Реставрация расслоившиеся корпуса VEFSUPER 7MD/36.
crackintosh
Сообщение crackintosh » Чт янв 22, 2015 4:16 pm
Приветствую всех. Корпус приемника в очень плачевном состоянии.
Шпон отклеился. Левая стенка расслоилась.
Прилагаю фото. Я не мастер по дереву. Найти "достойного" у нас великая проблема,
либо бухают по черному, либо корчат из себа спецов, на самом деле нифига в этом неразбираясь,
предлагая обклеить всё самоклейкой.
Помогите пошагово начать самому его востановить... Доступность материалов, химии
и инструменту есть. Магазинов много. Нужны советы, инстукции. Подсказать что и сколько купить.
С чего начать и не напартачить. Приму коструктивную критику и дельные советы мастеров. Спасибо.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Последний раз редактировалось crackintosh Пт янв 23, 2015 2:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сергей, ER1SD [MD]
Сообщение Юрий » Чт янв 22, 2015 4:34 pm
crackintosh писал(а):Шпон отклеился. Левая стенка расслоилась.
Я правильно понимаю - что кроме левой стенки всё остальное не расклеилось?
Если как я сказал выше - то имеет смысл аккуратно снять отклеившийся шпон - хорошо замочить его и отмыть и положить сушиться между листами ламинированного ДСП стянутыми струбцинами - когда высохнет можно будет определиться как использовать шпон и использовать ли вообще
Корпус надо очистить от лака при помощи смывки скребков и тд - в это время могут проявиться еще дефекты
Когда всё будет чистым - можно будет принимать дальнейшие решения- на этапе что Вы показали принимать радикальное решение - ЧТО ДЕЛАТЬ? рано
crackintosh
Сообщение crackintosh » Чт янв 22, 2015 4:50 pm
Видимо на этом боку он долго пролежал на сырой поверхности.
Остальная часть корпуса на следующих фото...
на 4-й фотографии видно что часть шпона отсуствует вобще.
Сергей, ER1SD [MD]
crackintosh
Сообщение crackintosh » Пт янв 23, 2015 10:32 am
С чего начать? С разборки корпуса на молекулы?
Сергей, ER1SD [MD]
Raimondo
Сообщение Raimondo » Пт янв 23, 2015 11:07 am
Если корпус не расклеился на части, наверно его не следует разбирать. По скольку приёмник VEFSuper 7MD/35 действительно редкий (80 лет от роду) и имеет историческую ценность (и динамик её родной! :shock: ), я бы не спешил. Лучше конечно найти дядьку который мог бы переклеить шпон. Но, если по близости такого нет, то не спеша это делать самому, только медленно. Здесь некоторые ребята такое уже делали, думаю что посоветует - как и чего.
Последний раз редактировалось Raimondo Пт янв 23, 2015 1:00 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Radiomann » Пт янв 23, 2015 12:48 pm
Судя по фотографиям, шпон сошёл на одной стороне корпуса. Я бы его постарался аккуратно снять отпариванием и, как советует Юрий, привести в порядок. Затем следует поискать аналогичный шпон по текстуре дерева. Проблема в том, что шпоны сейчас выпускают толщиной 0,6мм. Раньше он был много тоньше. Поэтому клеить можно будет только полностью поверхности, стыков нового со старым не делать.
Пару слов о наклейке. Если опыта нет, то лучше не делать. Сложность здесь составляет закруглённый угол.
Существует два пути наклеивания - горячий, с помощью ПВА и утюга и контактный, с помощью контактного клея. Каждый имеет плюсы и минусы.
Об этом много информации в интернете, фильмов тоже, в которых всё легко и просто, но на самом деле, это даааалеко не так.
Лак конечно смыть.
Ещё раз советую лучше самому не делать. Без опыта, только всё испортите.
jerm
Сообщение jerm » Пт янв 23, 2015 1:32 pm
У меня с VEFAR 2 MD/36 ещё хуже. Корпус в плачевном состоянии, стенки повело так, что приёмник стоял на трёх точках. Так пришлось изготавливать новые стенки, кроме лицевой. Весной будет по теплее буду шпонировать (делаю на даче), опыта конечно маловато, но зато есть боевой настрой .
crackintosh
Сообщение crackintosh » Пт янв 23, 2015 2:15 pm
Raimondo, Radiomann спасибо... послушаюсь совета и торопиться не буду, всё равно еще куча работы над шасси.
Это Модель VEFSUPER 7MD/36 , отличается от MD35-го только индикатором настройки на станцию.
В сети фотографии шасси найти не смог ни от 35-го ни от 36-го, хотя очень-очень нуждаюсь в них.
Там силуминовый крепеж оси настройки расыпался и отсуствует - придется востанавливать.
Но без фото оригинала - никак пока, только если кулибить, а этого не хочется.
Пока занимаюсь чисткой шасси, буду искать мастера по дереву. Авось повезет. Спасибо за советы.
Вот еще фото:
Одна лампа "58" разбита при пересылке. 2 лампы не родные. Но это не проблема - оригиналы уже посылкой летят в Кишинев.
У нас в Молдавии есть поговорка "Graba strica treaba" (это на румынском языке) равнозначна русской
пословице "Поспешишь — людей насмешишь". С этим приемником торопиться не стоит - таких больше не видел,
а может их и нету и этот последний экземпляр :D
Последний раз редактировалось crackintosh Пт янв 23, 2015 9:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сергей, ER1SD [MD]
Сообщение Юрий » Пт янв 23, 2015 4:09 pm
crackintosh писал(а): буду искать мастера по дереву. Авось повезет.
Вы обратитесь к "подводнику" - в его сообщениях было упоминание о настоящем МАСТЕРЕ! по дереву!
Raimondo
Сообщение Raimondo » Пт янв 23, 2015 4:15 pm
[quote="crackintosh"]
У меня нет ни одной фотографии 36-го, но знаю, что там индикатор "стрелочный", по этому и решил, что у Тебя 35-й, с "газоразрядником
:oops:
crackintosh
Сообщение crackintosh » Пт янв 23, 2015 4:24 pm
Юрий... "подводник" в СПб, а я в Кишингтоне... :) растояние огромное.
Raimondo, по корпусу и вправду их не отличить.
Вот фото (из сети) этого прекрасного приемника (MD35 !!! ):
Сергей, ER1SD [MD]
Raimondo
Сообщение Raimondo » Пт янв 23, 2015 4:30 pm
Вот всё, что имею к Твоему вопросу (MD/35):
Сообщение Radiomann » Пт янв 23, 2015 4:41 pm
jerm писал(а):У меня с VEFAR 2 MD/36 ещё хуже. Корпус в плачевном состоянии, стенки повело так, что приёмник стоял на трёх точках. Так пришлось изготавливать новые стенки, кроме лицевой. Весной будет по теплее буду шпонировать (делаю на даче), опыта конечно маловато, но зато есть боевой настрой .
Действуйте очень осторожно. Здесь много скруглений. Мне с таким пришлось много повозиться. Если интересно, то вот здесь тема:
http://www.radioland.1bbs.info/viewtopic.php?t=335
Raimondo
Сообщение Raimondo » Пт янв 23, 2015 4:47 pm
crackintosh писал(а):Там силуминовый крепеж оси настройки расыпался и отсуствует - придется востанавливать
Может быть эта идея поможет (тоже VEF):
А это уже ближе к оригиналу:
crackintosh
Сообщение crackintosh » Пт янв 23, 2015 5:05 pm
Raimondo, как всегда твоя помощь неоценима. Спасибо.
Вопрос... как ось настройки передает на шкив КПЕ крутящее движение? Спереди не замечаю никакого контакта ось-колесо_КПЕ.
Можешь сообщить первоисточник фотографий? Он у кого-то есть в коллекции? или музее Liepāja?
Скинь пожалуйста на email эти-же фотографии, но оригинального разрешения, без сжатия. Мой емайл напоминаю тебе в ЛС.
Сергей, ER1SD [MD]
