да тут я что то забыл в начале написать что родного шасси нет и будет исполнен вариант с самодельными элементами внутри корпуса!Юрий писал(а):Я тоже почитав пост с фотографиями подумал - что это будет корпус от Звезды с приемником KIPO-308 внутри - хотя автор конкретно об этом не сказал....так что надо автору уточнить - что он видит в итоге - тогда может и советы будут инымиRadiomann писал(а):Или я что-то пропустил?
помогите советом по восстановлению Звезды54
поиски родного шасси не дали хорошего результата! и так как хочется чтоб радио звучало первое время будет внутри микросхема от китайского радио и китайский усилитель еще!Radiomann писал(а):А зачем создавать себе трудности и потом их преодолевать? С матовым стеклом перед шкалой возникнут проблемы со стрелкой, причём разные, в зависимости от того, вертикальное или горизонтальное исполнение щасси приёмника. Зачем всё это?фольгу наклеил чтоб отражалось лутше! а чтоб равномерно рассеивалось будет установлено матовае стекло перед шкалой поверх светодиодов!
В сто раз проще сделать или приспособить любые патрончики под лампочки и оставить всё оригинальным.
Ведь ваша тема называется - "восстановление Звезды", т.е. приведение всех узлов и аппарата в целом к первоначальному, оригинальному состоянию. Тогда при чём здесь вообще светодиоды? Или я что-то пропустил?
В таком случае, тема была изначально неправильно обозначена. То, что Вы делаете, никакого отношения к восстановлению или реставрации приёмника не имеет.
Тогда да, можно и светодиоды и всё что угодно. Вот как со шкалой, со стрелкой будет?
Ну почему ?Radiomann писал(а):То, что Вы делаете, никакого отношения к восстановлению или реставрации приёмника не имеет.
Если корпус будет восстановлен (отреставрирован), то это будет часть восстановления.
Шкала может быть оригинальна и ручки т.е. внешний вид восстановлен(отреставрирован).
А вот дальше, может быть человек найдет оригинальные внутренности ?
Александр Володиевич
Так корпус не будет ни восстановлен, ни реставрирован, хотя бы потому, что там уже начинают впихиваться светодиоды и какие-то матовые стёкла, чего в оригинале и близко нет.
- lisovin Дмитрий
есть такое дело... Но у каждого свои сроки... Один сделал аппарат и взялся за другой. А второй взял части приемника и по крупицам реставрирует его всю жизнь. Сейчас поставит китайца во-внутрь, потом воткнет туда шассю с рекорда... потом найдет родное нутро и восстановит. Да, грубо... Но ведь не Боги горшки обжигали... Ведь корпус на металлолом на сдан? Значит какое-то стремление есть...Radiomann писал(а):В таком случае, тема была изначально неправильно обозначена. То, что Вы делаете, никакого отношения к восстановлению или реставрации приёмника не имеет.
Кто-то Д-11 на несколько лет растягивает, а кто-то Звезду. Время покажет, что из этого проекта получится...
Да, Дмитрий, это конечно так. Наверное Вы правы. Что это я привязался к парню ...
ну нет у меня шасси!былоб оно поставил его и какой смысл с пустого приемника а так можно слушать! а так пока так будет! корпус приведен в порядок и снаружи все детали родные за исключением ручек которые сам делал! будет шасс его легко установить! выкинув китайские микросхемы! Я не профисиональный реставратор! я пока учусь для себя!Radiomann писал(а):Да, Дмитрий, это конечно так. Наверное Вы правы. Что это я привязался к парню ...
а можно в названии темы добавить слово КОРПУС?lisovin Дмитрий писал(а):есть такое дело... Но у каждого свои сроки... Один сделал аппарат и взялся за другой. А второй взял части приемника и по крупицам реставрирует его всю жизнь. Сейчас поставит китайца во-внутрь, потом воткнет туда шассю с рекорда... потом найдет родное нутро и восстановит. Да, грубо... Но ведь не Боги горшки обжигали... Ведь корпус на металлолом на сдан? Значит какое-то стремление есть...Radiomann писал(а):В таком случае, тема была изначально неправильно обозначена. То, что Вы делаете, никакого отношения к восстановлению или реставрации приёмника не имеет.
Всем здравствуйте!
Я тоже востанавливаю "Звезду 54" , процесс идет медленно но уже близится к завершению. Следя за форумом я так понял что не правильно покрасил отражательную доску. Изготовил новую и покрасил глянцевой белой краской, заливал несколько раз чтобы скрыть структуру дерева и лутше блестело. Прошло пол года краска принимает желтоватый оттенок наверное из за слоя краски но блестит.
Поэтому возник вопрос как правильно поступить переделать или взять наждачку 800 и попробовать заматировать? Хотелосьбы узнать мнение более опытных за меня радиолюбителей.
Зарание спасибо. С уважением Виктор.
Прошлифовать до матовости и покрасить белой краской, лучше матовой.
Фёдор Фридрихович большое спасибо за совет.
Я так и сделаю . а может даже прошлифую до фанеры. Стараюсь делать всё как в оригинале а сдесь думал будет лутше и покрасил всю доску. На родной покрашен только подшкальник . а по контуру динамиков фанера, только краска непонятно какая от времени. Увидел как сделано у Вас , очень понравилось. Скорей всего переделаю полностью
Спасибо.
Спасибо.
