Поговорим про шкалы (восстановление)
PolGr
Сообщение PolGr » Сб июн 20, 2015 1:00 pm
Наверное лаки для волос бывают разные, но я предварительно попробовал на листе бумаги с распечатанным текстом, покрыл половину. Когда высох практически разницы не видно. Поэтому прозрачен и однороден, а вот боится воды или нет не пробовал.
Павел Степанович
Сообщение Radiomann » Сб июн 20, 2015 3:08 pm
Ну если ваша жена этот лак смывает с волос, то значит он на водной основе, растворяется водой и естественно боится сырости.
Значит со временем разрушиться, что принесёт шкале ещё большие проблемы.
Тогда какой смысл в таком покрытии?
Я читал о таких покрытиях, но серьёзно их никогда не воспринимал.
Думаю, что если шкалу покрыть акриловым бесцветным лаком на водной основе, вот тогда, это бы имело смысл. Водная основа лака нужна по-любому, как наименее агрессивная. Акриловые лаки прочны и долговечны.
Но это только пока предположение, как один из вариантов.
Лично я делаю шкалы всегда новые, это красиво, качественно и надёжно.
PolGr
Сообщение PolGr » Сб июн 20, 2015 4:32 pm
Ну, до того как научусь делать шкалы, думаю мне эта шкала прослужит, ведь данное радио для собственного потребления, а не на продажу.
Пока вообще тут учусь, т.к. все что связано с корпусами для меня внове.
Павел Степанович
Сообщение Radiomann » Сб июн 20, 2015 4:55 pm
Ну, учиться делать шкалы самому может и не обязательно. Можно просто заказать, например у Дмитрия Лисовина, он их делает превосходно.
Тем более если это для себя и разовая акция. По деньгам это не будет значительно дороже, чем делать самомму, а по времени я даже и не говорю. Шелкография - дело сложное и трудоёмкое.
Но каждый для себя решает сам, что ему нужно.
Здесь можно дать лишь совет.
В любом случае, удачи!
Атос
Сообщение Атос » Сб июн 20, 2015 7:30 pm
Radiomann писал(а):А как выглядят прозрачные места на рисунке шкалы? Достаточно ли лак для волос прозрачен и однороден? А потом, он ведь боится влаги?
Достаточно прозрачен и однороден, я пробовал, вот только краску он не растворяет, а покрывать крепкую краску слабым лаком наверное лишено смысла.
☏➈➁➅➇➁➅➅➅➃➅Вася
FREDD
Сообщение FREDD » Ср фев 17, 2016 4:32 pm
Дайте совет начинающему.
Возвращаю к жизни "Минск-61"(по мере способностей)
Досталась битая на три части с маленькими кусочками шкала (увы!). Склеить не получается, видимо, надо делать новую.
Шкала там несложная, двухцветная, причем один цвет(желтый) - это фон.
Подскажите, какие "домашние" технологии применить?
Александр Хрисанов
Сообщение Александр Хрисанов » Ср фев 17, 2016 5:46 pm
Никаких домашних технологий для изготовления такой "простой" шкалы не существует. Проще и дешевле заказать у специалистов.
Александр Хрисанов
+7 921 882 16 96
desoto53@mail.ru
http://www.rt20.getbb.ru
Сообщение Алексей Сергеевич » Ср фев 17, 2016 5:54 pm
FREDD
Смотрите в сторону покраска по шаблону. Как его сделать есть несколько способов. Но в первую очередь нужен принтер и векторный файл с этой графикой. печать на аракале, и посоедующая наклейка его на стекло и обрезка ножом по контуру. Убираются места окраски, краска в этом случае должна быть та которая на стекле будет держаться. Надо тренироваться на простых вещах. А вообще такие вещи конечно проще уже у мастеров заказывать, потому как сделанные шкалы шелкографией намного качественнее и выглядят как 1:1 заводские.
К всему сказаному, забыл добавить что надо уметь работать с векторной графикой, ну там Корел, Автокад. Есть плотеры которые аракал режут, много всяких вариантов.
Сообщение Radiomann » Ср фев 17, 2016 7:21 pm
Закажите у Лисовина Дмитрия - получите превосходную, не отличающуюся от оригинала шкалу.
И это будет действительно, как пишет Александр Хрисанов, проще и дешевле.
Поверте что я уже каких только методов не перепробовал, все без исключения они имеют серьёзные недостатки.
Только шелкография - альтернативы ей пока нет.
Валерий
Сообщение Валерий » Ср фев 17, 2016 7:46 pm
Позвоните мне, подарю 2 шкалы от М-61.
ВК
Сообщение ВК » Пт фев 19, 2016 2:49 am
Нашел компанию у которой есть плотеры рисующие на стекле. Краска твердеет под ультрафиолетом. Думаю что вполне можно распечатать шкалу. Но возникли некоторые трудности. Негде снять копию шкалы. Длина примерно 51 см и в стандартный сканер не умещается. Но удалось сделать из двух половинок удовлетворительного качества. Возникла проблема с прозрачными местами. Сканер засвечивает окошки как что-то серое с переходом. Плотер так-же и печатает. Пока не разобрался с этим. А вообще-то получается очень похоже.
С Уважением, Валерий.
Сообщение Алексей Сергеевич » Пт фев 19, 2016 3:56 am
ВК
Поэтому и нужны знания векторных редакторов, на самый край фотошопа. Возможно что нужно с вектором поработать пару дней, тогда будет результат. Это же долго и подчас никому не надо. Если для себя, то конечно можно и поработать. Или заплатить тем кто будет свое время на это тратить.
Alex7
Сообщение Alex7 » Пт фев 19, 2016 5:02 am
ВК писал(а):Нашел компанию у которой есть плотеры рисующие на стекле.
Очень интересно, пожалуйста информируйте по ходу дела.
Алексей
FREDD
Сообщение FREDD » Пт фев 19, 2016 11:00 am
Начал делать сам.... Просто из любопытства.
Сложил на поверхности битую шкалу, сфотографировал, подкорректировал фотографию как мог в Paint. Решил попробовать ЛУТ-технолгию.
Отрезал по размеру стеклянных пластин (про запас).
Первая попытка ничего не дала - смылось со стекла все.
Дальнейшие действия: увеличение давления - лопнуло стекло, увеличение времени воздействия - начинают расплываться буквы. Подумал и решил немного пройтись по стеклу мелкой шлифшкуркой (без фанатизма). Прозрачность не потерялась, матовость не появилась, при рассматривании с близкого расстояния, конечно, видно, что стекло с одной стороны подвергалось воздействию. Приложил очередную распечатку, отутюжил, аккуратно смыл и ... практически полный отпечаток на стекле. В парочке мест, где отстал порошок подретушировал черной краской. Теперь прошелся желтой краской фон и жду что получится. Если кому-то будет интересно - по завершении действий выложу фотку, что получилось.
Сообщение Radiomann » Пт фев 19, 2016 2:03 pm
ВК писал(а):Нашел компанию у которой есть плотеры рисующие на стекле. Краска твердеет под ультрафиолетом. Думаю что вполне можно распечатать шкалу. Но возникли некоторые трудности. Негде снять копию шкалы. Длина примерно 51 см и в стандартный сканер не умещается. Но удалось сделать из двух половинок удовлетворительного качества. Возникла проблема с прозрачными местами. Сканер засвечивает окошки как что-то серое с переходом. Плотер так-же и печатает. Пока не разобрался с этим. А вообще-то получается очень похоже.
Забудте! Все эти рисунки плотерами на стекле хороши только пока приёмник не включен. Как только засветятся лампочки подсветки шкалы - будет всё просвечиваться. И всё это будет просто мусор.
Краска с плотеров не обладает достаточной плотностью, поэтому всё это никуда не годится.
Ещё раз повторяю - на сегодняшний день, как и восемьдесят лет назад, только шелкография!
Если Вам просто хочется убить время и деньги, можно экспериментировать и дальше, а если нужна шкала, то как Вам Валерий предложил или к Лисовиным.
Зачем Вам копия щкалы? Вы по ней всё равно только в векторной программе будете делать графику. Просто сфотографируйте и всё. Ни с какого скана печатать шкалы всё равно нельзя, только с графики.
