Окрашивание древесины, лакировка и полировка
Сообщение SergPhil » Сб апр 24, 2021 11:19 pm
И если пользуетесь акриловым лаком, нельзя греть. То есть на солнце нельзя, а так-же нагревателями. Сохнуть лучше с обычной температурой. И к сожалению от 7 до 14 дней (в зависимости от лака).
Сообщение Vlad.ai » Вс апр 25, 2021 7:00 am
Да хочется вот и думаю как его сушат , а если мебельщики что они тоже ждут неделями чтоб высох.Изображение
А ведь деталь ко то мизерная :) Сначала кистью наносил , три слоя через два часа , ну и процес укорения сушки я уже описывал , последнее что сделал всё заново уже пульвером , думаю может ещё надо было сделать его жиже - на видио видел как люди просто дутьём наносят но разводят его и он как вода . Вообщем жду когда высохнет - сушка под навесом чтоб не попадало солнце . :beer:
S-SERGE
Сообщение S-SERGE » Вс апр 25, 2021 7:59 am
Промышлиные лаки сохнут до перешлифовки в районе часа. Лак вскипает (появляются пузыри ) при нагреве, или когда много отвердителя добавили, растворитель не успевает выйти. Перед сушкой в камере всегда детали лежат 15-20 минут и только потом их нагриваютдо 60 градусов. Есть ещё лаки с ультофиолетовым отврждением, они тоже лежат 15-20 минут и потом их облучают под УФ лампами.
Сергей Евгеньевич.
Андрей 2
Сообщение Андрей 2 » Вс апр 25, 2021 3:12 pm
Vlad.ai,
Насколько склероз не изменяет, лаки НЦ наносят мокрое по мокрому. То есть следующий слой вслед за предыдущим. Лак должен быть жидким.
Через три часа слой уже высох и следующий слой его подрастворяет -появляются пузыри.
Сообщение Vlad.ai » Вс апр 25, 2021 3:43 pm
Пузыри получаются от сушки на солнце и фена , а от нанесения не было .
Сообщение ДедФеном » Вс апр 25, 2021 4:03 pm
Странно слышать что нитролаки медленно сохнут , они прямо под кистью уже сохнут , не успеваеш нанести.
Викторович 1957
Сообщение Викторович 1957 » Вс апр 25, 2021 4:51 pm
Андрей 2, Нитролак хорош ещё тем что подрастворяет предыдущий слой и прочно с ним сцепляется. Лет 45 пользуюсь и ни разу не было пузырей. Если и возникают проблемы, только из-за того что быстро сохнет и токсичность. Хотя видимо надо переходить на более современные материалы.Если наносить в жару пульвером может высыхать на лету. Чем дольше сохнет слой, тем меньше растворяются при нанесении следующего слоя,это важно при нанесении кистью. Если не спешу сушу сутки, потому что не спешу. :Yahoo!: Может пузырей не бывает потому что наношу тонкий слои и число слоев около десяти.
Последний раз редактировалось Викторович 1957 Вс апр 25, 2021 5:39 pm, всего редактировалось 2 раза.
Владимир Викторович. Ищу ручку Пунане -РЭТ 663
Владимир163
Сообщение Владимир163 » Вс апр 25, 2021 5:26 pm
Тоже сталкивался с пузырями.Рекорд по краске покрыл лаком из баллончика и на солнышко.ведь говорят в тепле лучше сохнет,ан нет видимо из древесины от тепла воздух выделяется и вся поверхность в пузырьках.Всё переделал,сушил в тени-нормально получилось.
Сообщение SergPhil » Вт апр 27, 2021 10:12 am
Мне показалось речь идёт именно про АКРИЛОВЫЙ лак. Про Нитро я не знаю.
А с Акрилом когда был неопытен, намучился. Думал, что под солнцем он быстрей высохнет. А он наоборот таял. Приходилось всё сдирать заново. Уж незнаю... как я догадался сушить в тени и естественных условиях. Всё высохло твёрдо и крепко.
Сообщение Микрик » Вт апр 27, 2021 11:17 am
Не совсем в тему, но тоже про дерево. Делал полки под акустику. Склеил из сосновых СУХИХ досок. Доски точно были просушенными. Попытался клеить с помощью ПВА. Сжал, как положено, между двух ровных поверхностей. На второй день увидел неприятную особенность - щели между досками в нескольких местах. Оказывается, вода, которая в ПВА, пропитала доски, и они с одной стороны разбухли, приняв "рессороподобную" форму. Пришлось две недели опять доски просушивать. Склеил после клеем Момент столяр. Все ОК.
Так что осторожно с ПВА, и вообще с водными составами при работе с деревом.
Сообщение Vlad.ai » Вт апр 27, 2021 6:10 pm
Вот снова не вытерпил и решил попробовать лак сухой- но начал придавливать деталь руками и на лаке остаются отпечатки от рук - пришлось всё заново стереть наждачкой , и снова нанёс слой :lol: вот хожу и как кот хочу опять этот корпус взять и делать но ловлю себя на мысли надо неделю подождать пусть по лучше схватится . Жду , жду . :beer: Хватит спешить .
Сообщение gamriq » Вт апр 27, 2021 6:34 pm
Vlad.ai писал(а):
Вт апр 27, 2021 6:14 pm
Пн мар 29, 2021 1:50 pm
Рояльный полированный лак.
А не могли бы банку этого лака сфоткать что за чудо такое ? :beer:
не будем засирать тему Приёмник дня, не предназначенную для этого :)
лак немецкий, акриловый.
только не думайте, что у меня ТАК получается лакировать. НЕТ. Получается так ОБРАБОТАТЬ лак, ручками, а вернее - шлифмашинкой. на каждом из моих аппаратов, показанных здесь, не менее 10-12 слоёв лака с промежуточными шлифовками. А где то и за 20 слоёв.
Сообщение SergPhil » Вт апр 27, 2021 10:31 pm
Верно подмечено. Выше мною показанные фото, тоже само собой так не получились. Примерно 6 слоев лака со шлифовкой между слоями. И последняя стадия - полировальные составы. По моему Forecla.
Сообщение Vlad.ai » Ср апр 28, 2021 8:43 am
Да тема тут как раз про деревяшки и их обработки . Всем спасибо за советы и подсказки . :beer:
Вассилич
Сообщение Вассилич » Ср апр 28, 2021 11:26 pm
Не совсем по теме, подскажите кто делал. Есть две скамейки для летней беседки из массива сосны, в некоторых местах есть небольшие сучки. Чем обработать чтобы смола не выделялась и смотрелось красиво. Смотрю ютуб на эту тему кто лак яхтный советует, кто сперва коллером на восковой основе, затем лаком. Хотелось чтобы мебель смотрелоась красиво, богато, а не блестело глянцевым лаком как в дешевом кафе 90-х.
________________________
Сергей
