Реставрация расслоившиеся корпуса VEFSUPER 7MD/36.
- crackintosh
- crackintosh
Первые проблемы. Для того чтоб склеить расслоившийеся углы и переднюю часть
желательно снять дно, так как струбцинами туда не добратся.
Гвозди ржавые виелись в дерево - пытался выбить дно (постукивая молотком ч-з дошечку) не поддается.
Как можно снять дно не повредив фанеру? Гвозди распылить чем-то можно чтоб они поддались?
Сергей, ER1SD [MD]
Если только гвозди, то попробуйте сделать прокол иглой рядом и немного ортофосфорной кислоты.crackintosh писал(а):Гвозди распылить чем-то можно чтоб они поддались?
На самый край, можно аккуратно капать серной(аккумуляторной) кислотой и выжечь это место, а потом обязательно промыть с содой и восстанавливать.
Александр Володиевич
- crackintosh
crackintosh писал(а):Есть такой контактный: http://www.ebay.de/itm/291328633514
и
такой: http://www.ebay.de/itm/181554181302
что выбрать?
Шпаклевку для дерева что вы используете уже нашел: http://www.ebay.de/itm/230670250654
Я работал вторым, клеил шпон на ВЭФ 36-ой:
Работать им быстро, результат великолепный, никаких зазоров и трещин. В общем - супер.
Но !!! Любая, самая малейшая ошибка, уже не исправима. Здесь как сапёр - одна ошибка и всё на смарку.
Чтобы снять потом шпон, нужно будет затратить в десять раз больше сил, чем Вам придёться сейчас.
В общем есть над чем подумать.
А с гвоздями я поступаю просто - дремелем аккуратно срезаю у них шляпки, и все дела. Просто и быстро.
Обратите внимание, выбранная Вами шпаклёвка на водной основе.
При наклейке шпона на водный клей, могут возникнуть проблемы.
Потому я Вам и рекомендовал взять автомобильные, двухкомпонентные.
Они во всех отношениях надёжнее, правда обрабатывать тоже значительно сложнее.
- crackintosh
Разобрал. Дно снял срезав шапки гвоздей - спасибо Фёдор Фридрихович.
Для склеенных поверхностей нашел в сети совет: "Рекомендуется в затруднительных случаях разборки
подпускать в соединения с помощью медицинского шприца этиловый спирт, который дубит клей и превращает
его в кристаллообразную массу. Также постепенной раскачкой соединение ослабляется и разъединяется."
Теперь увидел еще больше скрытых повреждений. Приемник похоже очень долго "плавал". Очень много фанеры
разошлось внутри и в стыках... Завтра придется докупить еще штук 10-15 мелких струбцин - очень много мест клеить.
Вечером выложу фото результата т.к. еще одна передняя декоративная полоска "пьянеет" в этиловом спирте -
не поддается пока. На левой части (та что плавала) шпон отходит легко - руками отдирается.
Сергей, ER1SD [MD]
- crackintosh
Может быть днище имеет смысл сделать лучше новым?
- crackintosh
- crackintosh
Вот, это уже серьёзная работа пошла. Отлично! А самое главное - очень интересная.
Удачи Вам Сергей!
Удачи Вам Сергей!
- crackintosh
Я пользуюсь шпаклёвками для дерева Molto, в тюбиках. Ими очень удобно работать, они быстро сохнут и очень хорошо и легко обрабатываются.
Вот например:
http://www.ebay.de/itm/like/19090061175 ... 106&chn=ps
Но на поверхностях, где будет клеиться шпон, всё же лучше автомобильные 2К. Если шпон будет клеиться водным клеем, то это может привести к проблемам со шпаклёвками на водной основе, как Molto.
Вот например:
- crackintosh
Ну вот наконец-то заклеил все трещины и отслойки. Заняло много времени потому как старался склеить даже самые мелкие отслоения
(шприцем проталкивая клей в самые скрытые места).
Теперь делаю частичную шлифовку. И готовлю поверхность к шпаклевке трещин, углов, и сколов поверхности фпнеры.
Клей для наложения шпона используют "Наирит" - это контактный клей на полихлоропреновой основе.
Фёдор Фридрихович, как выбрать шпаклевку для него чтоб небыло никакой реакции сейчас или со временем после наложения шпона...?
Спасибо.
Спасибо.
Сергей, ER1SD [MD]
Ну, я бы взял автомобильную, двухкомпонентную. Они зарекомендовали себя с самой наилучшей стороны.crackintosh писал(а): Фёдор Фридрихович, как выбрать шпаклевку для него чтоб небыло никакой реакции сейчас или со временем после наложения шпона...?
Спасибо.
Шпаклёвка по дереву, очень хорошо обрабатывается, прекрасна для дальнейшей покраски, но для контактного клея ... Думаю слабовата.
