Как восстановить пластмассу *под хром*
Валентин
Сообщение Валентин » Сб янв 31, 2015 8:01 pm
Здраствуйте.Возможно ли в домашних условиях восстановить данное покрытие?
Атос
Сообщение Атос » Сб янв 31, 2015 8:36 pm
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася
Валентин
Сообщение Валентин » Сб янв 31, 2015 8:44 pm
Атос
почитал про краску из баллончиков-говорят ерунда.Или сразу плохое покрытие,или через время темнеет от рук.
maister
Re: Как восстановить пластмассу *под хром*
Сообщение maister » Сб янв 31, 2015 10:22 pm
Валентин писал(а):Здраствуйте.Возможно ли в домашних условиях восстановить данное покрытие?
Восстановить не удастся - однозначно. Проще выточить из метала и отполировать или хромировать.
Андрей 2
Сообщение Андрей 2 » Вс фев 01, 2015 12:15 am
Восстановить можно, процесс называется гальванопластика.
Вот один из вариантов выданный Гуглём.
Я прочитал что для подготовления поверхности надо наносит тонкий слой клея (для стеклотекстолита), далее посыпать всю поверхность бронзовой пудрой, затем пройти по всю поверхности тампоном чтоб все прилипла хорощенька и оставить высыхать..
Дальше вот что надо делать..
Главная проблема, где взять реактивы.
Ну и шоб жена из дому не выгнала -когда начинаешь химичить. :)
Атос
Сообщение Атос » Вс фев 01, 2015 7:10 am
Давайте определятся вас интересует как нанести хромовое покрытие или как сделать "под хром"
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася
Валентин
Сообщение Валентин » Вс фев 01, 2015 9:56 am
Андрей 2
здраствуйте.Рецепт для меня невыполнимый.Нужно что-то попроще.
Атос
здраствуйте.Есть пластмассовая ручка(на фото).Там где красная пластмасса покрытие слезло.Хочу восстановить,так-как эта ручка стоит на передней паннели и портит вид спереди.Немного почитал про процесс и не нашел рецепта,приемлимого для меня.Интересуюсь здесь-может кто практически воплощал эту процедуру и у него получилось.Буду рад за помощь.
Сообщение Radiomann » Вс фев 01, 2015 12:58 pm
В домашних условиях ничего путнего не сделать. Забудте.
И здесь вряд ли кто-то такое делал. А рассуждать можно очень долго, но это мало что даст.
Выход один - только выточить новую ручку из нержавейки или цветного металла и хромировать. Но это если эта ручка того стоит.
Валентин
Сообщение Валентин » Вс фев 01, 2015 8:14 pm
Здраствуйте.Все ясно.Но надежда была.Оставлю как есть.
Михась
Сообщение Михась » Вс фев 01, 2015 8:19 pm
Может из алюминия выточить да полирнуть , да красным покрасить серединку, да лакирнуть да и будет не хуже новой?
вообще есть технология , забейте в гугле "термо хром" красиво, но увы не долговечно.
Андрей 2
Сообщение Андрей 2 » Вс фев 01, 2015 9:17 pm
Я бы все же воспользовался советом Атос
Правда таких балончиков у нас не видел.
А те что продают у нас, как хром -скорее под алюминий, даже дорогие.
Еще после покраски попробовать полирнуть без фанатизма. Ну и бесцветным лаком закрепить чтобы не темнело.
Очкарик
Сообщение Очкарик » Пн фев 02, 2015 11:55 am
Атос писал(а):Изображение
Я таким покрывал пластик.
Если руками не трогать и близко не рассматривать то пойдет.
Могу выложить фото.
Ищу:
Радиофонарь Синевир.
С ув., Сергей
Михась
Сообщение Михась » Пн фев 02, 2015 12:40 pm
если руками не трогать .
ручку НАСТРОЙКИ! :)
Очкарик
Сообщение Очкарик » Пн фев 02, 2015 12:50 pm
Михась писал(а):если руками не трогать .
ручку НАСТРОЙКИ! :)
я только описал свои ощущения от использования.
Сам покрывал декоративные накладки для гибкой подводки, у нас на 16 дюймов только белые продают. Так как их постоянно трогать не надо, этой краской пойдет.
А так шансов особых нет.
Ищу:
С ув., Сергей
Михась
Сообщение Михась » Пн фев 02, 2015 12:55 pm
Да, Сергей, я эту краску тоже применял
скажу так: обычная серебрянка в баллончике, но более блестящая , кажется алюминиевая пыль в этой краске более мелкого помола. В остальном - обычная серебрянка
