Поговорим про шкалы (восстановление)
Вродь как помню, была тема, но не нашел. Поэтому открываю новую, если что, то перенесете(модераторы)
Давно лежал у меня SELGA 405 http://www.rw6ase.narod.ru/000/rprl_p/selga405.html Правда мой с зеленой шкалой.
Решил привести к нормальному состоянию. Так как радио имеет кожаный чехол, корпус в принципе не поврежден почти, только отмыл. Но вот шкала имеет некоторые обсыпавшиеся места, хотя имея опыт перед мойкой корпуса ее отсоединил. Каким способом можно восстановить обсыпавшиеся участки?
Чуть позже покажу фото шкалы
Никакими способами, хорошо восстановить, не удастся. Легче и проще купить приёмник-донор, они у вас там стоят копейки.
Делать новую шкалу, будет самый дорогой вариант.
Что-бы не открывать новую тему, спрошу здесь.
Посоветуйте, что можно сделать со шкалой, если на ней чуть вспучилась краска? В основном шкала в хорошем состоянии. На фото видно эти два места:
Что то ничего на ум не приходит, кроме, как покрыть эти места бесцветным лаком (каким?), пока не обсыпалась краска.
Павел Степанович
R9YA ex RX9JP
R9YA ex RX9JP
Вспучилась только белая защитная краска, или чёрная тоже отслоилась от стекла?
- ivanovich64
Да вспучилась только белая, черная хорошо лежит.Radiomann писал(а):Вспучилась только белая защитная краска, или чёрная тоже отслоилась от стекла?
Причем и узкие полосы белой, если под небольшим углом посмотреть, то видно, что эти дорожки тоже немного волнами пошли. Т.е. со временем отслоится. Как то бы защитить всю шкалу на будущее.
Спасибо, наверное тоже аккуратно лезвием вырежу это место и покрашу.ivanovich64 писал(а):Недавно восстанавливал покрытие на шкале ВЭФ-Спидола. Местами отслоилась чёрная краска. Купил в лавке для художников тюбик чёрной акриловой водорастворимой краски. Наносил кисточкой. Результат понравился.
Павел Степанович
R9YA ex RX9JP
R9YA ex RX9JP
На днях я испортил шкалу от АРЗ.
белая фоновая краска облупилась местами, а черная рисунка сидела хорошо. Так я сделал глупость, покрасил кисточкой, а надо было прыскать из баллончика.
Теперь внешний вид отличный, но когда приемник включаю и светятся лампочки подсветки, шкала становится не однотонной, местами краски больше.
Красьте только пульвером!
- ivanovich64
В такой же ситуации, красил пульвером, и тоже ерунда получилась, выглядит неплохо, а подсветка проявляет заметные пятна.Marssim писал(а):На днях я испортил шкалу от АРЗ.
Нужно или полностью снимать старую краску , не повредив надписи, и делать новый фон, или идеально подобрать белый цвет под старую краску, уже не идеально белую, что не реально.
Решать нужно индивидуально, в каждом конкретном случае, что, чем и как наносить. Идеально получится только новодел (это к Дмитрию Лисовину)
С уважением. Сергей.
Т.е. однозначного ответа как сохранить шкалу, нет.
На одном из форумов, нашел предложение закрыть шкалу тонким листом стекла, герметизировав торцы герметиком. Но этот вариант возможен если установочные рамки позволяют поставить толстый стеклопакет.
Если все же покрыть все бесцветным лаком, кто то практически это пробовал? И главное какой для этого лак использовать?
Можно конечно попробовать лаки на разной основе по краю шкалы и если все нормально покрыть всю шкалу.
Вообщем пока в раздумье, шкала одна и не хотелось бы ее загубить .
Павел Степанович
R9YA ex RX9JP
R9YA ex RX9JP
- ivanovich64
Закрыть листом стекла можно. По торцам, по кругу, скрепить герметиком для склеивания аквариумов. Делал так с Беларусь-59, но там цель была собрать шкалу из кусочков, с отбитым краем. И пришлось изменять крепление шкалы, и оси ручек утопились на 3 мм. К тому же, сейчас найти стекло 3 мм это проблема, а 2 мм в продаже совсем не видел. Например, для ТПС-58 стекло брал с современных настенных часов.
Лаком тоже можно закрепить. Пробовал бесцветный акриловый в баллончиках, получалось. Удалось так закрепить одну из шкал АРЗ. Можно попробовать на краешке шкалы, а потом решать. Но вспучивание краски это Вам не уберёт.
- Александр Хрисанов
2 мм в каждой стекольной мастерской есть. Заказывал недавно круглые стёкла для М-557. Пять штук обошлись в 100 руб.
Александр Хрисанов
+7 921 882 16 96
desoto53@mail.ru
http://www.rt20.getbb.ru
+7 921 882 16 96
desoto53@mail.ru
Вообщем покрыл шкалу бесцветным лаком для волос (у жены для пробы позаимствовал). Что интересно после нанесения первого слоя, вспученные места осели на стекло, видимо лак растворяет краску. Поэтому наносить нужно с расстояния, что бы и не сдуть вспученные места и сильно не залить, т.е. тонкий слой, а затем хорошо просушить. Потом еще слоев несколько, но немного, для образования тонкой защитной пленки.
Не знаю сколько продержится, но все вроде бы нормально и на месте с подсветкой больших изменений не видно.
Павел Степанович
R9YA ex RX9JP
R9YA ex RX9JP
А как выглядят прозрачные места на рисунке шкалы? Достаточно ли лак для волос прозрачен и однороден? А потом, он ведь боится влаги?
