Шлифовка корпуса?
Vyacheslav
Шлифовка корпуса?
Сообщение Vyacheslav » Вт июн 30, 2015 1:53 pm
Приветствую знатаков.
Просмотрел уже много тем, но этот вопрос не встречал в обсуждении.
Подскажите пожалуйста по шлифмашинке, какие используете или точнее какую лучше использовать? Дела с ними не имел, вижу что есть ленточные и насадки круглые на липучке, такую можно и на дрель насадить. Так вот какая лучше для снятия шпона, зачистки или уже полировки? Заранее благодарю.
Сообщение Radiomann » Вт июн 30, 2015 4:37 pm
Для снятия шпона и зачистки:
Шлифовка шпона только в ручную!!! Шлифовка лака только в ручную!!! Забудте для этих операций все машинки. Пробковый брусок и шкурка, если лак то с водой, если шпон, то в сухую.
Для полировки, то что применяют в автосервисе. Там это уже всё проверено. Лично я пользуюсь только такими машинами. М магазинах, как правило, их не бывает в свободной продаже.
Vyacheslav
Сообщение Vyacheslav » Вт июн 30, 2015 4:55 pm
Благодарю Вас за оперативный и наглядный ответ.
За полировку немного не понял, что там за машинки, или относите изделие в сервис на полировку?
Самые ценные советы можно услышать только от практика, который творит чудеса своими руками.
Сообщение Radiomann » Вт июн 30, 2015 5:53 pm
Vyacheslav писал(а):Radiomann
Да кто же мне будет там их полировать. Ну и потом - всё нужно делать самому - это самое главное. А иначе что это за хобби - стоять в сторонке и наблюдать?
Речь в первую очередь о машинках для полировки и пастах. Я всё больше склоняюсь к пневматическим машинкам, они значительно удобны в работе и безопасны. Для корпусов приёмников, с их небольшими поверхностями очень удобна вот такая:
Для поверхностей верхних и боковых, лучше такая. Она считается одной из самых. Я её купил сломанную, отремонтировал, и вот теперь служит:
Ну а насадки и пасты зависят чисто от лака, но чаще всего я применяю поролоновые:
Но, повторяю, всё это из мира автосервиса, много раз опробованное.
Vyacheslav
Сообщение Vyacheslav » Вт июн 30, 2015 6:14 pm
Как говорится, чем дальше в лес..., тем больше убеждаюсь насколько серьезная работа нужна, чтобы на выходе получились изделия вашего уровня.
Спасибо за ваши ответы.
С ув.
Сообщение Radiomann » Вт июн 30, 2015 8:16 pm
Да, реставрация корпуса - это совсем не простая работа. Помимо необходимого инструмента и специальных паст, лаков, шкурки и пр. пр. нужен ещё и опыт.
Он не придёт сразу. Предстоит много чего вначале перепортить, пока появится устойчивый результат.
И самое интересное то, что одна и таже работа, проделанная не один раз,
в каждом новом случае не устаёт преподносить всё новые "сюрпризы".
Причём это всегда неожиданно и не к стати.
Но всё это приносит и удовольствие и радость.
Удачи!
Vyacheslav
Сообщение Vyacheslav » Пт июл 03, 2015 5:18 pm
Спасибо. Кроме кучи инструмента и пр.пр, еще и место нужно..
Разъясните пожалуйста еще по шпону. Недавно услышал, что есть искуственный, то что натуральный есть это понятно.
Искуственный это наверное пластик и его использовать нельзя ? Какой бюджетный можно использовать для начала?
Сообщение Radiomann » Пт июл 03, 2015 6:33 pm
Про искусственный просто забыть. Я думаю здесь речь о разного рода полимерных плёнках. Это не наш путь.
Натуральный можно брать любой, какой понравится на вид. Но помнить, что корневой, как правило, волнистый и его нужно вначале распрямлять, канадский орех очень пористый и нужно будет хорошо поработать с порозаполнителем и т.д.
Для начала можно взять самый простой - бук. Он очень легко клеиться, как правило без "фокусов". И искать хороший порозаполнитель, помня что его основа должна быть той же, что и для лака покрытия.
Vyacheslav
Сообщение Vyacheslav » Пт июл 03, 2015 7:57 pm
С этим понятно, благодарю за Ваши ответы.
Читаю темы, но пока не увидел описания как клеют торцы, даже плоские? Сначала торец а потом плоскость или наоборот? Отрезается полоса по щирине торца или шире...? Если можно немножко раскройте этот вопрос.
Сообщение ANATOL » Пт июл 03, 2015 8:08 pm
Последний раз редактировалось ANATOL Сб апр 22, 2017 11:34 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Radiomann » Пт июл 03, 2015 9:18 pm
ANATOL писал(а):Здравствуйте,Фёдор Фридрихович!
Скажите пожалуйста,что за фотоаппарат у Вас,какая модель?
Всегда получаются исключительно красивые фотографии.Что-то на мыльницу не похоже...
Подозреваю,что у Вас фотокамера Canon EOS 5D Mark III :)
Мне уже много раз приходилось писать на эту тему.
Все фотографии и клипы, которые я выкладываю на форумах, делаются самым простым и дешёвеньким фотоаппаратом Samsung ST66.
Вообще-то он служит мне инструментом при разборке радиоаппаратов, чтобы делать меньше эскизов и записей, ну и как побочная функция - это снимки для форумов.
Серьёзные работы я конечно делаю своим Canon EOS 5D Mark II, с применением различной оптики. Эти снимки конечно отличаются. Вот некоторые:
Но следует всегда помнить, что фотоаппарат - это только инструмент в руках фотографа и не более.
Сообщение Radiomann » Сб июл 04, 2015 10:26 am
Vyacheslav писал(а):С этим понятно, благодарю за Ваши ответы.
Что оклеивается вначале, а что потом, зависит от того как будет расположена деталь. Как её будет видно, вернее что будет больше в глаза бросаться, торец или поверхность?
Вот например у маски ВЭФ-557, я покрываю шпоном вначале торец выработки под динамик, а затем всё площадь маски.
Сообщение ANATOL » Сб июл 04, 2015 9:43 pm
Последний раз редактировалось ANATOL Сб апр 22, 2017 11:33 pm, всего редактировалось 1 раз.
Александр Хрисанов
Сообщение Александр Хрисанов » Вс июл 05, 2015 12:02 am
А вот такое фото даже не всяким Кэноном:
Александр Хрисанов
+7 921 882 16 96
desoto53@mail.ru
http://www.rt20.getbb.ru
Сообщение Radiomann » Вс июл 05, 2015 12:28 am
Анатолий, могу только повторить ещё раз, что этот снимок как и все остальные, касающиеся радио, сделаны только мыльницей.
Поверте, что хороший аппарат иметь в руках не плохо, но самое главное это уметь фотографировать. Проблема в том, что объектив аппарата и человеческий глаз, воспринимают и передают объект по разному. Искусство фотографии и заключается, в первую очередь, в умении видеть так как это видит ваш фотоаппарат.
Каждый наверное много раз замечал, что часто классный сюжет на снимках выглядит совсем не так выразительно и ярко, как он виделся вам, а изначально серенькая картинка вдруг оказывалась очень не плохим снимком. Это как раз от не умения видеть, то что получится.
Я часто говорю новичкам, что фотоаппараты сегодня у каждого, а вот фотографов только единицы.
И ещё полезно запомнить, что снимок делает объектив. Не важно какой марки и с какими наворотами у вас аппарат, крайне важно какой объектив!
Вот пара фотографий моей внучки, сделанные 300мм. объективом Canon L-серии. Это уже совсем не мыльница.
