
Ясно. Так все же, по первому вопросу как бы поступили, клеяли полоски или цельную полосу на торец?
Сообщение Юрий » Чт июл 09, 2015 9:23 pm
Vyacheslav писал(а): Так все же, по первому вопросу как бы поступили, клеяли полоски или цельную полосу на торец?
Чтобы принять решение надо видеть именно тот!!! фрагмент - который Вы собрались делать
Андрей 2
Сообщение Андрей 2 » Чт июл 09, 2015 9:24 pm
Vyacheslav писал(а):Недавно на барахолке видел старый советский дубовый шпон, так его наверное только гильотина возьмет
Мне по случаю -достался такой шпон.
Нормально режется "обойным" ножом - под железную линейку.
Поделюсь первым и пока последним опытом наклейки шпона.
Может поможет, избежать -моих ошибок.
Корпус для тренировок от "Рекорд 61" Выбран из за его малоценности и отсутствия сложных изгибов.
Подготовка корпуса, корпус должен быть -идеально сухим.
Я свой - не досушил :(
Верхняя крышка ,была залита машинным маслом. И хотя я несколько раз мыл её ацетоном, прожаривал утюгом через салфетку- косяк все равно вылез.
Клеил на какой то импортный клей -типа нашего ПВА. Но он более густой и клейкий.
Пишут что надо подождать пока клей станет прозрачным.
Тут тоже терпения не всегда хватало. Грел утюгом и клей вскипал. Естественно -получались трещины.
По поводу греть или прикатывать валиком - есть разные мнения.
Клеил сначала крупные части корпуса- верхнюю крышку, боковые стенки. Потом клеил торцы.
Пробовал клеить и в стык и в нахлёст. Результат получился примерно одинаковый - вылезли щели.
Их зашпаклевал родной пылью - оставшейся от шлифовки.
Увы после того как покрыл лаком и подержал корпус в доме -опять полезли трещины. Не досушил получается. В месте где было жирное пятно - шпон -вздулся. :(
Успехов в ремонте корпуса!
Тут с наскоку не возьмешь. Терпение и аккуратность нужны :)
Сообщение ANATOL » Чт июл 09, 2015 9:44 pm
Последний раз редактировалось ANATOL Сб апр 22, 2017 11:31 pm, всего редактировалось 1 раз.
Vyacheslav
Сообщение Vyacheslav » Чт июл 09, 2015 9:52 pm
Спасибо ребята за советы. Чешу репу может все же нужно было прихватить второй корпус на всякий случай..
Как получится сделать фото, обязательно добавлю.
