Реставрация металлической поверхности с надписями
Валентин
Сообщение Валентин » Сб янв 10, 2015 10:32 pm
Здраствуйте.Кто делал подобную реставрацию как алюминиевых так и стальных паннелей.Каков результат?Есть ли конторы,способные выполнить эту работу на оценку "как с завода" и сколько стоит эта работа?Спасибо за консультацию.С уважением Валентин
Сообщение lisovin Дмитрий » Вс янв 11, 2015 12:33 am
Валентин
много неизвестных в Вашем вопросе... Могу, например, рассказать о реставрации монет с надписями всякими... но вряд-ли будет в тему, хоть и о металле... Вы лучше покажите на фото, что именно требует реставрации... чтобы понимать... чем выполнены были надписи изначально? Форма поверхности и степень шлифовки/полировки...
Если это панель прибора - то есть варианты...
alfa2
Сообщение alfa2 » Вс янв 11, 2015 10:57 am
Добрый
тоже встал вопрос по востановлению
таблички от приемника, материал или медь или латунь
мысль такая - залить черной краской и потом полирнуть до появления буковок
С уважением Андрей.
Сообщение lisovin Дмитрий » Вс янв 11, 2015 1:23 pm
alfa2 писал(а):мысль такая - залить черной краской и потом полирнуть до появления буковок
нормальная мысль. Можно подтонировать электролизом (запатинировать) и так-же полирнуть на войлоке. Деталь на "-", ржавый гвоздь на "+". Патина будет коричневой.
Можно тем-же электролизом очистить от грязи, потом окунаем в подсолн.масло и греем над газом под потемнения. Патина будет черной.
Вариант 3: покупаем в аптеке пузырек серной мази и пальцами втираем в металл. Медь/латунь входят в реакцию и так-же поверхность чернеет.
Вариант4: в воде растворяем марганцовку и мед.купорос и кипятим... На выходе будет иссине-черно-фиолетово-бордовое покрытие (зависит от пропорции раствора и времени кипячения).
Валентин
Сообщение Валентин » Вс янв 11, 2015 7:37 pm
Здраствуйте.По монетам-пистолетам у меня есть хороший консультант в Харькове,Ваш коллега и конкурент.Правда сейчас он немного сменил род занятий. Есть иагнитофон на продажу с поврежденной лицевой панелью.Панель крашенная и по ней всякие букоки ненашенские,стрелочки,значки.Цвет паннели темновишневый.Надписи-черные.Вот вопрос-брать или ну его?
Сообщение lisovin Дмитрий » Вс янв 11, 2015 8:43 pm
Валентин
по пистолетам из Харькова "конкуренция" конечно звучит... Дай Бог чтобы не оппонент и не враг. Скиньте сюда или в ЛС картинку... если не сильно рельефная форма - то, возможно и смогу помочь... или подсказать...
Валентин
Сообщение Валентин » Вс янв 11, 2015 8:58 pm
Да нет,что Вы!Очень мирный человек.Но сейчас в походы не ходит,говорит,что все уже нашли и откопали.Перешел на оседлый способ жизни.Вышлю лс.
alfa2
Сообщение alfa2 » Пн янв 12, 2015 11:50 am
lisovin Дмитрий писал(а):Можно подтонировать электролизом (запатинировать) и так-же полирнуть на войлоке.
Добрый
применение современной химии рассматривал, она дает неплохие результаты, но как то страшно использовать, толщина металла на буковках, от времени уже минимальна, может и "осыпаться" совсем
С уважением Андрей.
Сообщение lisovin Дмитрий » Пн янв 12, 2015 2:29 pm
Андрей, поверьте, не осыпется... На Вашем шильде еще ого-го толщина... Мало того, когда будете патинировать, то деталь вешаете на "минус". Ляктроны будут оседать на буквы и наращивать поверхность. На древних монетах вообще мизерные остатки из-за коррозии бывают... и электролиз их не съедает. Используйте либо масло либо мазь, тогда точно избежите повреждений. А втертая краска будет потом выглядеть попиленной.
alfa2
Сообщение alfa2 » Пн янв 12, 2015 2:39 pm
lisovin Дмитрий писал(а):На древних монетах вообще мизерные остатки из-за коррозии бывают... и электролиз их не съедает.
монеты это отдельная тема, там свои проблемы, материал, среда хранения (найденные монеты в песчаных почвах имеют лучшее состояние, чем в черноземе)
при восстановлении монет использую химию (в пределах разумного) фирмы Leuchtturm, но это касается очиски
lisovin Дмитрий писал(а):Используйте либо масло либо мазь, тогда точно избежите повреждений. А втертая краска будет потом выглядеть попиленной.
спасибо, попробую
С уважением Андрей.
alfa2
Сообщение alfa2 » Чт янв 29, 2015 2:28 pm
lisovin Дмитрий писал(а):Андрей, поверьте.
Использовал серную мазь простую из аптеки и строительный фен, затем полирнул с легонца
Получилось вот так
Пока не решил надо или не надо какой нибудь защитный слой сверху нанести
Лаком будет не аутентично, а так потемнеет со временем
С уважением Андрей.
Сообщение lisovin Дмитрий » Чт янв 29, 2015 8:01 pm
alfa2
ну дык красота!!! Отличный результат!
alfa2
Сообщение alfa2 » Чт янв 29, 2015 8:51 pm
lisovin Дмитрий писал(а):alfa2
боялся начинать работы по приемнику, а теперь можно заняться и корпусом
С уважением Андрей.
